Saturn st 1617 течет
Галина
Сообщение Галина » 20 сен 2014 19:46
течет на соединении центрифуги с двигателем.
Site Admin
Сообщение elremont » 20 сен 2014 20:52
Наверное сальник надо поменять...
Галина
saturn st 1617
Сообщение Галина » 20 сен 2014 21:07
После замены двигателя стало течь
в месте, где барабан соединяеться с двигателем. Какой сальник нужен?
Site Admin
Re: saturn st 1617
Сообщение elremont » 20 сен 2014 21:19
Галина писал(а):Какой сальник нужен?
После снятия сальника надо посмотреть то, что на нем написано или измерить его размеры штангенциркулем. И новый приобрести такой же.
Галина
saturn st 1617
Сообщение Галина » 20 сен 2014 22:03
Спасибо
Галина
Saturn st 1617
Сообщение Галина » 21 сен 2014 14:31
не могу снять верхнюю панель. впереди закрыты два болта заглушками. не могу их снять.
Site Admin
Сообщение elremont » 21 сен 2014 15:23
Отмачивать проникающей смазкой WD-40 на сутки. В крайнем случае высверливать болты.
Галина
Saturn st 1617
Сообщение Галина » 21 сен 2014 16:05
болты закрыты пластмассовыми заглушками. не могу убрать заглушки, чтобы добраться до болтов и не могу вставить их фото (пишет превысила объем закаченных файлов)
Site Admin
Сообщение elremont » 21 сен 2014 16:19
Для вставки фото воспользуйтесь сервисом savepic.ru на форум помещаете вторую ссылку сверху.
Галина
Saturn st 1617
Сообщение Галина » 21 сен 2014 16:21
Site Admin
Сообщение elremont » 21 сен 2014 17:16
Совет тот же. Отмачивать WD-40, сворачивать плоской отверткой.
Галина
saturn st 1617
Сообщение Галина » 21 сен 2014 17:19
Спасибо
Сообщение стаспрачкис » 21 сен 2014 19:32
Можно просто вкрутить шуруп и вытащить, тянув за него. Потом заполнить пространство любым герметиком, хоть для окон.
Re: Saturn st 1617
Сообщение стаспрачкис » 21 сен 2014 19:52
Галина писал(а):течет на соединении центрифуги с двигателем.
Там вообще-то не должно быть воды, насос обязан её сразу откачивать. Может и не надо снимать верхнюю панель. Вставьте фото "внутренестей", сняв сзади стенку. Посмотреть как соединены патрубки из обоих баков с насосом. ( у нас такие машины в продажу не поступали... интересно было бы заглянуть во внутрь...)
Галина
Saturn st 1617
Сообщение Галина » 22 сен 2014 16:25
Изображение. не могу вытащить барабан - лезет вместе с фигней, которая соединяет с двигателем
Галина
Saturn st 1617
Сообщение Галина » 22 сен 2014 16:27
заглушку вытащила одну с помощью wd-40, а вторую - саморезом
Re: Saturn st 1617
Сообщение стаспрачкис » 22 сен 2014 17:10
стаспрачкис писал(а):как соединены патрубки из обоих баков с насосом.
Если наливать воду в стир.бак, появляется ли вода в баке центрифуги? Хорошо ли сливается вода из бака центрифуги? Вообще НЕ Должно быть в этом баке воды! Это главное! Скорей всего у вас просто засорение узла слива центрифуги, вода скапливается, и пробивает сальник( он там не рассчитан выдерживать столб воды).
... если очень хочется -
Корзина центрифуги просто одета на вал, со временем сниматься не хочет. Надо сбивать. Один человек приподнимает и держит корзину, другой, с помощью длинной выколодки, сильно бъёт по валу ( где откручена гайка крепления). Главное не испортить резьбу на валу!
Галина
Saturn st 1617
Сообщение Галина » 22 сен 2014 17:22
вода сливается хорошо с центрифуги. иногда при сливе воды со стиралки, появляется вода в центрифуге. но сейчас слив прочищен. А вода стекает по штырю, так что под машинкой лужа
Re: Saturn st 1617
Сообщение стаспрачкис » 22 сен 2014 17:26
Галина писал(а):появляется вода в центрифуге. но сейчас слив прочищен.
Ну так и проверьте, отожмите бельё. Не будет воды в баке, не будет и на полу.
У вас там как устроено..патрубки соединяётся через клапан и надо рукой переключать слив из стирки... слив из центрифуги. Или без переключения, скажем автоматически?
Галина
Saturn st 1617
Сообщение Галина » 22 сен 2014 17:38
это уже завтра. пора на работу. завтра напишу результат
Галина
Saturn st 1617
Сообщение Галина » 23 сен 2014 15:44
итак, промыла еще раз слив. проверила слив с центрифуги и стиралки - ничего не протекает. получается, что из-за забитого слива протекала вода. всем большое спасибо за участие. тему можно закрывать
