Проблемы с ariston Аl 858CTX/1Е
Василич
Двигатель ariston AI 858 CTX/1Е не раскручивается на режиме "центрифуга". Крутит с рывками, хочет и не может набрать обороты. Предыдущие режимы проходят нормально. Уважаемые Мастера, что может быть? Что-то в плате управления мотором?
Re: Проблемы с ariston Аl 858CTX/1Е
Без белья тоже?
Василич
без белья то же.
Василич
вытащил плату, посмотрел, покрутил, поставил - дв. заработал. Через 20 мин решил проверить, опять не раскручивает. Снял крышку датчика скорости, посмотрел, протёр -дв. опять заработал. Через 20мин проверил - не раскручивает. Херня какая-то
alexey75
Может кольцевые трещины пайки на плате. Нагревается и пропадает контакт, остывает - вновь появляется.
Василич
а щетки с коллектором могут влиять?
alexey75
Всё может влиять.
Василич
веселый ответ, главное оптимистичный
Василич
Нашёл мастера русскоязычного в германии, всё рассказал, объяснил что делать. Мотор заработал !!! Слава немцам !!!
Василич
Радость была не долгая, опять перестал набирать обороты на отжиме... Позор немцам!!!
Василич
Нашёл рабочий мотор от AI 1248CTX. Можно ли его переставить на AI 858CTX/1 Е ?
alexey75
Немецкая гарантия не прокатила? Ставьте двигатель, если по креплению подходит.
Василич
А то что у первой машины обороты 1200/800, а у меня 800/600
Обороты зависят от диаметра большого шкива. Больше диаметр - меньше обороты, меньше обороты - меньше нагрузка на двигатель. ( ну как на первой скорости на машине трогаться, или на второй передаче)
Василич
так , наверное и от скорости вращения мотора зависит
Скорость вращения двигателей, в основе своей, расчитан одиноковый.
Василич
И еще одна проблема. У меня разъем на моторе 8 контактов (2 ряда по 4) 2 провода на щетки, 2 на датчик скорости, 2 на обмотки, 2 хрен знает куда, а у тех, которые предлагаются 6 контактов
alexey75
На 1200 ещё одна обмотка есть, просто у вас она будет не задействована.
Василич
значит крутить будет только на одной скорости или 1200 или 600?
Василич
смотря к какой обмотке клеммы подцепить?
Василич
Не могу сообразить. Мозг на грани взрыва. У меня на АI 858CTX мотор с двумя обмотками на 850 и 500 оборотов (разъем 8 контактов). Я нашел мотор с AI 1248CTX на 1200 и 600 оборотов (разъем 6 контактов) где и какая обмотка не будет задействована если переставить мотор со второй машины на первую? И как это сделать если разъемы разные?
alexey75
С фото было бы проще обьяснить.
Василич
Это мой разъем
Василич
это от 1248
Василич
Если у него 6 контактов (2 щетки, 2 датчик скор.,2 на одну обмотку), как он может крутить на 2-х скоростях. А у меня 8, т.е. еще 2 контакта на вторую обмотку. Еще видно переходник с 8 на 6 с перемычкой. Значит одна обмотка исключается и крутить будет на одной скорости или 1200, или 600
Василич
alexey75
Скорее всего лишние два контакта- термопредохранитель (работает на разрыв), вот в переходнике он перемычкой и заглушен. Несколькими постами ниже был мотор с 8-ю выводами, там пара контактов как раз и была термопредохранителем.
Василич
как проверить мотор на фото № 1
alexey75
Спуститесь на две темы в этом разделе ниже. Там автор проверял такой же двигатель.
Василич
Так у него мотор вообще не крутил из-за платы управления, а у меня крутит на всех режимах, только на отжиме не разгоняется. Что отвечает за разгон мотора? Модуль (плата) управления?
