Помогите пожалуйста исправить ошибку!
В наличие 2 удлинителя.
1-й с одной стороны 4 розетки с другой стороны вилка.
2-й с одной стороны 1 розетка с другой стороны вилка
Провода медные,трех жильные.
Решила их соединить.
Отрезала с одного провода вилку с другого розетку.
Зачистила, скрутила по цвету, изолировала лентой, каждый провод.
Включила в розетку а удлинитель не работает. Что я сделала не так?
Увеличила провод трехжильный для удлинителя - не работает ((
niko67
Все в наших руках!
По этому не стоит их опускать!
Vinsentoff
- Профи
Re: Увеличила провод трехжильный для удлинителя - не работае
все. хорошо,что еще не коротнуло.niko67 писал(а): Включила в розетку а удлинитель не работает. Что я сделала не так?
niko67
Зачем, почему и с какой целью?niko67 писал(а):В наличие 2 удлинителя.
Всё не так.niko67 писал(а):Зачистила, скрутила по цвету, изолировала лентой, каждый провод.
Где фото?
niko67
Все удлинители работали то того!,,,,,,
Зачем?
Соединила потому что был удл. короткий. Мотался под ногами.
Решила убрать за шкаф а он короткий.
Фотки предоставить не могу.
Всегда так провода скручивала.Все работала.
А трехжильные не работают? Может не все провода надо соеденять?
Зачем?
Все в наших руках!
Надо не только цветом проводов руководствоваться.niko67 писал(а):А трехжильные не работают? Может не все провода надо соеденять?
niko67
Проще было вам господа объяснить что сделано не так!
Чем тянуть кота за хвост! Зачем? Смысл?
И при этом радоваться как дети в песочнице.
Думаю что и проблемы то огромной тут нет!
Ладно не вы так другой поможет! Странные вы тут стали! Злые,жадные!
Все в наших руках!
Щедрые покупают новый удлинитель или платят мастеру.niko67 писал(а):Странные вы тут стали! Злые,жадные!
niko67 писал(а): И при этом радоваться как дети в песочнице.
Итак ясно - провода, или один из них, соединены неправильно. Найти причину можно с помощью любого простейшего пробника. Например батарейки с лампочкой. Пробник покажет в каком из проводов обрыв.niko67 писал(а):Проще было вам господа объяснить что сделано не так!
Всё ясно?
Re: Увеличила провод трехжильный для удлинителя - не работает ((
И это всё? Через два с половиной года.niko67 писал(а)::wink:
niko67
я ели сюда захожу извините! Сейчас зашла и обрадовалась сколько ответов спасибо! Перечитываю опять все нужно)Все в наших руках!
Юрий Геннадьевич
Хотите сказать , что с сентября 2014 года так и не сделали удлинитель ?
niko67
Нет! Потом пошла купила эл. Шнур длинный и все сделала без скруток.Странно всю жизнь соеденяю провода и тут так получилось. Не приятно, для самооброзования в этой сфере. Я не поняла в чем была либо ошибка либо действительно провод не качественный.
Все в наших руках!
alexleon
Проще развинтить обе розетки удлинителей и посмотреть. какого цвета провода куда подключены. И никакой пробник не нужен.
Обычно коричневый и синий идут на контакты розетки, а зелено-желтый - к заземляющему контакту.
Главное не перепутать желто-зеленый с другими.
alexleon писал(а):Проще развинтить обе розетки.
Глазами не увидеть, что жила провода обломилась внутри , под изоляцией. Здесь чисто физически - плоскогубцами потянуть за одну из жил. Если имеется обрыв жилок металла, изоляция разорвётся без особых усилий, в основном в самом рабочем месте в 0,8 - 2,5 см от вилки. Бывает и где-то посередине, тогда "рвать" вдоём, тисков же нет, что бы зафиксировать и тянуть одному.niko67 писал(а):Так и делала))))
Последний раз редактировалось стаспрачкис 07 фев 2017 00:24, всего редактировалось 1 раз.
