ПММ Whirlpool 6200 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС
Ремонт, диагностика, обслуживание
ANDREYpalych76
Сообщение ANDREYpalych76 » 24 фев 2018 15:21
МАШИНКА НАБИРАЕТ ВОДУ ПОТОМ ЖУЖЖИТ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС (НО НЕ КАЧАЕТ )
ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО НЕХВАТАЕТ ТОКА МОТОРУ ///
ПОТОМ ПИЩИТ. ОШИБКА Е6 И СЛИВАЕТ ВОДУ ..
СНИМАЛ НАСОС , ВКЛЮЧИЛ НАПРЯМУЮ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО ..
МАШИНКЕ 4 ГОДА
Re: ПММ Whirlpool 6200 ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС
Сообщение transfor » 24 фев 2018 17:40
5. При создании темы следует отключить Caps Lock.
viewtopic.php?f=1&t=1
ANDREYpalych76 писал(а):МАШИНКА НАБИРАЕТ ВОДУ ПОТОМ ЖУЖЖИТ
― Это жжж... - неспроста.
А зачем тебе жужжать, если ты не пчела? По-моему, так...
ANDREYpalych76 писал(а):ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО НЕХВАТАЕТ ТОКА МОТОРУ ///
― И незачем так орать. Я и в первый раз прекрасно слышал.
ANDREYpalych76 писал(а):ПОТОМ ПИЩИТ.
― Я понял. Я понял. Я все, все понял...
ANDREYpalych76
Сообщение ANDREYpalych76 » 27 фев 2018 10:59
Проверил обмотку насоса тестером 50 .
На втулках имеется приличный люфт .
Подключил к ёмкости с водой - качает .
Сообщение transfor » 27 фев 2018 11:05
ANDREYpalych76 писал(а):Проверил обмотку насоса тестером 50 .
― Вопросов больше не имею. Все понятно.
ANDREYpalych76
Сообщение ANDREYpalych76 » 27 фев 2018 11:42
вопросов нет ..
а ответы есть ? :)
мне сказали менять двигатель , его цена 7-9 тыс .
что для меня очень накладно , причём не уверен что это он .
Re: ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ НАСОС
Сообщение transfor » 27 фев 2018 12:07
ANDREYpalych76 писал(а):мне сказали менять двигатель ,
Перед созданием новой темы.
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1
1. Воспользуйтесь функцией «поиск по форуму».
4. Характер поломки нужно описать как можно подробнее. Нелишним будет описать и то, что с машиной происходило до поломки.
7.Помните, что как и какой Вы зададите вопрос, такой ответ Вы на него и получите. :tu-tu-)
Если ваши оппоненты не поймут, что вы спрашиваете, то и ответа не дадут. :bummm
Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний, поэтому прежде чем создавать тему,- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!
ANDREYpalych76
Сообщение ANDREYpalych76 » 27 фев 2018 13:02
ПММ Whirlpool ADG6200 8542 62001000
простите меня неопытного .. :-(
примерно месяц назад машинка стала периодически не мыть - а просто наливается вода и сливается .
а сейчас один раз из 10 только включается мойка .
слив сделан правильно .
когда вода нальётся циркуляционный насос гудит но не крутит .
проверил насос сопротивление 50 .
подключил снятый насос к ёмкости с водой и 220 напрямую - качает
проверял питание на насос - при включении программы : 200-210 вольт
хотел проверить датчик давления воды , но в этой модели не могу понять где он находится ,
по другим моделям смотрел - похожего нет ничего .
схемы нигде не найду .
живу в регионе с мастерами туговато .
Сообщение SKORPION » 27 фев 2018 16:23
а датчика может и не быть,а набор может осуществляться по флуометру
какую ошибку пмм показывает после набора воды или "жужания" :) помпы
да и циркуляционных помп там может стоять 6 разновидностей! нам по интернету плохо видно какая там
-----8. Желательно использовать фотоматериалы.
IgrokSpb
Сообщение IgrokSpb » 21 мар 2018 12:39
Всем ДВС.
У меня аналогичная проблема в точно такой же ППМ(Whirlpool ADG6200 8542 62001000):
машинка стала периодически не мыть - а просто наливается вода и сливается, это может произойти в начале мойки и в середине, после того как ПММ слила воду, налила по новой и насос не запустился, ошибку показывает Е6. Если слегка ударить в момент когда ПММ налила воду, то насос запускается и больше не останавливается до следующего слива/налива. Насос снимал, подключал напрямую, работает. Дело в насосе?
Сообщение transfor » 21 мар 2018 18:09
IgrokSpb писал(а): Дело в насосе?
Замени и узнаешь.
IgrokSpb
Сообщение IgrokSpb » 23 мар 2018 07:51
Замени и узнаешь.
У вас тут на форуме много таких спецов?
Сообщение transfor » 23 мар 2018 10:13
IgrokSpb писал(а):У вас тут на форуме
Тут медицина знает разные средства, лучшее из которых и самое безвредное - беседа. Слово лечит, разговор мысли отгоняет. :tu-tu-)
Хотите беседовать, сударь?
IgrokSpb
Сообщение IgrokSpb » 23 мар 2018 10:26
Отнюдь, увольте.
Сообщение transfor » 23 мар 2018 10:35
gorkyi
Сообщение gorkyi » 29 янв 2020 15:26
:twisted: [quote="ANDREYpalych76"]ПММ Whirlpool ADG6200 8542 62001000
Игрок привет у меня такая же проблема точно с такой пмм. Напиши как разрешилась проблема?
Вернуться в «ПММ Whirlpool»
