Стиральная машина KRAFT TCH-UME7201W не выходит на отжим
venysq72
- Профи
Здравствуйте. Стиральная KRAFT TCH-UME7201W не набирает обороты на отжиме. Хоть полная хоть пустая не набирает обороты. Снимаю ремень все выполняет как положено.Переставил заведомо рабочий двигатель с другой машины...таже проблема.Подскажите куда копать.?.. Заранее спасибо. Тэн проверил норм. датчик уровня норм, в блоке видимых повреждений нет.
Re: Стиральная машина KRAFT TCH-UME7201W не выходит на отжим
Попробуйте внимательно осмотреть изоляцию подходящих к двигателю проводов в Разъёме. Там может пропадать контакт.
venysq72
- Профи
Изоляцию проверял.колодки в идеальном состоянии.
- Dukat
venysq72 писал(а):Здравствуйте. Стиральная KRAFT TCH-UME7201W не набирает обороты на отжиме. Хоть полная хоть пустая не набирает обороты. Снимаю ремень все выполняет как положено.Переставил заведомо рабочий двигатель с другой машины...таже проблема.Подскажите куда копать.?.. Заранее спасибо. Тэн проверил норм. датчик уровня норм, в блоке видимых повреждений нет.
Есть ли опыт ремонта электронных блоков управления?
Кстати, какой там модуль (лучше с фото) и данные стикера.
- Dukat
Dukat писал(а):venysq72 писал(а):Здравствуйте. Стиральная KRAFT TCH-UME7201W не набирает обороты на отжиме. Хоть полная хоть пустая не набирает обороты. Снимаю ремень все выполняет как положено.Переставил заведомо рабочий двигатель с другой машины...таже проблема.Подскажите куда копать.?.. Заранее спасибо. Тэн проверил норм. датчик уровня норм, в блоке видимых повреждений нет.
Но она хоть пытается раскрутить движок, или после попытки раскручивания сбрасывает всё и опять начинает с раскладки белья?
venysq72
- Профи
Здравствуйте. Раскрутить движок пытаеться.даже кратковременные рывки присутствуют. но после этого уходит обратно обратно в раскладку белья. и так долгое время. а потом просто показывает что программа выполнена. Фото блока завтра сброшу. По ремонту блока есть компетентный специалист... проверил. померил видимых повреждений не обнаружил...
.даже кратковременные рывки присутствуют, но после этого уходит обратно в раскладку белья.
Получается что срабатывает "защита от дисбаланса".
Защита идёт по контролю снижения силы тока за определённое время в секундах при раскручивании. Если двигатель, заранее известно рабочий, проверена проводка на разъёме и прозвонили элсхему до эл.блока, то ....
Может быть перепрошивка требуется?
- Dukat
Ой, сумлеваюсь я чёй-то...
Последний раз редактировалось Dukat 30 окт 2025 01:23, всего редактировалось 1 раз.
- Dukat
Dukat писал(а):venysq72 писал(а):...По ремонту блока есть компетентный специалист... проверил. померил видимых повреждений не обнаружил...
Я правильно понимаю словосочетание "видимых": т.е. синусоида тахогенератора на дисплее осцилографа ровная, без завалов, а преобразованный П-импульс классической формы и с увеличением оборотов меняется его частота?
