Вот, собственно, диагностика подсказала, что всё исправно, кроме блока управления, сейчас уже такой не найти, может кто сталкивался с подобным ремонтом?
wirpool awm 257-1200 857025761110
AWM 257/1 щёлкает селектор, стирает только при ручном переключении програм
yura317
- Dukat
Re: AWM 257/1 щёлкает селектор, стирает только при ручном переключении програм
Принцип работы электромеханических командоаппаратов (КА) один: электродвигатель вращает ведомую шестерню КА, а та, в свою очередь, уже барабан КА. Можно было бы предположить три варианта неисправности: стирание/поломка зубьев ведомой шестерни или ведущей (на валу электродвигателя). Но первый вариант не подходит, т.к. по описанию все циклы нужно переключать вручную. Второй вариант похож на реальность, т.к. при износе ведущей шестерни барабан вообще вращаться не будет. И третий - это неисправность электродвигателя КА или цепей его управления. То есть движок не вращается.
Прозвоните катушку К/аппарата если она сгорела, то вот https://www.avito.ru/mozhga/bytovaya_te ... oc_sharing
yura317
да нет, катушка не сгорела, т.к. какие то режимы селектор сам перещёлкивает, но нет никакой закономерности, если он заклинил, то раздаются щелчки и нужно самому в следующее положение перещёлкивать и та пока не закончит стирку.
У вас точно такой, или очень похожий на к/аппарат предложенный на фото?
Включите на машине, без белья. Когда остановится снимите, подключите 220 на столе и наблюдайте. Если закрутился, то ждите и когда он остановится (раньше не надо) можно снять контактные пластины и глазами увидеть что щёлкает в редукторе.
Лет тридцать назад что-то вроде было похожее. Не могу вспомнить. Какой-то фокус там понапридумывали.
- Dukat
yura317 писал(а):да нет, катушка не сгорела, т.к. какие то режимы селектор сам перещёлкивает, но нет никакой закономерности, если он заклинил, то раздаются щелчки и нужно самому в следующее положение перещёлкивать и та пока не закончит стирку.
А теперь сравни с заголовком созданной тобой темы! Есть разница?!
yura317
https://kuehlschrank-reparatur.de/produ ... erw33-176/
вот такой таймер
а по заголовку темы смысл тот же ( без ручного переключения не постирать до конца программы )
вот такой таймер
На Авито есть объявление "Продаю модули управления." Может там найдётся.
Или ищите очень хорошего специалиста.
- Dukat
Тут действительно два варианта:
- приобрести новый.
- покопаться со штатным, высверлив крепление с последующей разборкой.
- приобрести новый.
