Не могу снять шкив. Веста 1022S
Ремонт, модернизация СМА Вятка-Автомат, Эврика
mr.Rich
Сообщение mr.Rich » 20 авг 2010 17:35
Подробнее. Открутил болт шкива (там внутри краска, интересно зачем)(шкив как я понял это большое колесо), снял большую шайбу со спилом (типа предохранительное кольцо). В результате вижу стальной стержень в который вкручивался болт шкива, сам шкив, и между стержнем и шкивом алюминиевая прокладка (типа кольцо только оно не полное а имеет между началом и концом небольшой промежуток).
Шкив сидит намертво, применял силу в разумных пределах, постучал маленько молотком, думал сдвину а там пойдет. Не сдвинулся ни на чуть.
Если кто сталкивался подскажите как быть.
Dmytro
Re: Не могу снять шкив. Веста 1022S
Сообщение Dmytro » 21 авг 2010 00:00
mr.Rich писал(а):Подробнее. Открутил болт шкива (там внутри краска, интересно зачем)(шкив как я понял это большое колесо), снял большую шайбу со спилом (типа предохранительное кольцо). В результате вижу стальной стержень в который вкручивался болт шкива, сам шкив, и между стержнем и шкивом алюминиевая прокладка (типа кольцо только оно не полное а имеет между началом и концом небольшой промежуток).
Закрути болт длинный до конца и долбани по нему молотком! :-P
mr.Rich
Сообщение mr.Rich » 21 авг 2010 18:29
Dmytro писал(а):Закрути болт длинный до конца и долбани по нему молотком! :-P
Не представляю как это может помочь :)
В связи с чем вопрос один: Можно подробные пояснения, что именно должно произойти в связи с этими действиями и как это поможет?
Вопрос два, что есть длинный болт? Длинные болты в машинке этой конструкции используются для крепления "груза" сверху и снизу бака.
Сообщение volna2m » 21 авг 2010 19:32
А может, всё таки съёмником? :bummm
mr.Rich
Сообщение mr.Rich » 21 авг 2010 20:36
volna2m™ писал(а):А может, всё таки съёмником? :bummm
Подробнее, что за штука такая? если что завтра куплю.
mr.Rich
Сообщение mr.Rich » 21 авг 2010 21:05
Про то что такое съёмник подсказал гугл, честно говоря не знал что такие бывают :) Обычно силы хватало, видимо старею :) Завтра попробую найти где их продают, закупить, и попробовать таки снять эту детальку.
Site Admin
Сообщение elremont » 22 авг 2010 14:32
В автомагазинах съемники продаются в великом ассортименте.
