Не выключается насос на СМА LG.
vkranikov
Сообщение vkranikov » 14 окт 2018 12:30
Предыстория.
Было КЗ, после этого машинка вроде включилась, но долго и нудно пыталась стирать. Думал причина в сливном насосе, заменил его, не помогло. Когда снял крышку с машинки явно было видно, что выгорело сопротивление на блоке управления. В инете нашел инфу, что такое бывает после КЗ в УБЛ. Снял, там действительно было КЗ. Заменил. По советам с инета проверил обратную сторону платы блока, там тоже оказалась убитая дорожка в самом низу. Восстановил дорожку, проверил всю обвязку на симистор, всё собрал, включил, сопротивление не горит. Включил для пробы на полоскание и всё.
Вода наливается, но сразу включается насос и всё сливает. Если принудительно выключить питание, насос работает до тех пор пока не щёлкнет релюшка.
Подскажите, в какую сторону копать?
Re: Не выключается насос на СМА LG.
Сообщение transfor » 14 окт 2018 13:24
vkranikov писал(а):Восстановил дорожку, проверил всю обвязку на симистор,, насос работает до тех пор пока не щёлкнет релюшка.
Изображение симистор.
vkranikov
Сообщение vkranikov » 14 окт 2018 17:34
Неправильно сформулировал. Симистор сразу заменил. Транзистор KTA1505 пришлось заменить на выводной (BC327), дорожки от перегрева отвалились. Оптроны менял на новые.
Сообщение transfor » 14 окт 2018 19:17
Плату меняй или ищи причину.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 14 гостей
