п/мойка индезит dsg 0517 набирает много воды
Диагностика и ремонт
rbtvasyurinskaya
Сообщение rbtvasyurinskaya » 26 мар 2020 16:12
Братья, помогите! Попала мне в ремонт посудомоечная машина индезит dsg 0517 (SN 36685631000). Проблема в подтекании воды. Вода льется мимо датчика протечки, прямо на пол. После чистки камеры прессостата, подтекать перестала, но воды набирает столько, что нижний разбрызгиватель наполовину погружен в воду. Регулировка прессостата ничего не меняет.
Прошу подсказки.
rbtvasyurinskaya
Re: п/мойка индезит dsg 0517 набирает много воды
Сообщение rbtvasyurinskaya » 26 мар 2020 17:30
Есть подозрение на неисправность турбины. Как проверить ее работоспособность?
Site Admin
Сообщение elremont » 27 мар 2020 08:29
Хотя бы посмотреть вращается она или нет при заливе воды.
rbtvasyurinskaya
Сообщение rbtvasyurinskaya » 27 мар 2020 10:01
Спасибо за отклик! Я было подумал, что форум мертв.
Турбина вращается. Все соединения в норме. Цепи прозвонил - в норме.
Изучив информацию в интернете, сделал вывод о логике работы п/мойки. Поправьте, если я не прав. Итак: есть два момента, влияющих на объем заливаемой воды. 1. Прессостат. 2. Турбина (счетчик воды). При включении машинки, происходит слив воды, находящейся в баке (приведение машинки в исходное состояние). В прессостате, при определенном уровне воды, замыкаются контакты. Плата управления по сигналам от турбины отсчитывает 2 л. воды и, при замкнутых контактах прессостата, должна отключить залив и продолжить управлением циклом мойки (если прессостат не сработал, включается слив). У меня же залив отключается только через 30 секунд после начала работы циркуляционного насоса.
Site Admin
Сообщение elremont » 30 мар 2020 08:36
Прессостата, управляющего уровнем, может не быть совсем. Залив идет по расходомеру. Всегда есть аварийный датчик уровня, вполне вероятно срабатывает именно он. Что то не так с расходомером.
rbtvasyurinskaya
Сообщение rbtvasyurinskaya » 30 мар 2020 16:17
Спасибо!
Друзья, кто что знает про аварийный датчик уровня воды в посудомоечных машинах, как он выглядит и где стоит?
