Холодильник Мир 102-1 не отключается.
NiKolajj32
Сообщение NiKolajj32 » 25 июн 2024 15:16
Здравсвуйте, вчера заметил, что холодильник стал долго рабоать, в итоге оказывается он вообще перестал отключаться, работает без отключения, ждал очень долго. Модель холодильника Мир-102-1(Позис). Морозит вроде как бы нормально, положил термометр в момрозильную камеру показывает -24, в холодильном отделени не мерял еще, но на задней стенке намерзает как бы лед со снегом начиная от верха и где то намерзание происходит до половины всей задней стенки, а дальше ниже уже идут капли воды только, на самой стенке. Трубка не забита, которая отводит воду, при принудительном отключении вталая вода попадает на лоток, который на компрессоре.
В итоге решил осмотреть плюс очистить решетку и наружнюю заднюю стенку от пыли, и оказалось, что с одной стороны(правой, там еще выпуклость какя-то имеется) фольгированный материал весь в конденсате и причем конденсам весь скапливается только под решеткой с этой стороны, а выше решетки охлажнения уже все сухо. Кое- где даже трещины на этой фольге есть и капли этого кондената стекают по стенке вниз. При нажатии пальцем на фольгу чувствуется, что он там мокрый.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина, я так понимаю, что именно эта проблема с мокрым утеплителем и не дает отключиться копрессору или может быть еще что-то? Почем такое могло произойти, внешне ни каких трешин на внутренней поверхности пластиковых стенок нет.
Re: Холодильник Мир 102-1 не отключается.
Сообщение стаспрачкис » 25 июн 2024 23:53
Измерять температуру надо не в Морозильной камере, а в Холодильной, на средней полке, сразу как включится крмпрессор, после паузы остановки.
Не отключаться может по двум причинам.
Недостаточная, хладопроизводительность. Это когда охлождается, но необходимой отрицательной температуры, в месте где закреплëн датчик температуры, не достигаеся необходимой отрицательной температуры. К примеру необходиио -20°, а там всего -16°.
2. Сломалось реле температуры, -
Термостат. Необходимая температура достигается, но реле не отключается.
В вашем случае я могу предположить где-то на 70%, что не срабатывает термостат ( само реле, это где флажок для установки температура лично вами и трубка (датчик) закреплëнный на испарителе . (это где намерзает снег) . С вашего описания точнее сказать не могу. Мало информации.
Dukat
Сообщение Dukat » 26 июн 2024 02:21
Возможен ещё вариант такого явления: вследствие утечки, хладагента не хватает на весь контур, и компрессор гоняет по малому кругу (в морозильной камере, где температура достаточная), а ждёт сигнал с термостата на камере хранения, где температура высокая.
NiKolajj32
Сообщение NiKolajj32 » 26 июн 2024 09:56
Ясно, тогда сегодня замеряю температуру в холодильной камере, а вот что делать с конденсатом который проступает на задней стенке под решеткой? Там он дае капает немного на пол стекая по фольгированному материалу, это же не нормально, я так понимаю?
NiKolajj32
Сообщение NiKolajj32 » 26 июн 2024 10:00
Могу сделать фото, только если надо, только как сюда их добавить? Что бы уже точно понять причину, почему он не работает.
Сообщение стаспрачкис » 26 июн 2024 10:03
Начнëт отключаться, должно перестать обмерзать снаружи.
До этого холодильник не ремонтировали, газом не заправляли?
Фото - ПРАВИЛА сайта пункт √8
NiKolajj32
Сообщение NiKolajj32 » 26 июн 2024 21:47
Замерял температуру внутри холодильной камеры, на второй полке показывает +8.4. Холодильник еще ни разу не был в ремонте и газом его не заправляли. Вообще холодильник работал нормально включался и выключался, на днях после разморозки включили и вот с тех пор он и не включился. Немного подковырнул матаериал на задней стенке и вот под ней действительно утеплитель(пена) промерзщий, даже иней образовывается.
Последний раз редактировалось NiKolajj32 27 июн 2024 00:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение стаспрачкис » 26 июн 2024 23:27
Вы конечно извините, но как-то не очень понятно, Включался, или Не включался????
NiKolajj32 писал(а): Вообще холодильник работал нормально отключался и выключался, на днях после разморозки включили и вот с тех пор он и не включился.
NiKolajj32
Сообщение NiKolajj32 » 27 июн 2024 00:31
Извиняюсь, исправил. Сейчас он именно не отключается, еще забыл написать, если его отключить ручкой терморегулятора, который на панели, то холодильник выключается, стоит некоторое время и включается, но не отключается.
Сообщение стаспрачкис » 27 июн 2024 01:11
Проверка правильной работы.
Отключить компрессор ручкой установки температуры. Через
10 минут начните медленно поворачивать и как только реле щëлкнет и компрессор заработает, оставьте в этом положении. Максимум за 3 часа компрессор должен остановиться. Если не остановился.
Немножко теории. Термостат, устройсиво которое останавливает компрессор что бы сильно не морозил и поддерживал нужную температуру, состоит из реле и датчика температуры. Само реле находитсяиам, где вы можете крутить флажок и устанавливать температуру. Датчик установлен в месте где Испаритель, это то, что охлождает. Он спрятан за задней стенкой Холодильного отделения. Он срабатывает когда температура Испарителя опускается до необходимой тепературы.
Поэтому.
Когда компрессор работает и всё нормально задняя стенка, большая половина еë, покрывается Инеем.
Когда начинается утечка газа, то уже в месте установки датчика температура уже не может опуститься до необходимой. К примеру. Необходима -20С°а поскольку газа мало, то уже -18° . Поэтому компрессор не может отключиться и постоянно работает. Олнако -18° тоже прилично холодно, а потому воздух в камере вроде как нормально холодный.
Вывод. В холодильном агрегате началась утечка газа. Это не дырка от топора, а очень маленькая микротрещина. Но газ уходит и скоро холодильник совсем перестанет охлождать.
Требуется крупный, не дешовый ремонт специалистом. Который обязан найти место утечки, устранить еë и заправить фреоном. Лучше что бы такую работу производили в мастеской, а не на дому. Качественнее будет.
NiKolajj32
Сообщение NiKolajj32 » 27 июн 2024 12:04
Сейчас попробовал сделать, как вы написали, отключил терморегулятором, через 10 минут крутил потихоньку, очень медленно, докрутил до максимума, но компрессор так и не запустился.
Сообщение стаспрачкис » 27 июн 2024 13:02
А на каком положении регулятора вы вообще проверяли на отключение? Если на Максимуме, то он может и двое-трое суток не отключаться. Лето, очень тепло, ему сложно набрать столько холода. Включать и проверять надо только на самом малом холоде, сразу от выкл, на Минимуме! Ну что, включился? Оставьте ни МИНИМУМЕ на двое суток. Весь Испаритель покрывается инием? Там посмотрим.
NiKolajj32
Сообщение NiKolajj32 » 27 июн 2024 22:52
Проверял именно на самом минимуме регулятора, как раз, как вы и написали. А иней на внешней стороне задней стенке это нормальное явление? Просто ни когда не смотрел туда, под решетку, а тут она вся в каплях была и даже верхний слой фольги разложился, а вот сам утеплитель как раз весь замерзший в одном месте. А если я оставлю холодильник на двое суток, компрессору хуже не будет? Можно его так без отключения эксплуатировать так долго?
Сообщение стаспрачкис » 27 июн 2024 23:53
Повторюсь.
Задняя стенка холодильной камеры от потолка вниз, по середине от левой и правой стенок, обмерзает инеем, в сантиметрах?
Сегодня включите на Минимум - Завтра, через сутки, замерьте.
NiKolajj32
Сообщение NiKolajj32 » 29 июн 2024 10:33
Задняяя стенка внутри холодильника обмерзает почти на половину 29 см, но с одного угла, немного не равномерно, там почти нет иния, как раз там где проходит термостат. Оставил холодильник на сутки и он тключился, но намораживал очень долго, даже не засекал. Вот так он и работает, отключается примерно поле часов 5 работы.
Сообщение стаспрачкис » 29 июн 2024 10:55
Решайте. Будете ли вы платить крупную сумму за ремонт и заправку холодильника фреоном. Цены в вашем городе узнавайте сами.
Dukat
Сообщение Dukat » 29 июн 2024 12:56
стаспрачкис писал(а):Решайте. Будете ли вы платить крупную сумму за ремонт и заправку холодильника фреоном. Цены в вашем городе узнавайте сами.
Добавлю 5 копеек: ремонт подразумевает отыскание и устранение утечки фреона с последующей заменой фильтра-осушителя и заправкой фреоном. Не "попадитесь на удочку", если мастер предложит Вам просто дозаправку системы фреоном - неисправность скоро повторится (опять-таки из-за утечки).
NiKolajj32
Сообщение NiKolajj32 » 29 июн 2024 16:10
Ясно, спасибо за советы, в наших краях думаю, что будет проще купить новый, чеем чинить этот старый. Нормального мастера найти нереально, так как живу в сельской местности и выбора вообще нет. Хотелось бы узнать, примерно сколько стоит сейчас подобный ремонт?
Сообщение стаспрачкис » 29 июн 2024 16:30
Цены в вашем районе узнавайте сами в объявлениях.
