WD-80180N течь через манжету люка
xsb073
Сообщение xsb073 » 16 окт 2015 09:33
Добрый день!
Появилась течь через манжету люка, при проверке обнаружилась булавка в манжете. Манжета была заменена на новую. Но при стирке в несколько закладок белья подряд течь все равно присутствует. Проблема в плохом прилегании стекла люка к нижнему краю манжеты. Подозреваю, что и со старой манжетой была такая же проблема. так как капли под люком на передней панели так же присутствовали. Стекло и люк были сняты, разобраны и отмыты начисто. так же увидел, что люк закрывается с небольшим перекосом из-за люфта в петле. Подмотал немного изоленты на пластиковые наконечники петли, люфт и перекос исчезли. Протекание осталось. Стекло в люке опустил вниз на сколько возможно. Но все же проблема осталась, только воды вытекает теперь поменьше и на третьей стирке подряд.
Прошу совета, как это можно устранить?
Сообщение cамрем » 16 окт 2015 13:32
Фото с открыто и закрытой дверью выложи.
xsb073
Сообщение xsb073 » 16 окт 2015 13:34
ок, вечером выложу
xsb073
Сообщение xsb073 » 16 окт 2015 21:38
фото как просили по ссылке https://yadi.sk/d/p3IRBFCajng4Y
закрыто
вид сбоку
крупный план
Максимэн
Сообщение Максимэн » 16 окт 2015 22:11
,иногда помогало обезжиривание стекла люка,иногда перед креплением убл ставил шайбы-чтоб убрать лишний "люфт" люка,иногда просто корпус руками выгибал для нужного результата.вам то виднее.может у вас вообще из кормушки течет.
xsb073
Сообщение xsb073 » 16 окт 2015 22:22
Я думал о том, чтобы подложить шайбы под убл. Но смущает тот факт, что если в процессе стирки, когда набрано некоторое количество воды до уровня, когда она выше места поилегания манжеты к стеклу, нажать на люк, то вода просачивается вниз по стеклу внутрь люка.
Сообщение cамрем » 17 окт 2015 07:31
По фото плохо видно-резина одета на переднюю стенку?
xsb073
Сообщение xsb073 » 17 окт 2015 07:34
Одета, конечно. Одевал её максимально плотно.
alexey75
Сообщение alexey75 » 17 окт 2015 12:37
Пружинку хомута попробуйте сверху разместить. Когда меняли манжету,всю грязь вычистили по окружности бака?
xsb073
Сообщение xsb073 » 21 окт 2015 10:24
Пружинку разместил сверху, под убл подложил шайбочки, чтобы утопить его немного внутрь, попробовал немного снизу выгнуть переднюю панель.
Грязь везде, где достал, убрал при замене манжеты. Затем проводил стирку с чистящим средством. Затем просто полоскание и стирку синететических вещей на прогрпмме "быстро 30" + доп полоскание.
результат на фото по сылке https://yadi.sk/d/i4C_9kkgjtJcE
но подтекает значительно меньше, чем ранее. Хочу еще попробовать что то подложить между передней панелью и люком, т.к. небольшой перекос все-таки имеется и нижняя часть люка закрывается менее плотно...
georgiy_
Re:
Сообщение georgiy_ » 27 авг 2023 09:51
xsb073 писал(а):Пружинку разместил сверху, под убл подложил шайбочки, чтобы утопить его немного внутрь, попробовал немного снизу выгнуть переднюю панель.
Удалось ли решить проблему и как? Точно такая же проблема с точно такой же моделью. При нажатии на люк подтекает ещё сильнее.
