F10b8ND Не включается с кнопки.
Kamatozio
Добрый день! На машинке производилась замена подшипников, совместно с этим был заменен ТЭН (т.к. на родном при осмотре была трещина). До ремонта машинка не реагировала на кнопку включения, но включалась когда вилку из розетки выкл\вкл. Сейчас машинка не реагирует ни на кнопку ни на выкл\вкл вилки, зато включается когда резко крутануть барабан, и начинает реагировать на кнопку включения. Когда постоит некоторое время опять ни на что не реагирует. Стирает без ошибок, единственное заметил, что раньше время стирки на программе "хлопок" зависело от кол-во загрузки белья, теперь же при разном количестве по времени стирает одинаково 2ч 50м.
Подскажите в чем может быть проблема?
ТЭН буду менять т.к. подтекает, подскажите какой лучше брать? Родной стоял Kawai AEG33121513, но у нас пока таких не нашел.
Re: с кнопки.
Kamatozio писал(а):ТЭН буду менять
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.phpKamatozio писал(а):машинка не реагирует ни на кнопку ни на выкл\вкл вилки, зато включается когда резко крутануть барабан,
Kamatozio
Re: F10b8ND Не включается с кнопки.
Поставил проверить обратно старый тэн, СМ стала включаться как прежде. Старый тэн на 1600w, замена была 1900w. В магазине сказали что подойдет, мало того что не подошел, дак еще и протекает. Подменный был thermowatt с датчиком 000sa
Электрон.блок под старый датчик " заточен"( сопротивление сравните). Старый датчик на новый ТЭН. Должно заработать.
Протекает ... Скорей всего не совсем до упора, или криво-то как-то вставили. Так иногда бывает. После десятой замены рука сама знать будет.
Kamatozio
Датчик ставил и старый и новый. На старом родном тэне включается даже без датчика.
Сегодня купил еще один тэн на этикетке написано HTR176KW Тэн СМА 1600w б180мм LG Kawai без датчика, на торце Termowatt. С ним тоже не включается, только с "толкача".
Болт тянул потихоньку до момента когда уже прижим начал гнуться
На сколько опасно старый треснувший тэн эксплуатировать пока подходящий не подберу?
Заметил что если не подключен провод заземления, то с родным тэном тоже не включается.
Re: с кнопки.
Недопустимо и предельно опасно.Kamatozio писал(а):На сколько опасно старый треснувший тэн эксплуатировать пока подходящий не подберу?
Kamatozio
сделал smart диагностику через смартфон. Ругается на ошибку te на всех тэнах
Наверное при Пробое, Тэн " потянул " за собой что-то в Элблоке. К спецам его, в Сервис, проверить.
- anisvalerij1961
Померяй сопротивление резистора,того что в стекловолоконном кембрике,должно быть 220 Ом
Kamatozio
стаспрачкис писал(а):Наверное при Пробое, Тэн " потянул " за собой что-то в Элблоке. К спецам его, в Сервис, проверить.
Я прозвонил ТЭН, он не пробит только трещина, сопротивление на ТЭНе тоже в норме. Если его обратно поставить то машинка запуститься и даже будет стирать нормально без ошибок. Необходимость замены ТЭНа выяснилась когда менял подшипники, до этого машинка исправно стирала.
anisvalerij1961 писал(а):Померяй сопротивление резистора,того что в стекловолоконном кембрике,должно быть 220 Ом
Не понял про какой резистор речь, если не сложно подробнее можете пояснить.
- anisvalerij1961
Kamatozio
Промерял... Показывает обрыв цепи. Какой мощности резистор.
Подскажите на сколько правильно будет если обрезать половину лапки и припаять к ним новый резистор? Плата силиконом залита
Re: с кнопки.
Размер подсказывает.Kamatozio писал(а):Какой мощности резистор.
Kamatozio писал(а): если обрезать половину лапки и припаять к ним новый резистор?
Режь вывод и паяй.«Ален ноби, ностра алис! Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может!»
- anisvalerij1961
220 Ом-2W
Kamatozio
Спасибо за помощь. Дело было действительно в неисправном резисторе.
