AWM 257/1 щёлкает селектор, стирает только при ручном переключении програм
Ремонт СМ Whirlpool
yura317
Сообщение yura317 » 16 дек 2025 00:03
Вот, собственно, диагностика подсказала, что всё исправно, кроме блока управления, сейчас уже такой не найти, может кто сталкивался с подобным ремонтом?
wirpool awm 257-1200 857025761110
Dukat
Re: AWM 257/1 щёлкает селектор, стирает только при ручном переключении програм
Сообщение Dukat » 16 дек 2025 05:33
Принцип работы электромеханических командоаппаратов (КА) один: электродвигатель вращает ведомую шестерню КА, а та, в свою очередь, уже барабан КА. Можно было бы предположить три варианта неисправности: стирание/поломка зубьев ведомой шестерни или ведущей (на валу электродвигателя). Но первый вариант не подходит, т.к. по описанию все циклы нужно переключать вручную. Второй вариант похож на реальность, т.к. при износе ведущей шестерни барабан вообще вращаться не будет. И третий - это неисправность электродвигателя КА или цепей его управления. То есть движок не вращается.
Сообщение стаспрачкис » 16 дек 2025 10:42
Прозвоните катушку К/аппарата если она сгорела, то вот https://www.avito.ru/mozhga/bytovaya_te ... oc_sharing
yura317
Сообщение yura317 » 16 дек 2025 14:11
да нет, катушка не сгорела, т.к. какие то режимы селектор сам перещёлкивает, но нет никакой закономерности, если он заклинил, то раздаются щелчки и нужно самому в следующее положение перещёлкивать и та пока не закончит стирку.
Сообщение стаспрачкис » 16 дек 2025 14:57
У вас точно такой, или очень похожий на к/аппарат предложенный на фото?
Включите на машине, без белья. Когда остановится снимите, подключите 220 на столе и наблюдайте. Если закрутился, то ждите и когда он остановится (раньше не надо) можно снять контактные пластины и глазами увидеть что щёлкает в редукторе.
Лет тридцать назад что-то вроде было похожее. Не могу вспомнить. Какой-то фокус там понапридумывали.
Dukat
Сообщение Dukat » 17 дек 2025 02:42
yura317 писал(а):да нет, катушка не сгорела, т.к. какие то режимы селектор сам перещёлкивает, но нет никакой закономерности, если он заклинил, то раздаются щелчки и нужно самому в следующее положение перещёлкивать и та пока не закончит стирку.
А теперь сравни с заголовком созданной тобой темы! Есть разница?! :evil:
yura317
Сообщение yura317 » 17 дек 2025 20:02
https://kuehlschrank-reparatur.de/produ ... erw33-176/
вот такой таймер
а по заголовку темы смысл тот же ( без ручного переключения не постирать до конца программы )
Сообщение стаспрачкис » 17 дек 2025 20:22
На Авито есть объявление "Продаю модули управления." Может там найдётся.
Или ищите очень хорошего специалиста.
Dukat
Сообщение Dukat » 18 дек 2025 01:39
Тут действительно два варианта:
- приобрести новый.
- покопаться со штатным, высверлив крепление с последующей разборкой.
