Вирпул AWE 9630 12NC: 859396310110 не заливает воду.
Ремонт СМ Whirlpool
stasina
Сообщение stasina » 10 июл 2015 12:36
Прошу советов, где капать? Не запускается ни одна программа кроме слива, воду не заливает. Помпа работает , впускной клапан тоже ( принудительная проверка) ТЭН-исправен.Во время слива на табло -Е05, Что за ошибка, по таблам таких вообще не нашел. Может кто сталкивался
Re: Вирпул AWE 9630 12NC: 859396310110 не заливает воду.
Сообщение стаспрачкис » 10 июл 2015 18:06
stasina писал(а):на табло -Е05, Что за ошибка, по таблам таких вообще не нашел.
Строчка на раз выше вашего поста. http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=7175
stasina
Сообщение stasina » 11 июл 2015 12:51
Спасибо конечно, но вопрос в шапке! ПОЧЕМУ ПРИ ЕДИНСТВЕННО РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ- СЛИВ, табло показывает Е05. И что это значит.
Перебрав все шлейфы и фишки от А до Я, удалось получить вывод ошибки -F22! ТЭН в порядке, датчик тоже, шлейф до платы тоже рабочий. Короче приехал на очередной перекресток!?
P.S СМ досталась по принципу: на зятек играйся, так что вопрос является -стратегическим!
Сообщение cамрем » 11 июл 2015 15:15
ТЭН на пробой как и чем меряли?
stasina
Сообщение stasina » 11 июл 2015 16:49
Тестер. ТЭН-29 Ом при 18, на массу пробоя нет. Датчик-14.9 ком при 18, на массу пробоя нет.
Сообщение cамрем » 11 июл 2015 18:49
Тестер может не показать пробой. Меряют мегером с водой в баке. Пробуйте вместо ТЭНа повесить лампочку.
stasina
Сообщение stasina » 11 июл 2015 22:27
А счастье было так близко................., номер не прошел, ничего не поменялось, итог: F22
Сообщение cамрем » 12 июл 2015 12:06
Ошибка высвечивается на табло? Или считаете по индикаторам?
stasina
Сообщение stasina » 12 июл 2015 17:01
СМ 9630- табло, а вот про индикаторы по подробней можно, куда смотреть?
Сообщение cамрем » 12 июл 2015 20:11
Если ошибка на табло -на индикаторы внимания не надо обращать. Кроме ТЭНа есть еще мотор, Шлейфы надо прозванивать. Когда шевелили,может где-то не то нашевелили?Программу выбирает, (когда вращаете селектор изменяется время и параметры на дисплее?
stasina
Сообщение stasina » 12 июл 2015 21:36
Насчёт шевеления-обижаете. Ручка контролера вращается без заеданий, сам контролер был мной разобран и прочищен(на всякий случай),хотя криминала внутри не обнаружил. Программы меняются и на табло индицируются правильно, корректуры внутри программ тоже происходят-индицируются (время,температура,обороты оджима), так что по замазкам все работа способно. Нажимаем плей- ждёт, шелкает релюхами, но исполнительные механизмы не срабатывают. Спустя три четыре минуты -ошибка. Если не ждать и принудительно нажать на слив-сливает. Но во время цикла пишет Е05.
stasina
Сообщение stasina » 13 июл 2015 09:53
Что то Уважаемая Конфа попритихла, не уж то как и я в ступоре, может кто знает как удалить ошибку из мозгов, может после удаления неисправности ошибки скидывать нужно?
Сообщение cамрем » 13 июл 2015 19:04
А крышка то вообще блокируется?
stasina
Сообщение stasina » 14 июл 2015 10:18
Ребята не партесь! Все блокируется! Причина найдена / или часть таковой/ Посмотрел блок питания.......... и о ужас кривые руки тестя +соседа!!!!!!, итог : на плате выгоревшие предохранители -заменены жучками из проволоки, есть выгоревшие резисторы, один из мощных чип резисторов в цепи ТЭНа тоже заменен на проводок! На варисторе трещена хотя и звониться. И самое не приятное пи......ц IGBT - расколота ( с опалиной)...................??????!!!!!!!
Теперь думаю - то ли заменить блок в сборе, то ли поискать компоненты? Пока склонен ко второму.
stasina
Сообщение stasina » 22 сен 2015 13:50
После долгих ожиданий посылки из Поднебесной, вновь приступил к "Игрушке". Заменил все выгоревшее. Но чуда опять не приключилось! По прежнему выдает F22. Что за дурацкая ошибка? Не могу понять почему вода-то не заливается? Может кто знает как проверить нужные напряжения на плате?
Сообщение cамрем » 22 сен 2015 14:32
Ошибка выскакивает с подключенным старым ТЭНом?
stasina
Сообщение stasina » 22 сен 2015 14:40
Хоть со старым, хоть с отключенным, хоть с лампой!
Сообщение cамрем » 22 сен 2015 19:10
Код ошибки: F22 – Нагревательный элемент СМ не греет воду.
Решение проблемы: Проверить ТЭН, а также участки цепи нагревателя на предмет повреждений.
stasina
Сообщение stasina » 23 сен 2015 13:05
Флуд какой то! Конечно не греет! Чего греть-воды нет! Нужна конкретика! Чего проверить? ТЭН+два куска проволоки до платы+датчик температуры, да давно все проверено и с водой и без. Что-то в мозгах застряло!
Кстати- пища для оных ( коллега по несчастью!) www.plcforum.it/f/topic/179798-whirlpoo ... rrore-f22/
досталась СМУ точно в таком же виде! 100% -за исключением выгоревшей схемы(визуально). После замены компонентов ничего не поменялось.
Сообщение cамрем » 23 сен 2015 14:23
А вы двигатель проверили? Длина щеток какая?
stasina
Сообщение stasina » 23 сен 2015 14:34
Вот и договорились :-D , у DD интересно МНЕ в каком месте щетки.........
Максимэн
Сообщение Максимэн » 23 сен 2015 14:59
Тоаарищ, будьте попроще, думаете легко от ремонтировать сма дистанционно с урдо переводом? ,после соседских перемычек?сма перед вами? Б.П. Восстановили-вторичные напряжения проверить надо. И тут Вам ни кто не чем не обязан. Р. S. - ничего личного.
stasina
Сообщение stasina » 23 сен 2015 15:34
Солидарен, вопрос про напряжения уже задавался -ответов "0"
Сообщение cамрем » 23 сен 2015 18:33
Шо?И вирпуля с прямым стали делать?. Не видел . :-?
Максимэн
Сообщение Максимэн » 23 сен 2015 18:51
Думаю если бахнул. IGBT то делать уже бесполезно, выложите фото модуля, посмотрим на этого зверя
Полёт-С
Сообщение Полёт-С » 23 сен 2015 21:44
cамрем писал(а): вирпуля с прямым стали делать?. Не видел . :-?
Друг Самрем, не увидишь. Потому как
а) на машинке максимум асинхронник типа аквалтисовских бесшумных с управлением от IGBT-шек
б) ЛыЖа глубоко запатентовала свой DD мотор и никому его ни дарить, ни продавать не собирается.
в) некто Stasina пытаясь казаться крутым мастерюгой выпендривается с перегибом палки и своими репликами ещё больше себя компрометирует...При этом тон сообщений, как будто форумчане все ему (ей) обязаны...
stasina
Сообщение stasina » 23 сен 2015 22:51
МНОГО УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ! Понятное дело ни кто ни кому и не чем, но давайте хотябы читать шапки,для чего вообще регистрируемся? S/N прописываем? Я полагаю для конкретики! Зачем давать советы о том, что отсутствует по определению, зачем давать советы не читая сам пост? Кому то хочется просто пофлудить? IGBT уже заменил это для ленивых почитать тему!
