Добрый день!
Появилась течь через манжету люка, при проверке обнаружилась булавка в манжете. Манжета была заменена на новую. Но при стирке в несколько закладок белья подряд течь все равно присутствует. Проблема в плохом прилегании стекла люка к нижнему краю манжеты. Подозреваю, что и со старой манжетой была такая же проблема. так как капли под люком на передней панели так же присутствовали. Стекло и люк были сняты, разобраны и отмыты начисто. так же увидел, что люк закрывается с небольшим перекосом из-за люфта в петле. Подмотал немного изоленты на пластиковые наконечники петли, люфт и перекос исчезли. Протекание осталось. Стекло в люке опустил вниз на сколько возможно. Но все же проблема осталась, только воды вытекает теперь поменьше и на третьей стирке подряд.
Прошу совета, как это можно устранить?
WD-80180N течь через манжету люка
xsb073
xsb073
xsb073
фото как просили по ссылке https://yadi.sk/d/p3IRBFCajng4Y
- Вложения
- закрыто
- IMG_20151016_211753329.jpg (55.2 КБ) 12642 просмотра
- вид сбоку
- IMG_20151016_211820137.jpg (44.09 КБ) 12641 просмотр
- крупный план
- IMG_20151016_211856628.jpg (50.18 КБ) 12641 просмотр
Максимэн
xsb073
xsb073
alexey75
xsb073
Пружинку разместил сверху, под убл подложил шайбочки, чтобы утопить его немного внутрь, попробовал немного снизу выгнуть переднюю панель.
Грязь везде, где достал, убрал при замене манжеты. Затем проводил стирку с чистящим средством. Затем просто полоскание и стирку синететических вещей на прогрпмме "быстро 30" + доп полоскание.
результат на фото по сылке https://yadi.sk/d/i4C_9kkgjtJcE
но подтекает значительно меньше, чем ранее. Хочу еще попробовать что то подложить между передней панелью и люком, т.к. небольшой перекос все-таки имеется и нижняя часть люка закрывается менее плотно...
georgiy_
Re:
xsb073 писал(а):Пружинку разместил сверху, под убл подложил шайбочки, чтобы утопить его немного внутрь, попробовал немного снизу выгнуть переднюю панель.
Удалось ли решить проблему и как? Точно такая же проблема с точно такой же моделью. При нажатии на люк подтекает ещё сильнее.
