Братья, помогите! Попала мне в ремонт посудомоечная машина индезит dsg 0517 (SN 36685631000). Проблема в подтекании воды. Вода льется мимо датчика протечки, прямо на пол. После чистки камеры прессостата, подтекать перестала, но воды набирает столько, что нижний разбрызгиватель наполовину погружен в воду. Регулировка прессостата ничего не меняет.
Прошу подсказки.
п/мойка индезит dsg 0517 набирает много воды
rbtvasyurinskaya
rbtvasyurinskaya
Re: п/мойка индезит dsg 0517 набирает много воды
Есть подозрение на неисправность турбины. Как проверить ее работоспособность?
Хотя бы посмотреть вращается она или нет при заливе воды.
rbtvasyurinskaya
Спасибо за отклик! Я было подумал, что форум мертв.
Турбина вращается. Все соединения в норме. Цепи прозвонил - в норме.
Изучив информацию в интернете, сделал вывод о логике работы п/мойки. Поправьте, если я не прав. Итак: есть два момента, влияющих на объем заливаемой воды. 1. Прессостат. 2. Турбина (счетчик воды). При включении машинки, происходит слив воды, находящейся в баке (приведение машинки в исходное состояние). В прессостате, при определенном уровне воды, замыкаются контакты. Плата управления по сигналам от турбины отсчитывает 2 л. воды и, при замкнутых контактах прессостата, должна отключить залив и продолжить управлением циклом мойки (если прессостат не сработал, включается слив). У меня же залив отключается только через 30 секунд после начала работы циркуляционного насоса.
Прессостата, управляющего уровнем, может не быть совсем. Залив идет по расходомеру. Всегда есть аварийный датчик уровня, вполне вероятно срабатывает именно он. Что то не так с расходомером.
rbtvasyurinskaya
Спасибо!
Друзья, кто что знает про аварийный датчик уровня воды в посудомоечных машинах, как он выглядит и где стоит?
