ПММ Whirlpool 6200 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС
ANDREYpalych76
МАШИНКА НАБИРАЕТ ВОДУ ПОТОМ ЖУЖЖИТ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС (НО НЕ КАЧАЕТ )
ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО НЕХВАТАЕТ ТОКА МОТОРУ ///
ПОТОМ ПИЩИТ. ОШИБКА Е6 И СЛИВАЕТ ВОДУ ..
СНИМАЛ НАСОС , ВКЛЮЧИЛ НАПРЯМУЮ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО ..
МАШИНКЕ 4 ГОДА
МАШИНКЕ 4 ГОДА
Re: ПММ Whirlpool 6200 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС
5. При создании темы следует отключить Caps Lock.
viewtopic.php?f=1&t=1
А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? По-моему, так...
― Это жжж... - неспроста.ANDREYpalych76 писал(а):МАШИНКА НАБИРАЕТ ВОДУ ПОТОМ ЖУЖЖИТ
― И незачем так орать. Я и в первый раз прекрасно слышал.ANDREYpalych76 писал(а):ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО НЕХВАТАЕТ ТОКА МОТОРУ ///
― Я понял. Я понял. Я все, все понял...ANDREYpalych76 писал(а):ПОТОМ ПИЩИТ.
ANDREYpalych76
Проверил обмотку насоса тестером 50 .
На втулках имеется приличный люфт .
Подключил к ёмкости с водой - качает .
― Вопросов больше не имею. Все понятно.ANDREYpalych76 писал(а):Проверил обмотку насоса тестером 50 .
ANDREYpalych76
вопросов нет ..
а ответы есть ?
мне сказали менять двигатель , его цена 7-9 тыс .
что для меня очень накладно , причём не уверен что это он .
а ответы есть ?
Re: ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС
Перед созданием новой темы.ANDREYpalych76 писал(а):мне сказали менять двигатель ,
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1
1. Воспользуйтесь функцией «поиск по форуму».
4. Характер поломки нужно описать как можно подробнее. Нелишним будет описать и то, что с машиной происходило до поломки.
7.Помните, что как и какой Вы зададите вопрос, такой ответ Вы на него и получите.
Если ваши оппоненты не поймут, что вы спрашиваете, то и ответа не дадут.
Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний, поэтому прежде чем создавать тему,- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!
ANDREYpalych76
ПММ Whirlpool ADG6200 8542 62001000
простите меня неопытного ..
примерно месяц назад машинка стала периодически не мыть - а просто наливается вода и сливается .
а сейчас один раз из 10 только включается мойка .
слив сделан правильно .
когда вода нальётся циркуляционный насос гудит но не крутит .
проверил насос сопротивление 50 .
подключил снятый насос к ёмкости с водой и 220 напрямую - качает
проверял питание на насос - при включении программы : 200-210 вольт
хотел проверить датчик давления воды , но в этой модели не могу понять где он находится ,
по другим моделям смотрел - похожего нет ничего .
схемы нигде не найду .
живу в регионе с мастерами туговато .
а датчика может и не быть,а набор может осуществляться по флуометру
какую ошибку пмм показывает после набора воды или "жужания"
помпы
да и циркуляционных помп там может стоять 6 разновидностей! нам по интернету плохо видно какая там
-----8. Желательно использовать фотоматериалы.
помпыда и циркуляционных помп там может стоять 6 разновидностей! нам по интернету плохо видно какая там
IgrokSpb
Всем ДВС.
У меня аналогичная проблема в точно такой же ППМ(Whirlpool ADG6200 8542 62001000):
машинка стала периодически не мыть - а просто наливается вода и сливается, это может произойти в начале мойки и в середине, после того как ПММ слила воду, налила по новой и насос не запустился, ошибку показывает Е6. Если слегка ударить в момент когда ПММ налила воду, то насос запускается и больше не останавливается до следующего слива/налива. Насос снимал, подключал напрямую, работает. Дело в насосе?
Замени и узнаешь.IgrokSpb писал(а): Дело в насосе?
IgrokSpb
transfor писал(а):Замени и узнаешь.IgrokSpb писал(а): Дело в насосе?
У вас тут на форуме много таких спецов?
Тут медицина знает разные средства, лучшее из которых и самое безвредное - беседа. Слово лечит, разговор мысли отгоняет.IgrokSpb писал(а):У вас тут на форуме
Хотите беседовать, сударь?
IgrokSpb
transfor писал(а):Тут медицина знает разные средства, лучшее из которых и самое безвредное - беседа. Слово лечит, разговор мысли отгоняет.IgrokSpb писал(а):У вас тут на форуме![]()
Отнюдь, увольте.
gorkyi
[quote="ANDREYpalych76"]ПММ Whirlpool ADG6200 8542 62001000 простите меня неопытного ..
Игрок привет у меня такая же проблема точно с такой пмм. Напиши как разрешилась проблема?
