Стиральная машина AEG Lavamat 8000, модель L8FBC68SA, не начинает стирку.
Edvalk
Здравствуйте. Не могу найти проблему. Стиральная машина AEG Lavamat 8000, модель L8FBC68SA, не начинает стирку. Ошибок не выдаёт, но при запуске режима диагностики во всех программах выдаёт ECE. В интернете я не нашёл, что означает этот ECE, только Искусственный интеллект говорит, что это неисправность датчика уровня воды. Датчик ST-545 AA-O17, индуктивный датчик, при измерении напряжения питания 5 В выдаёт 44,3 Гц, при поддуве частота падает до 33 Гц. Кто знает, какие у него должны быть параметры, исправен ли он, то есть какая у него должна быть частота, когда барабан без воды (без давления воздуха) и когда он заполнен водой? Возможно, это неисправность модуля управления?
- Dukat
Re: Стиральная машина AEG Lavamat 8000, модель L8FBC68SA, не начинает стирку.
Не встречал такой ошибки. А можно озвучить установленный силовой модуль?
Edvalk
Dukat писал(а):Не встречал такой ошибки. А можно озвучить установленный силовой модуль?
Спасибо за комментарий. К сожалению, на блоке нет маркировки. Клапаны целые, напряжения нет. Блоки я покупал не будучи уверенным, они дорогие... Пока ещё повозился с запуском, на короткое время появилась надпись ELE. При попытке запуска Насос работает с перебоями, через пару минут процесс останавливается, и замок двери открывается.
У меня нет прав загружать фотографии на форум. Пишу с переводчиком:)
anton52
Китайский ИИ считает так:
ECE (E10 / E11 / E12 ... E19)
Это не одна ошибка, а целая группа. ECE обычно означает общую проблему с электропитанием, цепями управления или сетевым напряжением. Чаще всего речь идет о:
- Проблемы с напряжением в сети: Скачки, пониженное или повышенное напряжение.
- Неисправность сетевого фильтра или помехоподавляющего модуля: Плата, куда подключается кабель питания.
- Неисправность основной платы управления (Main PCB): Контроллер не получает корректного питания или вышел из строя.
- Проблемы с проводкой или соединениями внутри машины.
Наиболее частые конкретные коды из этой группы:
E10 / E11 — часто связаны с проблемой сетевого напряжения или сбоем в работе основной платы управления.
E12 — может указывать на ошибку связи между платами управления (например, главной и панелью).
E13 — иногда связана с неисправностью двигателя или его цепи управления.
E15, E16 — часто связаны со сбоями в силовой части платы управления.
ELE (E20 / E21 / E22 ... E29)
Это также группа ошибок, и она чаще всего указывает на проблемы с электронными компонентами, связью между модулями или сенсорами.
E20 / E21 — Очень распространенная ошибка. Чаще всего означает проблему связи между основной платой управления (Main PCB) и модулем панели управления (Display/User Interface). Контакты в разъемах окислились, шлейф поврежден или одна из плат неисправна.
E22, E23 — могут указывать на неисправность датчика температуры (NTC) или его цепи.
E24, E25 — часто связаны с ошибками датчика уровня воды (прессостата).
E27 — может быть связана с датчиком (тахогенератором) двигателя.
- Dukat
Может быть ещё один нюанс, связанный с проблемой сетевого напряжения.
В доме нет приборов с (дримером) регулировка уровня освещения?
Может быть в ванной стоят лампы с дроссельным пуском...
Какой вообще потенциал в розетках сетевого напряжения?
