Заметил, что появился стук, если крутить барабан в одном направлении, по одному градусу. Звучит ярко выраженный металлический щелчок. Подозреваю, что подшипник вышел из строя.
1) Что еще может кроме подшипника стучать?
2) Могу ли в домашних условия заменить его?
3) Какой подшипник ставить? Сальник наверно нужен?
4) Что еще нужно для замены?
Нашел, что вроде как суппорт (подш+сальн) можно заменить.
Ardo TL600 - стучит
Sikambr
- Подмастерье
- anisvalerij1961
Re: Ardo TL600 - стучит
1) Косточка от бюстгальтера
2) Можешь
3)Снимешь-увидишь
4) Руки,голова и инструмент
А вообще странные вопросы для кандидата
2) Можешь
3)Снимешь-увидишь
Sikambr
- Подмастерье
Спасибо! Попытаюсь определить источник стука. Может и не подшипник.
а снять боковые стенки и посмотреть разве трудно?
Sikambr
- Подмастерье
Стенки снимал. Ремень снял. Кручу барабан, а в определенном положении щелчок металлический.
Машина с вертикальной загрузкой, и в барабане есть технологическое окошко (напротив окна загрузки), открыл его, но что-либо выявить не удалось.
Ну по интернету-то вообще вот не видно что и где щелкает. Бери фонарик с острым лучом, ныряй головой в барабан и свети. Или ТЭН сними-вынь, попробуй без него барабан прокрутить. Если щёлчок останется - то разбирать бак. Сам-ли или мастера вызвать - смотри концепт форума в Правилах...
скорее всего опора барабана лопнула в одном месте
хотя утверждать это без присутствия у сма тяжело
хотя утверждать это без присутствия у сма тяжелоКаждый должен заниматься своим делом!
Sikambr
- Подмастерье
Со стороны шкива стук слышен лучше, да и потеки есть, буду копать в этом направлении.
Гайку шкива открутил, но сам шкив не снимается, прикипел. Сам он из какого-то легкого материала сделан, боюсь сломать. Или без съемника лучше не пробовать?
похоже, что Вы "попали" на очень крупный ремонт,опоры барабана+фланец+подшипники и сальники
Судя по фото, вам лучше бы сразу узнать наличие и стоимость крышки бака на вашу модель.
Возможно, и гайку откручивать уже не придётся.
Sikambr
- Подмастерье
Связался с одним сервисом, отказались ремонтировать, сказали, восстановлению не подлежит.
Открыл крышку и предстала такая картина:
Еще края наружного бака в ржавчине.
Sikambr
- Подмастерье
Имеет ли смысл ремонтировать?
По всей видимости, требуется замена фланца, крышки бака, прокладки.
Цена на это всё не гуманная, но самое страшное, что крышку сейчас уже не найти, поскольку сняты с производства.
Так что сами думайте стоит ли связываться.
Sikambr
- Подмастерье
Спасибо за участие.
На семейном совете решили покупать новую. Эта уже и морально устарела.
А крышку всё-же нашел, в другом городе, но почтой без проблем высылают.
