Вирпул AWE 9630 12NC: 859396310110 не заливает воду.
stasina
Прошу советов, где капать? Не запускается ни одна программа кроме слива, воду не заливает. Помпа работает , впускной клапан тоже ( принудительная проверка) ТЭН-исправен.Во время слива на табло -Е05, Что за ошибка, по таблам таких вообще не нашел. Может кто сталкивался
Re: Вирпул AWE 9630 12NC: 859396310110 не заливает воду.
Строчка на раз выше вашего поста. http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=7175stasina писал(а):на табло -Е05, Что за ошибка, по таблам таких вообще не нашел.
stasina
Спасибо конечно, но вопрос в шапке! ПОЧЕМУ ПРИ ЕДИНСТВЕННО РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ- СЛИВ, табло показывает Е05. И что это значит.
Перебрав все шлейфы и фишки от А до Я, удалось получить вывод ошибки -F22! ТЭН в порядке, датчик тоже, шлейф до платы тоже рабочий. Короче приехал на очередной перекресток!?
P.S СМ досталась по принципу: на зятек играйся, так что вопрос является -стратегическим!
stasina
stasina
stasina
stasina
Насчёт шевеления-обижаете. Ручка контролера вращается без заеданий, сам контролер был мной разобран и прочищен(на всякий случай),хотя криминала внутри не обнаружил. Программы меняются и на табло индицируются правильно, корректуры внутри программ тоже происходят-индицируются (время,температура,обороты оджима), так что по замазкам все работа способно. Нажимаем плей- ждёт, шелкает релюхами, но исполнительные механизмы не срабатывают. Спустя три четыре минуты -ошибка. Если не ждать и принудительно нажать на слив-сливает. Но во время цикла пишет Е05.
stasina
stasina
Ребята не партесь! Все блокируется! Причина найдена / или часть таковой/ Посмотрел блок питания.......... и о ужас кривые руки тестя +соседа!!!!!!, итог : на плате выгоревшие предохранители -заменены жучками из проволоки, есть выгоревшие резисторы, один из мощных чип резисторов в цепи ТЭНа тоже заменен на проводок! На варисторе трещена хотя и звониться. И самое не приятное пи......ц IGBT - расколота ( с опалиной)...................??????!!!!!!!
Теперь думаю - то ли заменить блок в сборе, то ли поискать компоненты? Пока склонен ко второму.
stasina
stasina
stasina
Флуд какой то! Конечно не греет! Чего греть-воды нет! Нужна конкретика! Чего проверить? ТЭН+два куска проволоки до платы+датчик температуры, да давно все проверено и с водой и без. Что-то в мозгах застряло!
Кстати- пища для оных ( коллега по несчастью!) www.plcforum.it/f/topic/179798-whirlpoo ... rrore-f22/
досталась СМУ точно в таком же виде! 100% -за исключением выгоревшей схемы(визуально). После замены компонентов ничего не поменялось.
stasina
Максимэн
stasina
Максимэн
cамрем писал(а): вирпуля с прямым стали делать?. Не видел .
Друг Самрем, не увидишь. Потому как
а) на машинке максимум асинхронник типа аквалтисовских бесшумных с управлением от IGBT-шек
б) ЛыЖа глубоко запатентовала свой DD мотор и никому его ни дарить, ни продавать не собирается.
в) некто Stasina пытаясь казаться крутым мастерюгой выпендривается с перегибом палки и своими репликами ещё больше себя компрометирует...При этом тон сообщений, как будто форумчане все ему (ей) обязаны...
stasina
МНОГО УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ! Понятное дело ни кто ни кому и не чем, но давайте хотябы читать шапки,для чего вообще регистрируемся? S/N прописываем? Я полагаю для конкретики! Зачем давать советы о том, что отсутствует по определению, зачем давать советы не читая сам пост? Кому то хочется просто пофлудить? IGBT уже заменил это для ленивых почитать тему!
, у DD интересно МНЕ в каком месте щетки.........
