Стиральная машина KRAFT TCH-UME7201W не выходит на отжим
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 28 окт 2025 20:00
Здравствуйте. Стиральная KRAFT TCH-UME7201W не набирает обороты на отжиме. Хоть полная хоть пустая не набирает обороты. Снимаю ремень все выполняет как положено.Переставил заведомо рабочий двигатель с другой машины...таже проблема.Подскажите куда копать.?.. Заранее спасибо. Тэн проверил норм. датчик уровня норм, в блоке видимых повреждений нет.
Re: Стиральная машина KRAFT TCH-UME7201W не выходит на отжим
Сообщение стаспрачкис » 28 окт 2025 21:17
Попробуйте внимательно осмотреть изоляцию подходящих к двигателю проводов в Разъёме. Там может пропадать контакт.
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 29 окт 2025 05:11
Изоляцию проверял.колодки в идеальном состоянии.
Dukat
Сообщение Dukat » 29 окт 2025 05:12
venysq72 писал(а):Здравствуйте. Стиральная KRAFT TCH-UME7201W не набирает обороты на отжиме. Хоть полная хоть пустая не набирает обороты. Снимаю ремень все выполняет как положено.Переставил заведомо рабочий двигатель с другой машины...таже проблема.Подскажите куда копать.?.. Заранее спасибо. Тэн проверил норм. датчик уровня норм, в блоке видимых повреждений нет.
Есть ли опыт ремонта электронных блоков управления?
Кстати, какой там модуль (лучше с фото) и данные стикера.
Dukat
Сообщение Dukat » 29 окт 2025 05:14
Но она хоть пытается раскрутить движок, или после попытки раскручивания сбрасывает всё и опять начинает с раскладки белья?
venysq72
Профи
Сообщение venysq72 » 29 окт 2025 20:28
Здравствуйте. Раскрутить движок пытаеться.даже кратковременные рывки присутствуют. но после этого уходит обратно обратно в раскладку белья. и так долгое время. а потом просто показывает что программа выполнена. Фото блока завтра сброшу. По ремонту блока есть компетентный специалист... проверил. померил видимых повреждений не обнаружил...
Сообщение стаспрачкис » 30 окт 2025 01:13
.даже кратковременные рывки присутствуют, но после этого уходит обратно в раскладку белья.
Получается что срабатывает "защита от дисбаланса".
Защита идёт по контролю снижения силы тока за определённое время в секундах при раскручивании. Если двигатель, заранее известно рабочий, проверена проводка на разъёме и прозвонили элсхему до эл.блока, то ....
Может быть перепрошивка требуется?
Dukat
Сообщение Dukat » 30 окт 2025 01:21
Ой, сумлеваюсь я чёй-то...
Последний раз редактировалось Dukat 30 окт 2025 01:23, всего редактировалось 1 раз.
Dukat
Сообщение Dukat » 30 окт 2025 01:22
Dukat писал(а):
venysq72 писал(а):...По ремонту блока есть компетентный специалист... проверил. померил видимых повреждений не обнаружил...
Я правильно понимаю словосочетание "видимых": т.е. синусоида тахогенератора на дисплее осцилографа ровная, без завалов, а преобразованный П-импульс классической формы и с увеличением оборотов меняется его частота?
Вернуться в «Другие СМ»
