Холодильник Мир 102-1 не отключается.
NiKolajj32
Здравсвуйте, вчера заметил, что холодильник стал долго рабоать, в итоге оказывается он вообще перестал отключаться, работает без отключения, ждал очень долго. Модель холодильника Мир-102-1(Позис). Морозит вроде как бы нормально, положил термометр в момрозильную камеру показывает -24, в холодильном отделени не мерял еще, но на задней стенке намерзает как бы лед со снегом начиная от верха и где то намерзание происходит до половины всей задней стенки, а дальше ниже уже идут капли воды только, на самой стенке. Трубка не забита, которая отводит воду, при принудительном отключении вталая вода попадает на лоток, который на компрессоре.
В итоге решил осмотреть плюс очистить решетку и наружнюю заднюю стенку от пыли, и оказалось, что с одной стороны(правой, там еще выпуклость какя-то имеется) фольгированный материал весь в конденсате и причем конденсам весь скапливается только под решеткой с этой стороны, а выше решетки охлажнения уже все сухо. Кое- где даже трещины на этой фольге есть и капли этого кондената стекают по стенке вниз. При нажатии пальцем на фольгу чувствуется, что он там мокрый.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина, я так понимаю, что именно эта проблема с мокрым утеплителем и не дает отключиться копрессору или может быть еще что-то? Почем такое могло произойти, внешне ни каких трешин на внутренней поверхности пластиковых стенок нет.
Re: Холодильник Мир 102-1 не отключается.
Измерять температуру надо не в Морозильной камере, а в Холодильной, на средней полке, сразу как включится крмпрессор, после паузы остановки.
Не отключаться может по двум причинам.
Недостаточная, хладопроизводительность. Это когда охлождается, но необходимой отрицательной температуры, в месте где закреплëн датчик температуры, не достигаеся необходимой отрицательной температуры. К примеру необходиио -20°, а там всего -16°.
2. Сломалось реле температуры, -
Термостат. Необходимая температура достигается, но реле не отключается.
В вашем случае я могу предположить где-то на 70%, что не срабатывает термостат ( само реле, это где флажок для установки температура лично вами и трубка (датчик) закреплëнный на испарителе . (это где намерзает снег) . С вашего описания точнее сказать не могу. Мало информации.
- Dukat
Возможен ещё вариант такого явления: вследствие утечки, хладагента не хватает на весь контур, и компрессор гоняет по малому кругу (в морозильной камере, где температура достаточная), а ждёт сигнал с термостата на камере хранения, где температура высокая.
NiKolajj32
Ясно, тогда сегодня замеряю температуру в холодильной камере, а вот что делать с конденсатом который проступает на задней стенке под решеткой? Там он дае капает немного на пол стекая по фольгированному материалу, это же не нормально, я так понимаю?
NiKolajj32
Могу сделать фото, только если надо, только как сюда их добавить? Что бы уже точно понять причину, почему он не работает.
Начнëт отключаться, должно перестать обмерзать снаружи.
До этого холодильник не ремонтировали, газом не заправляли?
Фото - ПРАВИЛА сайта пункт √8
NiKolajj32
Замерял температуру внутри холодильной камеры, на второй полке показывает +8.4. Холодильник еще ни разу не был в ремонте и газом его не заправляли. Вообще холодильник работал нормально включался и выключался, на днях после разморозки включили и вот с тех пор он и не включился. Немного подковырнул матаериал на задней стенке и вот под ней действительно утеплитель(пена) промерзщий, даже иней образовывается.
Последний раз редактировалось NiKolajj32 27 июн 2024 00:29, всего редактировалось 1 раз.
Вы конечно извините, но как-то не очень понятно, Включался, или Не включался????
NiKolajj32 писал(а): Вообще холодильник работал нормально отключался и выключался, на днях после разморозки включили и вот с тех пор он и не включился.
NiKolajj32
Извиняюсь, исправил. Сейчас он именно не отключается, еще забыл написать, если его отключить ручкой терморегулятора, который на панели, то холодильник выключается, стоит некоторое время и включается, но не отключается.
Проверка правильной работы.
Отключить компрессор ручкой установки температуры. Через
10 минут начните медленно поворачивать и как только реле щëлкнет и компрессор заработает, оставьте в этом положении. Максимум за 3 часа компрессор должен остановиться. Если не остановился.
Немножко теории. Термостат, устройсиво которое останавливает компрессор что бы сильно не морозил и поддерживал нужную температуру, состоит из реле и датчика температуры. Само реле находитсяиам, где вы можете крутить флажок и устанавливать температуру. Датчик установлен в месте где Испаритель, это то, что охлождает. Он спрятан за задней стенкой Холодильного отделения. Он срабатывает когда температура Испарителя опускается до необходимой тепературы.
Поэтому.
Когда компрессор работает и всё нормально задняя стенка, большая половина еë, покрывается Инеем.
Когда начинается утечка газа, то уже в месте установки датчика температура уже не может опуститься до необходимой. К примеру. Необходима -20С°а поскольку газа мало, то уже -18° . Поэтому компрессор не может отключиться и постоянно работает. Олнако -18° тоже прилично холодно, а потому воздух в камере вроде как нормально холодный.
Вывод. В холодильном агрегате началась утечка газа. Это не дырка от топора, а очень маленькая микротрещина. Но газ уходит и скоро холодильник совсем перестанет охлождать.
Требуется крупный, не дешовый ремонт специалистом. Который обязан найти место утечки, устранить еë и заправить фреоном. Лучше что бы такую работу производили в мастеской, а не на дому. Качественнее будет.
Поэтому.
NiKolajj32
Сейчас попробовал сделать, как вы написали, отключил терморегулятором, через 10 минут крутил потихоньку, очень медленно, докрутил до максимума, но компрессор так и не запустился.
А на каком положении регулятора вы вообще проверяли на отключение? Если на Максимуме, то он может и двое-трое суток не отключаться. Лето, очень тепло, ему сложно набрать столько холода. Включать и проверять надо только на самом малом холоде, сразу от выкл, на Минимуме! Ну что, включился? Оставьте ни МИНИМУМЕ на двое суток. Весь Испаритель покрывается инием? Там посмотрим.
NiKolajj32
Проверял именно на самом минимуме регулятора, как раз, как вы и написали. А иней на внешней стороне задней стенке это нормальное явление? Просто ни когда не смотрел туда, под решетку, а тут она вся в каплях была и даже верхний слой фольги разложился, а вот сам утеплитель как раз весь замерзший в одном месте. А если я оставлю холодильник на двое суток, компрессору хуже не будет? Можно его так без отключения эксплуатировать так долго?
Повторюсь.
Задняя стенка холодильной камеры от потолка вниз, по середине от левой и правой стенок, обмерзает инеем, в сантиметрах?
Сегодня включите на Минимум - Завтра, через сутки, замерьте.
NiKolajj32
Задняяя стенка внутри холодильника обмерзает почти на половину 29 см, но с одного угла, немного не равномерно, там почти нет иния, как раз там где проходит термостат. Оставил холодильник на сутки и он тключился, но намораживал очень долго, даже не засекал. Вот так он и работает, отключается примерно поле часов 5 работы.
Решайте. Будете ли вы платить крупную сумму за ремонт и заправку холодильника фреоном. Цены в вашем городе узнавайте сами.
- Dukat
стаспрачкис писал(а):Решайте. Будете ли вы платить крупную сумму за ремонт и заправку холодильника фреоном. Цены в вашем городе узнавайте сами.
Добавлю 5 копеек: ремонт подразумевает отыскание и устранение утечки фреона с последующей заменой фильтра-осушителя и заправкой фреоном. Не "попадитесь на удочку", если мастер предложит Вам просто дозаправку системы фреоном - неисправность скоро повторится (опять-таки из-за утечки).
NiKolajj32
Ясно, спасибо за советы, в наших краях думаю, что будет проще купить новый, чеем чинить этот старый. Нормального мастера найти нереально, так как живу в сельской местности и выбора вообще нет. Хотелось бы узнать, примерно сколько стоит сейчас подобный ремонт?
Цены в вашем районе узнавайте сами в объявлениях.
