Ардо х800 подключение пускового и сетевого конденсатора выручайте
anatolii83
Здравствуйте !! выручайте менял кондер пусковой и сетевой а снял и не пометил провода ..как я понимаю за запуск машины отвечает большой конденсатор а сетевой меньших размеров как их правильно подключить из косы выходит два синих два коричневых два черных и один зеленый...ну на заземление на сетевой конденсатор..на сетевом конденсаторе надписи 1u 3u 2L 4n ну и заземление (желтозеленый), на проводах синих и коричневых везде fuse..
Выручайте как тот и другой подключить очень надо
http://vfl.ru/fotos/a45d53db20994355.html
http://vfl.ru/fotos/fb4b7cbb20994356.html
http://vfl.ru/fotos/5b9efc2720994357.html
- anisvalerij1961
Re: Ардо х800 подключение пускового и сетевого конденсатора выручайте
ну вообще то сетевой-это фильтр,на него заходит сетевой шнур (синий-коричневый)и выход в схему (тоже синий-коричневый),а два черных на конденсатор.
anatolii83
я понимаю что два черных на конденсатор но как подключить и куда эти коричневый и синий ?
anatolii83
если с пусковым конденсатором понятно более менее то с сетевым я фото скинул т.е куда подключать коричневых два и два синих 1u и 3 u 2 L 4 n куда какой ? ну заземление в знак заземления понятно
Коричневые- 1U и 2L(от розетки)2U и 4N(от розетки) -синие.
anatolii83
все соединил все норма эффект тот же..плату перепаивал электронщик сказал входные резисторы сгорели -также сказал что
замок дверцы стиралки сгорел я поменял..двигатель уже думал другой контрактный человек на проверку мне дал..и все равно просто горит лапочка включения и включаешь в любой режим(даже в отжим) ноль реакции..просто труп на котором горит индикатор питания и все ... выручайте в чем может ещё причина быть ?
Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний, поэтому прежде чем создавать тему,- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!anatolii83 писал(а): ... выручайте в чем может ещё причина быть ?
Вопросы типа: "что такое" и "как проверить ТЭН",- будут удаляться.
viewtopic.php?f=1&t=1
А про это нам не говорили...все равно просто горит лапочка включения
Люк блокируется? Подключили правильно, или возможно могло повториться, как и с конденсатором и сетевым фильтром?anatolii83 писал(а): замок дверцы стиралки сгорел я поменял
anatolii83
Замок люка я подключил правильно там как неправильно подключишь все провода маркированы также как и фишки на замке.. единственное нет питания на замок (замок я поставил с исправной машинки ) проверю отпишу
Ни чего себе Второе единственное... Первое единственное былоanatolii83 писал(а):.. единственное нет питания на замок (замок я поставил с исправной машинки )
А на Третье единственное что ...выручайте менял кондер ... как тот и другой подключить очень надо
Как уже выше было сказано, вопросы касающиеся ремонта эл.блоков на данном сайте не рассматриваются. Просто это относится уже не к самостоятельному, а к профессиональному ремонту. Может всё-таки обратно кпроверю отпишу
Ему будет гораздо легче определить, где точно пропало напряжение.плату перепаивал электронщик сказал входные рез
anatolii83
Все вопрос закрыт заменой замка двери с контрактной машинки... а по подключение. сетевого и пуского конденсаторов ОГРОМНОЕ
ВСЕМ СПАСИБО..ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!!вопрос еще один тоже по ардо a1000..из за неправильного подключения датчика температуры на баке могла ли сгореть плата ?...и ещё как его подключать ..четыре контакта два тен тен и два т90 и т91..какой куда ?...вот с этим вопрос закрыть осталось...
anatolii83
anatolii83
температурный датчик который на водостойком клее слева от тэны четырех контактный с скинул фото выше
Кузьмич
Если контакты перерутал, то проц. - Труп.
220 вместо 5в - это круто , прежде чем лезть в мащинку, изучи устройство или фотографируй.
anatolii83
так как его правильно подключить?..
