Ардо х800 подключение пускового и сетевого конденсатора выручайте
Ремонт стиральных машин Ardo
anatolii83
Сообщение anatolii83 » 17 мар 2018 13:38
Здравствуйте !! выручайте менял кондер пусковой и сетевой а снял и не пометил провода ..как я понимаю за запуск машины отвечает большой конденсатор а сетевой меньших размеров как их правильно подключить из косы выходит два синих два коричневых два черных и один зеленый...ну на заземление на сетевой конденсатор..на сетевом конденсаторе надписи 1u 3u 2L 4n ну и заземление (желтозеленый), на проводах синих и коричневых везде fuse..
Выручайте как тот и другой подключить очень надо
http://vfl.ru/fotos/a45d53db20994355.html
http://vfl.ru/fotos/fb4b7cbb20994356.html
http://vfl.ru/fotos/5b9efc2720994357.html
anisvalerij1961
Re: Ардо х800 подключение пускового и сетевого конденсатора выручайте
Сообщение anisvalerij1961 » 17 мар 2018 14:12
ну вообще то сетевой-это фильтр,на него заходит сетевой шнур (синий-коричневый)и выход в схему (тоже синий-коричневый),а два черных на конденсатор.
anatolii83
Сообщение anatolii83 » 17 мар 2018 17:51
я понимаю что два черных на конденсатор но как подключить и куда эти коричневый и синий ?
anatolii83
Сообщение anatolii83 » 17 мар 2018 17:58
если с пусковым конденсатором понятно более менее то с сетевым я фото скинул т.е куда подключать коричневых два и два синих 1u и 3 u 2 L 4 n куда какой ? ну заземление в знак заземления понятно
Сообщение cамрем » 17 мар 2018 18:22
Коричневые- 1U и 2L(от розетки)2U и 4N(от розетки) -синие.
anatolii83
Сообщение anatolii83 » 18 мар 2018 13:57
все соединил все норма эффект тот же..плату перепаивал электронщик сказал входные резисторы сгорели -также сказал что
замок дверцы стиралки сгорел я поменял..двигатель уже думал другой контрактный человек на проверку мне дал..и все равно просто горит лапочка включения и включаешь в любой режим(даже в отжим) ноль реакции..просто труп на котором горит индикатор питания и все ... выручайте в чем может ещё причина быть ?
Сообщение transfor » 18 мар 2018 18:11
anatolii83 писал(а): ... выручайте в чем может ещё причина быть ?
Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний, поэтому прежде чем создавать тему,- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!
Вопросы типа: "что такое" и "как проверить ТЭН",- будут удаляться.
viewtopic.php?f=1&t=1
Сообщение стаспрачкис » 18 мар 2018 19:57
А про это нам не говорили...
anatolii83 писал(а): замок дверцы стиралки сгорел я поменял
Люк блокируется? Подключили правильно, или возможно могло повториться, как и с конденсатором и сетевым фильтром?
anatolii83
Сообщение anatolii83 » 19 мар 2018 04:32
Замок люка я подключил правильно там как неправильно подключишь все провода маркированы также как и фишки на замке.. единственное нет питания на замок (замок я поставил с исправной машинки ) проверю отпишу
Сообщение стаспрачкис » 19 мар 2018 11:34
anatolii83 писал(а):.. единственное нет питания на замок (замок я поставил с исправной машинки )
Ни чего себе Второе единственное... Первое единственное было
выручайте менял кондер ... как тот и другой подключить очень надо
А на Третье единственное что ...
проверю отпишу
Как уже выше было сказано, вопросы касающиеся ремонта эл.блоков на данном сайте не рассматриваются. Просто это относится уже не к самостоятельному, а к профессиональному ремонту. Может всё-таки обратно к
Ему будет гораздо легче определить, где точно пропало напряжение.
anatolii83
Сообщение anatolii83 » 19 мар 2018 14:03
Все вопрос закрыт заменой замка двери с контрактной машинки... а по подключение. сетевого и пуского конденсаторов ОГРОМНОЕ
ВСЕМ СПАСИБО..ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!вопрос еще один тоже по ардо a1000..из за неправильного подключения датчика температуры на баке могла ли сгореть плата ?...и ещё как его подключать ..четыре контакта два тен тен и два т90 и т91..какой куда ?...вот с этим вопрос закрыть осталось...
anatolii83
Сообщение anatolii83 » 19 мар 2018 14:07
температурный датчик который на водостойком клее слева от тэны четырех контактный с скинул фото выше
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 19 мар 2018 16:43
Если контакты перерутал, то проц. - Труп.
220 вместо 5в - это круто , прежде чем лезть в мащинку, изучи устройство или фотографируй.
anatolii83
Сообщение anatolii83 » 20 мар 2018 05:29
так как его правильно подключить?..
Вернуться в «Ремонт Ardo»
