Подробнее. Открутил болт шкива (там внутри краска, интересно зачем)(шкив как я понял это большое колесо), снял большую шайбу со спилом (типа предохранительное кольцо). В результате вижу стальной стержень в который вкручивался болт шкива, сам шкив, и между стержнем и шкивом алюминиевая прокладка (типа кольцо только оно не полное а имеет между началом и концом небольшой промежуток).
Шкив сидит намертво, применял силу в разумных пределах, постучал маленько молотком, думал сдвину а там пойдет. Не сдвинулся ни на чуть.
Если кто сталкивался подскажите как быть.
Не могу снять шкив. Веста 1022S
Dmytro
Re: Не могу снять шкив. Веста 1022S
Закрути болт длинный до конца и долбани по нему молотком!mr.Rich писал(а):Подробнее. Открутил болт шкива (там внутри краска, интересно зачем)(шкив как я понял это большое колесо), снял большую шайбу со спилом (типа предохранительное кольцо). В результате вижу стальной стержень в который вкручивался болт шкива, сам шкив, и между стержнем и шкивом алюминиевая прокладка (типа кольцо только оно не полное а имеет между началом и концом небольшой промежуток).
mr.Rich
Dmytro писал(а):Закрути болт длинный до конца и долбани по нему молотком!
Не представляю как это может помочь
В связи с чем вопрос один: Можно подробные пояснения, что именно должно произойти в связи с этими действиями и как это поможет?
Вопрос два, что есть длинный болт? Длинные болты в машинке этой конструкции используются для крепления "груза" сверху и снизу бака.
mr.Rich
mr.Rich
