Стиральная машина AEG Lavamat 8000, модель L8FBC68SA, не начинает стирку.
Другие стиральные машины
Edvalk
Сообщение Edvalk » 29 ноя 2025 22:00
Здравствуйте. Не могу найти проблему. Стиральная машина AEG Lavamat 8000, модель L8FBC68SA, не начинает стирку. Ошибок не выдаёт, но при запуске режима диагностики во всех программах выдаёт ECE. В интернете я не нашёл, что означает этот ECE, только Искусственный интеллект говорит, что это неисправность датчика уровня воды. Датчик ST-545 AA-O17, индуктивный датчик, при измерении напряжения питания 5 В выдаёт 44,3 Гц, при поддуве частота падает до 33 Гц. Кто знает, какие у него должны быть параметры, исправен ли он, то есть какая у него должна быть частота, когда барабан без воды (без давления воздуха) и когда он заполнен водой? Возможно, это неисправность модуля управления?
Dukat
Re: Стиральная машина AEG Lavamat 8000, модель L8FBC68SA, не начинает стирку.
Сообщение Dukat » 01 дек 2025 05:39
Не встречал такой ошибки. А можно озвучить установленный силовой модуль?
Edvalk
Сообщение Edvalk » 02 дек 2025 21:14
Dukat писал(а):Не встречал такой ошибки. А можно озвучить установленный силовой модуль?
Спасибо за комментарий. К сожалению, на блоке нет маркировки. Клапаны целые, напряжения нет. Блоки я покупал не будучи уверенным, они дорогие... Пока ещё повозился с запуском, на короткое время появилась надпись ELE. При попытке запуска Насос работает с перебоями, через пару минут процесс останавливается, и замок двери открывается.
У меня нет прав загружать фотографии на форум. Пишу с переводчиком:)
anton52
Сообщение anton52 » 03 дек 2025 15:27
Китайский ИИ считает так:
ECE (E10 / E11 / E12 ... E19)
Это не одна ошибка, а целая группа. ECE обычно означает общую проблему с электропитанием, цепями управления или сетевым напряжением. Чаще всего речь идет о:
- Проблемы с напряжением в сети: Скачки, пониженное или повышенное напряжение.
- Неисправность сетевого фильтра или помехоподавляющего модуля: Плата, куда подключается кабель питания.
- Неисправность основной платы управления (Main PCB): Контроллер не получает корректного питания или вышел из строя.
- Проблемы с проводкой или соединениями внутри машины.
Наиболее частые конкретные коды из этой группы:
E10 / E11 — часто связаны с проблемой сетевого напряжения или сбоем в работе основной платы управления.
E12 — может указывать на ошибку связи между платами управления (например, главной и панелью).
E13 — иногда связана с неисправностью двигателя или его цепи управления.
E15, E16 — часто связаны со сбоями в силовой части платы управления.
ELE (E20 / E21 / E22 ... E29)
Это также группа ошибок, и она чаще всего указывает на проблемы с электронными компонентами, связью между модулями или сенсорами.
E20 / E21 — Очень распространенная ошибка. Чаще всего означает проблему связи между основной платой управления (Main PCB) и модулем панели управления (Display/User Interface). Контакты в разъемах окислились, шлейф поврежден или одна из плат неисправна.
E22, E23 — могут указывать на неисправность датчика температуры (NTC) или его цепи.
E24, E25 — часто связаны с ошибками датчика уровня воды (прессостата).
E27 — может быть связана с датчиком (тахогенератором) двигателя.
Dukat
Сообщение Dukat » 04 дек 2025 05:08
Может быть ещё один нюанс, связанный с проблемой сетевого напряжения.
В доме нет приборов с (дримером) регулировка уровня освещения?
Может быть в ванной стоят лампы с дроссельным пуском...
Какой вообще потенциал в розетках сетевого напряжения?
Вернуться в «Другие СМ»
