Проблемы с ariston Аl 858CTX/1Е
Василич
Сообщение Василич » 10 июн 2022 00:49
Двигатель ariston AI 858 CTX/1Е не раскручивается на режиме "центрифуга". Крутит с рывками, хочет и не может набрать обороты. Предыдущие режимы проходят нормально. Уважаемые Мастера, что может быть? Что-то в плате управления мотором?
Re: Проблемы с ariston Аl 858CTX/1Е
Сообщение стаспрачкис » 10 июн 2022 07:34
Без белья тоже?
Василич
Сообщение Василич » 10 июн 2022 09:32
без белья то же.
Василич
Сообщение Василич » 10 июн 2022 09:39
вытащил плату, посмотрел, покрутил, поставил - дв. заработал. Через 20 мин решил проверить, опять не раскручивает. Снял крышку датчика скорости, посмотрел, протёр -дв. опять заработал. Через 20мин проверил - не раскручивает. Херня какая-то
alexey75
Сообщение alexey75 » 10 июн 2022 11:28
Может кольцевые трещины пайки на плате. Нагревается и пропадает контакт, остывает - вновь появляется.
Василич
Сообщение Василич » 10 июн 2022 11:34
а щетки с коллектором могут влиять?
alexey75
Сообщение alexey75 » 10 июн 2022 13:46
Всё может влиять.
Василич
Сообщение Василич » 10 июн 2022 20:36
веселый ответ, главное оптимистичный
Василич
Сообщение Василич » 11 июн 2022 09:20
Нашёл мастера русскоязычного в германии, всё рассказал, объяснил что делать. Мотор заработал !!! Слава немцам !!!
Василич
Сообщение Василич » 16 июн 2022 14:38
Радость была не долгая, опять перестал набирать обороты на отжиме... Позор немцам!!!
Василич
Сообщение Василич » 16 июн 2022 15:13
Нашёл рабочий мотор от AI 1248CTX. Можно ли его переставить на AI 858CTX/1 Е ?
alexey75
Сообщение alexey75 » 16 июн 2022 21:10
Немецкая гарантия не прокатила? Ставьте двигатель, если по креплению подходит.
Василич
Сообщение Василич » 16 июн 2022 21:38
А то что у первой машины обороты 1200/800, а у меня 800/600
Сообщение стаспрачкис » 16 июн 2022 21:45
Обороты зависят от диаметра большого шкива. Больше диаметр - меньше обороты, меньше обороты - меньше нагрузка на двигатель. ( ну как на первой скорости на машине трогаться, или на второй передаче)
Василич
Сообщение Василич » 16 июн 2022 21:48
так , наверное и от скорости вращения мотора зависит
Сообщение стаспрачкис » 16 июн 2022 21:50
Скорость вращения двигателей, в основе своей, расчитан одиноковый.
Василич
Сообщение Василич » 16 июн 2022 21:58
И еще одна проблема. У меня разъем на моторе 8 контактов (2 ряда по 4) 2 провода на щетки, 2 на датчик скорости, 2 на обмотки, 2 хрен знает куда, а у тех, которые предлагаются 6 контактов
alexey75
Сообщение alexey75 » 16 июн 2022 22:01
На 1200 ещё одна обмотка есть, просто у вас она будет не задействована.
Василич
Сообщение Василич » 16 июн 2022 22:08
значит крутить будет только на одной скорости или 1200 или 600?
Василич
Сообщение Василич » 16 июн 2022 22:09
смотря к какой обмотке клеммы подцепить?
Василич
Сообщение Василич » 16 июн 2022 23:16
Не могу сообразить. Мозг на грани взрыва. У меня на АI 858CTX мотор с двумя обмотками на 850 и 500 оборотов (разъем 8 контактов). Я нашел мотор с AI 1248CTX на 1200 и 600 оборотов (разъем 6 контактов) где и какая обмотка не будет задействована если переставить мотор со второй машины на первую? И как это сделать если разъемы разные?
alexey75
Сообщение alexey75 » 16 июн 2022 23:31
С фото было бы проще обьяснить.
Василич
Сообщение Василич » 18 июн 2022 00:51
Это мой разъем
Василич
Сообщение Василич » 18 июн 2022 00:52
это от 1248
Василич
Сообщение Василич » 18 июн 2022 01:01
Если у него 6 контактов (2 щетки, 2 датчик скор.,2 на одну обмотку), как он может крутить на 2-х скоростях. А у меня 8, т.е. еще 2 контакта на вторую обмотку. Еще видно переходник с 8 на 6 с перемычкой. Значит одна обмотка исключается и крутить будет на одной скорости или 1200, или 600
Василич
Сообщение Василич » 18 июн 2022 01:13
alexey75
Сообщение alexey75 » 18 июн 2022 08:21
Скорее всего лишние два контакта- термопредохранитель (работает на разрыв), вот в переходнике он перемычкой и заглушен. Несколькими постами ниже был мотор с 8-ю выводами, там пара контактов как раз и была термопредохранителем.
Василич
Сообщение Василич » 19 июн 2022 00:51
как проверить мотор на фото № 1
alexey75
Сообщение alexey75 » 19 июн 2022 06:40
Спуститесь на две темы в этом разделе ниже. Там автор проверял такой же двигатель.
Василич
Сообщение Василич » 19 июн 2022 21:10
Так у него мотор вообще не крутил из-за платы управления, а у меня крутит на всех режимах, только на отжиме не разгоняется. Что отвечает за разгон мотора? Модуль (плата) управления?
