Ardo TL600 - стучит
Ремонт стиральных машин Ardo
Sikambr
Подмастерье
Ardo TL600 - стучит
Сообщение Sikambr » 09 июн 2017 15:57
Заметил, что появился стук, если крутить барабан в одном направлении, по одному градусу. Звучит ярко выраженный металлический щелчок. Подозреваю, что подшипник вышел из строя.
1) Что еще может кроме подшипника стучать?
2) Могу ли в домашних условия заменить его?
3) Какой подшипник ставить? Сальник наверно нужен?
4) Что еще нужно для замены?
Нашел, что вроде как суппорт (подш+сальн) можно заменить.
anisvalerij1961
Re: Ardo TL600 - стучит
Сообщение anisvalerij1961 » 09 июн 2017 16:24
1) Косточка от бюстгальтера
2) Можешь
3)Снимешь-увидишь
4) Руки,голова и инструмент
А вообще странные вопросы для кандидата
Sikambr
Подмастерье
Сообщение Sikambr » 09 июн 2017 19:57
Спасибо! Попытаюсь определить источник стука. Может и не подшипник.
Сообщение SKORPION » 09 июн 2017 21:36
а снять боковые стенки и посмотреть разве трудно?
Sikambr
Подмастерье
Сообщение Sikambr » 11 июн 2017 13:58
Стенки снимал. Ремень снял. Кручу барабан, а в определенном положении щелчок металлический.
Машина с вертикальной загрузкой, и в барабане есть технологическое окошко (напротив окна загрузки), открыл его, но что-либо выявить не удалось.
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 11 июн 2017 14:16
Ну по интернету-то вообще вот не видно что и где щелкает. Бери фонарик с острым лучом, ныряй головой в барабан и свети. Или ТЭН сними-вынь, попробуй без него барабан прокрутить. Если щёлчок останется - то разбирать бак. Сам-ли или мастера вызвать - смотри концепт форума в Правилах...
Сообщение SKORPION » 11 июн 2017 16:47
скорее всего опора барабана лопнула в одном месте :-( хотя утверждать это без присутствия у сма тяжело
Sikambr
Подмастерье
Сообщение Sikambr » 12 июн 2017 17:05
Со стороны шкива стук слышен лучше, да и потеки есть, буду копать в этом направлении.
Гайку шкива открутил, но сам шкив не снимается, прикипел. Сам он из какого-то легкого материала сделан, боюсь сломать. Или без съемника лучше не пробовать?
Сообщение SKORPION » 12 июн 2017 19:07
похоже, что Вы "попали" на очень крупный ремонт,опоры барабана+фланец+подшипники и сальники
Сообщение volna2m » 13 июн 2017 12:14
Судя по фото, вам лучше бы сразу узнать наличие и стоимость крышки бака на вашу модель.
Возможно, и гайку откручивать уже не придётся.
Sikambr
Подмастерье
Сообщение Sikambr » 13 июн 2017 16:11
Связался с одним сервисом, отказались ремонтировать, сказали, восстановлению не подлежит.
Открыл крышку и предстала такая картина:
Еще края наружного бака в ржавчине.
Sikambr
Подмастерье
Сообщение Sikambr » 13 июн 2017 16:40
Имеет ли смысл ремонтировать?
Сообщение volna2m » 13 июн 2017 20:10
По всей видимости, требуется замена фланца, крышки бака, прокладки.
Цена на это всё не гуманная, но самое страшное, что крышку сейчас уже не найти, поскольку сняты с производства.
Так что сами думайте стоит ли связываться.
Sikambr
Подмастерье
Сообщение Sikambr » 14 июн 2017 10:52
Спасибо за участие.
На семейном совете решили покупать новую. Эта уже и морально устарела.
А крышку всё-же нашел, в другом городе, но почтой без проблем высылают.
Вернуться в «Ремонт Ardo»
