Предыстория.
Было КЗ, после этого машинка вроде включилась, но долго и нудно пыталась стирать. Думал причина в сливном насосе, заменил его, не помогло. Когда снял крышку с машинки явно было видно, что выгорело сопротивление на блоке управления. В инете нашел инфу, что такое бывает после КЗ в УБЛ. Снял, там действительно было КЗ. Заменил. По советам с инета проверил обратную сторону платы блока, там тоже оказалась убитая дорожка в самом низу. Восстановил дорожку, проверил всю обвязку на симистор, всё собрал, включил, сопротивление не горит. Включил для пробы на полоскание и всё.
Вода наливается, но сразу включается насос и всё сливает. Если принудительно выключить питание, насос работает до тех пор пока не щёлкнет релюшка.
Подскажите, в какую сторону копать?
Не выключается насос на СМА LG.
vkranikov
Re: Не выключается насос на СМА LG.
vkranikov писал(а):Восстановил дорожку, проверил всю обвязку на симистор,, насос работает до тех пор пока не щёлкнет релюшка.
симистор.«Ален ноби, ностра алис! Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может!»
vkranikov
Неправильно сформулировал. Симистор сразу заменил. Транзистор KTA1505 пришлось заменить на выводной (BC327), дорожки от перегрева отвалились. Оптроны менял на новые.
Плату меняй или ищи причину.
