Ardo a1000x Подшипники и т.д.
RePS
Спецы, помогите. Предыстория: машинке лет 8-9, купил родителям и отвез в глухую Брянскую деревню. Был там недавно, говорят при работе грохочет, не пользуемся ужо почти пол-года. Разобрал (запарился, барабан из подшипника удалось выдрать только основательно пролив внешний подшипник wd-40 на сутки, а затем прилично нагрев). Диагноз: внутренний подшипник - полный пипец. Обойма разорвана в клочья, кольцо лопнуло в 3-х местах (но не рассыпалось, просто трещины). Внешний люфтит тоже "на ура". Из-за контакта с водой все остальное, без потерь, выдернуть и раскрутить вряд-ли удастся. Вот вопрос: реально-ли купить на эту машинку сейчас крестовину (или как эта силуминовая хрень называется) новую с уже запросованными подшипниками, а также все остальное, требующееся для обратной установки. И если - Да, то чего это стоить будет?
- bun
- Модератор
RePS
- bun
- Модератор
Барабан в сборе: http://partlist.ru/art.php?origkod=72002330
Крышка бака с крестовиной в сборе: http://partlist.ru/art.php?origkod=718002200
Спросить в Питере можно здесь: http://www.bimservice.ru/index.php?id=198
RePS
Спасибо за ссылки.
Питер отказал сразу, причем в такой форме будто я у них атомную бомбу просил
Не могли бы Вы пояснить мне цифири? Буду очень признателен. А то мне тут тож варианты сбросили, только там их два: 0001287 и 0008678. Вот и разница там только в вышеозначенных цифрах. И что думать?
КРЫШКА БАКА В СБОРЕ (нерж) 6203+6203+21x40x7
- bun
- Модератор
RePS
bun, спасибо за ответы, но, похоже, со ссылкой Вы промахнулись, ибо путем телефонных пыток и обещаний надругаться в извращенной форме над челом, который там мерял, удалось добыться следующего:
1. размер подшипника со стороны задней стенки: примерно47х20х??? (не смог чел замерить) и видны цифры 620?. Гугл тутже выдал 6204z размеры 47х20х14.
2. размер подшипника со стороны барабана: т.к. удалось выдрать внутреннее кольцо= ??х25х17. Тотже гугл выдал 6305.
Отсюда следует: моя версия - 0008678.
Если я не прав, поправьте, плс.
Еще раз благодарю.
Еще раз благодарю.
RePS писал(а):...Гугл тутже выдал 6204z размеры 47х20х14.
............ Тотже гугл выдал 6305.
Прав, прав...
6204zz, 6305zz, 35x62-10
Другая комплектация.
Виталий
Владислаff
Ardo A1000X
Добрый день.
Разобрал барабан, большой подшипник просто рассыпался
достал изнутри что мог. Вот теперь не могу понять что есть что чтобы лишнего не вытащить
Фото прилагаю (увеличение по клику).
Чёрное - это я так понимаю сальник (довольно в приглядном виде кстати). Белое по кругу диаметром больше сальника - это пластмасса какая=то
Может видео есть какое? А то нашёл как разобрать, но там подшипник иначе вышел как-то
Ну и заказал 2 подшипника 6204,6305 и сальник 35x62x10. Всё верно?
- bun
- Модератор
Владислаff
- bun
- Модератор
Если вы собирались оставить старый сальник,- вызовите мастера!
А если собирались его менять- то какая разница порвётся или нет?
В любом случае пальцами ремонт не делается,- обзаводитесь инструментом...
Теория ремонта стиралок здесь: http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
Владислаff
Сальник то проще всего вышел
а вот внешнюю часть подшипника как вытащить
она же ещё там и утоплена
Машинка 973620057 010105018
Тут http://www.podshipnik.ru/analyst/8918/element_8919.html пишут, что сальник 7мм, а несколькими постами выше - 10мм.
Владислаff
