F10b8ND Не включается с кнопки.
Kamatozio
Сообщение Kamatozio » 27 янв 2019 20:20
Добрый день! На машинке производилась замена подшипников, совместно с этим был заменен ТЭН (т.к. на родном при осмотре была трещина). До ремонта машинка не реагировала на кнопку включения, но включалась когда вилку из розетки выкл\вкл. Сейчас машинка не реагирует ни на кнопку ни на выкл\вкл вилки, зато включается когда резко крутануть барабан, и начинает реагировать на кнопку включения. Когда постоит некоторое время опять ни на что не реагирует. Стирает без ошибок, единственное заметил, что раньше время стирки на программе "хлопок" зависело от кол-во загрузки белья, теперь же при разном количестве по времени стирает одинаково 2ч 50м.
Подскажите в чем может быть проблема?
ТЭН буду менять т.к. подтекает, подскажите какой лучше брать? Родной стоял Kawai AEG33121513, но у нас пока таких не нашел.
Re: с кнопки.
Сообщение transfor » 27 янв 2019 23:38
Kamatozio писал(а):ТЭН буду менять
Kamatozio писал(а):машинка не реагирует ни на кнопку ни на выкл\вкл вилки, зато включается когда резко крутануть барабан,
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
Kamatozio
Re: F10b8ND Не включается с кнопки.
Сообщение Kamatozio » 28 янв 2019 16:57
Поставил проверить обратно старый тэн, СМ стала включаться как прежде. Старый тэн на 1600w, замена была 1900w. В магазине сказали что подойдет, мало того что не подошел, дак еще и протекает. Подменный был thermowatt с датчиком 000sa
Сообщение стаспрачкис » 28 янв 2019 23:31
Электрон.блок под старый датчик " заточен"( сопротивление сравните). Старый датчик на новый ТЭН. Должно заработать.
Протекает ... Скорей всего не совсем до упора, или криво-то как-то вставили. Так иногда бывает. После десятой замены рука сама знать будет.
Сообщение cамрем » 29 янв 2019 18:51
Болт не затянул.
Kamatozio
Сообщение Kamatozio » 30 янв 2019 17:51
Датчик ставил и старый и новый. На старом родном тэне включается даже без датчика.
Сегодня купил еще один тэн на этикетке написано HTR176KW Тэн СМА 1600w б180мм LG Kawai без датчика, на торце Termowatt. С ним тоже не включается, только с "толкача".
Болт тянул потихоньку до момента когда уже прижим начал гнуться
На сколько опасно старый треснувший тэн эксплуатировать пока подходящий не подберу?
Заметил что если не подключен провод заземления, то с родным тэном тоже не включается.
Re: с кнопки.
Сообщение transfor » 30 янв 2019 18:11
Kamatozio писал(а):На сколько опасно старый треснувший тэн эксплуатировать пока подходящий не подберу?
Недопустимо и предельно опасно. :cry:
Kamatozio
Сообщение Kamatozio » 30 янв 2019 19:39
сделал smart диагностику через смартфон. Ругается на ошибку te на всех тэнах
Сообщение стаспрачкис » 31 янв 2019 00:50
Наверное при Пробое, Тэн " потянул " за собой что-то в Элблоке. К спецам его, в Сервис, проверить.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 31 янв 2019 08:07
Померяй сопротивление резистора,того что в стекловолоконном кембрике,должно быть 220 Ом
Kamatozio
Сообщение Kamatozio » 31 янв 2019 11:18
стаспрачкис писал(а):Наверное при Пробое, Тэн " потянул " за собой что-то в Элблоке. К спецам его, в Сервис, проверить.
Я прозвонил ТЭН, он не пробит только трещина, сопротивление на ТЭНе тоже в норме. Если его обратно поставить то машинка запуститься и даже будет стирать нормально без ошибок. Необходимость замены ТЭНа выяснилась когда менял подшипники, до этого машинка исправно стирала.
anisvalerij1961 писал(а):Померяй сопротивление резистора,того что в стекловолоконном кембрике,должно быть 220 Ом
Не понял про какой резистор речь, если не сложно подробнее можете пояснить.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 31 янв 2019 15:28
Kamatozio
Сообщение Kamatozio » 31 янв 2019 19:48
Промерял... Показывает обрыв цепи. Какой мощности резистор.
Подскажите на сколько правильно будет если обрезать половину лапки и припаять к ним новый резистор? Плата силиконом залита
Re: с кнопки.
Сообщение transfor » 31 янв 2019 21:54
Kamatozio писал(а):Какой мощности резистор.
Размер подсказывает.
Kamatozio писал(а): если обрезать половину лапки и припаять к ним новый резистор?
:-? Режь вывод и паяй.
anisvalerij1961
Сообщение anisvalerij1961 » 01 фев 2019 08:00
220 Ом-2W
Kamatozio
Сообщение Kamatozio » 11 фев 2019 18:22
Спасибо за помощь. Дело было действительно в неисправном резисторе.
