Saturn st 1617 течет
Галина
течет на соединении центрифуги с двигателем.
Галина
saturn st 1617
После замены двигателя стало течь
в месте, где барабан соединяеться с двигателем. Какой сальник нужен?
Re: saturn st 1617
Галина писал(а):Какой сальник нужен?
После снятия сальника надо посмотреть то, что на нем написано или измерить его размеры штангенциркулем. И новый приобрести такой же.
Галина
saturn st 1617
Спасибо
Галина
Saturn st 1617
не могу снять верхнюю панель. впереди закрыты два болта заглушками. не могу их снять.
- Вложения
- 1.jpg (31.24 КБ) 18820 просмотров
Галина
Saturn st 1617
болты закрыты пластмассовыми заглушками. не могу убрать заглушки, чтобы добраться до болтов и не могу вставить их фото (пишет превысила объем закаченных файлов)
Галина
Галина
saturn st 1617
Спасибо
Re: Saturn st 1617
Галина писал(а):течет на соединении центрифуги с двигателем.
Там вообще-то не должно быть воды, насос обязан её сразу откачивать. Может и не надо снимать верхнюю панель. Вставьте фото "внутренестей", сняв сзади стенку. Посмотреть как соединены патрубки из обоих баков с насосом. ( у нас такие машины в продажу не поступали... интересно было бы заглянуть во внутрь...)
Галина
Галина
Saturn st 1617
заглушку вытащила одну с помощью wd-40, а вторую - саморезом
Re: Saturn st 1617
Если наливать воду в стир.бак, появляется ли вода в баке центрифуги? Хорошо ли сливается вода из бака центрифуги? Вообще НЕ Должно быть в этом баке воды! Это главное! Скорей всего у вас просто засорение узла слива центрифуги, вода скапливается, и пробивает сальник( он там не рассчитан выдерживать столб воды).стаспрачкис писал(а):как соединены патрубки из обоих баков с насосом.
... если очень хочется -
Корзина центрифуги просто одета на вал, со временем сниматься не хочет. Надо сбивать. Один человек приподнимает и держит корзину, другой, с помощью длинной выколодки, сильно бъёт по валу ( где откручена гайка крепления). Главное не испортить резьбу на валу!
Галина
Saturn st 1617
вода сливается хорошо с центрифуги. иногда при сливе воды со стиралки, появляется вода в центрифуге. но сейчас слив прочищен. А вода стекает по штырю, так что под машинкой лужа
Re: Saturn st 1617
Ну так и проверьте, отожмите бельё. Не будет воды в баке, не будет и на полу.Галина писал(а):появляется вода в центрифуге. но сейчас слив прочищен.
У вас там как устроено..патрубки соединяётся через клапан и надо рукой переключать слив из стирки... слив из центрифуги. Или без переключения, скажем автоматически?
Галина
Saturn st 1617
это уже завтра. пора на работу. завтра напишу результат
Галина
Saturn st 1617
итак, промыла еще раз слив. проверила слив с центрифуги и стиралки - ничего не протекает. получается, что из-за забитого слива протекала вода. всем большое спасибо за участие. тему можно закрывать
