Увеличила провод трехжильный для удлинителя - не работает ((
Ремонт проводки, выключателей, секреты, хитрости
niko67
Сообщение niko67 » 19 сен 2014 16:56
Помогите пожалуйста исправить ошибку!
В наличие 2 удлинителя.
1-й с одной стороны 4 розетки с другой стороны вилка.
2-й с одной стороны 1 розетка с другой стороны вилка
Провода медные,трех жильные.
Решила их соединить.
Отрезала с одного провода вилку с другого розетку.
Зачистила, скрутила по цвету, изолировала лентой, каждый провод.
Включила в розетку а удлинитель не работает. Что я сделала не так?
Все в наших руках!
По этому не стоит их опускать!
Vinsentoff
Профи
Re: Увеличила провод трехжильный для удлинителя - не работае
Сообщение Vinsentoff » 19 сен 2014 18:14
niko67 писал(а): Включила в розетку а удлинитель не работает. Что я сделала не так?
все. хорошо,что еще не коротнуло.
niko67
Сообщение niko67 » 19 сен 2014 19:24
ММММ... В интернете электрики показывали так.
Как исправить?
Все в наших руках!
Сообщение стаспрачкис » 19 сен 2014 20:49
Ну или... один из удлинителей был не исправен ещё до того, как... или при зачистки проводов от изоляции всё таки повредили один из проводов... или не по цвету соединили ( там главное жёлто-зелёный не попутать.)
Сообщение transfor » 20 сен 2014 01:20
niko67 писал(а):В наличие 2 удлинителя.
Зачем, почему и с какой целью? :-?
niko67 писал(а):Зачистила, скрутила по цвету, изолировала лентой, каждый провод.
Всё не так. :tu-tu-)
Где фото?
niko67
Сообщение niko67 » 21 сен 2014 20:40
Все удлинители работали то того!,,,,,,
Зачем?
Соединила потому что был удл. короткий. Мотался под ногами.
Решила убрать за шкаф а он короткий.
Фотки предоставить не могу.
Всегда так провода скручивала.Все работала.
А трехжильные не работают? Может не все провода надо соеденять?
Все в наших руках!
Сообщение transfor » 21 сен 2014 22:17
niko67 писал(а):А трехжильные не работают? Может не все провода надо соеденять?
Надо не только цветом проводов руководствоваться. :-P
niko67
Сообщение niko67 » 21 сен 2014 22:54
Проще было вам господа объяснить что сделано не так!
Чем тянуть кота за хвост! Зачем? Смысл?
И при этом радоваться как дети в песочнице.
Думаю что и проблемы то огромной тут нет!
Ладно не вы так другой поможет! Странные вы тут стали! Злые,жадные!
Все в наших руках!
Сообщение transfor » 22 сен 2014 11:01
niko67 писал(а):Странные вы тут стали! Злые,жадные!
Щедрые покупают новый удлинитель или платят мастеру. :-D
niko67 писал(а): И при этом радоваться как дети в песочнице.
:cry: :cry: :cry:
niko67 писал(а):Проще было вам господа объяснить что сделано не так!
Итак ясно - провода, или один из них, соединены неправильно. Найти причину можно с помощью любого простейшего пробника. Например батарейки с лампочкой. Пробник покажет в каком из проводов обрыв.
Всё ясно?
Re: Увеличила провод трехжильный для удлинителя - не работает ((
Сообщение transfor » 03 фев 2017 10:54
niko67 писал(а)::wink:
И это всё? Через два с половиной года. :-?
niko67
Сообщение niko67 » 03 фев 2017 12:55
:oops: :grin: :D я ели сюда захожу извините! Сейчас зашла и обрадовалась сколько ответов спасибо! Перечитываю опять все нужно)
Все в наших руках!
Юрий Геннадьевич
Сообщение Юрий Геннадьевич » 04 фев 2017 08:57
Хотите сказать , что с сентября 2014 года так и не сделали удлинитель ?
niko67
Сообщение niko67 » 04 фев 2017 12:59
Нет! Потом пошла купила эл. Шнур длинный и все сделала без скруток.Странно всю жизнь соеденяю провода и тут так получилось. Не приятно, для самооброзования в этой сфере. Я не поняла в чем была либо ошибка либо действительно провод не качественный.
Все в наших руках!
alexleon
Сообщение alexleon » 05 фев 2017 10:04
Проще развинтить обе розетки удлинителей и посмотреть. какого цвета провода куда подключены. И никакой пробник не нужен.
Обычно коричневый и синий идут на контакты розетки, а зелено-желтый - к заземляющему контакту.
Главное не перепутать желто-зеленый с другими.
Сообщение стаспрачкис » 07 фев 2017 00:20
alexleon писал(а):Проще развинтить обе розетки.
niko67 писал(а):Так и делала))))
Глазами не увидеть, что жила провода обломилась внутри , под изоляцией. Здесь чисто физически - плоскогубцами потянуть за одну из жил. Если имеется обрыв жилок металла, изоляция разорвётся без особых усилий, в основном в самом рабочем месте в 0,8 - 2,5 см от вилки. Бывает и где-то посередине, тогда "рвать" вдоём, тисков же нет, что бы зафиксировать и тянуть одному.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 07 фев 2017 00:24, всего редактировалось 1 раз.
