Ardo a1000x Подшипники и т.д.
Ремонт стиральных машин Ardo
RePS
Сообщение RePS » 19 фев 2008 22:27
Спецы, помогите. Предыстория: машинке лет 8-9, купил родителям и отвез в глухую Брянскую деревню. Был там недавно, говорят при работе грохочет, не пользуемся ужо почти пол-года. Разобрал (запарился, барабан из подшипника удалось выдрать только основательно пролив внешний подшипник wd-40 на сутки, а затем прилично нагрев). Диагноз: внутренний подшипник - полный пипец. Обойма разорвана в клочья, кольцо лопнуло в 3-х местах (но не рассыпалось, просто трещины). Внешний люфтит тоже "на ура". Из-за контакта с водой все остальное, без потерь, выдернуть и раскрутить вряд-ли удастся. Вот вопрос: реально-ли купить на эту машинку сейчас крестовину (или как эта силуминовая хрень называется) новую с уже запросованными подшипниками, а также все остальное, требующееся для обратной установки. И если - Да, то чего это стоить будет?
Сообщение bun » 20 фев 2008 10:20
Хочешь точный ответ,- пиши серийный номер, и где собираешься покупать(в Москве или в интернете?)
RePS
Сообщение RePS » 20 фев 2008 13:00
Купить надеюсь в Питере. И еще глупый вопрос: где смотреть серийный номер?
Дмитрий
Сообщение Дмитрий » 20 фев 2008 16:36
На шильдике должно быть написано ...
RePS
Сообщение RePS » 20 фев 2008 21:23
:) а шильдик в яйце, а яйцо в утке, а утка..... и т.д.
вот единственный цифры, найденные на машинке:
993507195 010105018 01
Сообщение bun » 21 фев 2008 10:30
Барабан в сборе: http://partlist.ru/art.php?origkod=72002330
Крышка бака с крестовиной в сборе: http://partlist.ru/art.php?origkod=718002200
Спросить в Питере можно здесь: http://www.bimservice.ru/index.php?id=198
RePS
Сообщение RePS » 26 фев 2008 22:21
Спасибо за ссылки.
Питер отказал сразу, причем в такой форме будто я у них атомную бомбу просил :)
КРЫШКА БАКА В СБОРЕ (нерж) 6203+6203+21x40x7
Не могли бы Вы пояснить мне цифири? Буду очень признателен. А то мне тут тож варианты сбросили, только там их два: 0001287 и 0008678. Вот и разница там только в вышеозначенных цифрах. И что думать?
Сообщение bun » 26 фев 2008 22:28
Не могли бы Вы пояснить мне цифири? Буду очень признателен. ...
подшипник и и сальник (их размеры)
RePS
Сообщение RePS » 27 фев 2008 00:02
bun, спасибо за ответы, но, похоже, со ссылкой Вы промахнулись, ибо путем телефонных пыток и обещаний надругаться в извращенной форме над челом, который там мерял, удалось добыться следующего:
1. размер подшипника со стороны задней стенки: примерно47х20х??? (не смог чел замерить) и видны цифры 620?. Гугл тутже выдал 6204z размеры 47х20х14.
2. размер подшипника со стороны барабана: т.к. удалось выдрать внутреннее кольцо= ??х25х17. Тотже гугл выдал 6305.
Отсюда следует: моя версия - 0008678.
Если я не прав, поправьте, плс.
Еще раз благодарю.
Сообщение volna2m » 27 фев 2008 09:05
RePS писал(а):...Гугл тутже выдал 6204z размеры 47х20х14.
............ Тотже гугл выдал 6305.
Прав, прав... :sekret
6204zz, 6305zz, 35x62-10
Другая комплектация.
Виталий
Сообщение Виталий » 24 мар 2008 11:54
И еще вопрос для спецов: как определить комплектацию? В смысле какие именно подшипники и сальник искать для моей машинки ARDO A1000X (service 20002600032 010105038 01 01 )? А то здесь две комплектации упоминалось!
Владислаff
Ardo A1000X
Сообщение Владислаff » 14 июн 2016 19:13
Добрый день.
Разобрал барабан, большой подшипник просто рассыпался :mad: достал изнутри что мог. Вот теперь не могу понять что есть что чтобы лишнего не вытащить :shock: Фото прилагаю (увеличение по клику).
Чёрное - это я так понимаю сальник (довольно в приглядном виде кстати). Белое по кругу диаметром больше сальника - это пластмасса какая=то :-?
Может видео есть какое? А то нашёл как разобрать, но там подшипник иначе вышел как-то :???:
Ну и заказал 2 подшипника 6204,6305 и сальник 35x62x10. Всё верно?
Сообщение bun » 14 июн 2016 19:22
"Черное"- сальник, выковыриваете его, потом один подшипник выпрессовываете (выбиваете) в туже сторону, что и сальник, а другой в обратную сторону...
Владислаff
Сообщение Владислаff » 14 июн 2016 19:23
Я тянул его пальцем - не вытягивается. Силу прикладывать не стал. Если порвётся - не страшно ведь? Буду тянуть отвёрткой сейчас прям по жести :grin: :x
Спасибо :victory
Сообщение bun » 14 июн 2016 19:31
Если вы собирались оставить старый сальник,- вызовите мастера!
А если собирались его менять- то какая разница порвётся или нет?
В любом случае пальцами ремонт не делается,- обзаводитесь инструментом...
Теория ремонта стиралок здесь: http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
Владислаff
Сообщение Владислаff » 14 июн 2016 20:56
Сальник то проще всего вышел :-( а вот внешнюю часть подшипника как вытащить :mad: она же ещё там и утоплена :???:
Машинка 973620057 010105018
Тут http://www.podshipnik.ru/analyst/8918/element_8919.html пишут, что сальник 7мм, а несколькими постами выше - 10мм.
Владислаff
Сообщение Владислаff » 19 июн 2016 09:17
Всё поменял, встало как родное!!! :-P :cool: :uaua-ua :hurrah
Сальник 10!
Всем спасибо :-D
взял NSK прорезиненные (они чуть дороже).
Вернуться в «Ремонт Ardo»
