ariston AI1248 CTX EX(MARGARITA)
andrey1
Машине 17 лет.Перестала выходить с в режим стирки.Причина была в плате управления.Плату починили,но в режим стирки так и не выходит.Постоянно набирает воду,трубки проверил, все в порядке.Самое интересное,когда снимаю трубку с датчика уровня и начинаю подавать туда воздух,происходит отсечка воды клапаном и двигатель начинает вращать.В чем может быть причина.Да забыл сказать,давление воды в квартире оооочень плохое.Может кто поможет советом.Спасибо заранее.
- dymok1973
- Профи
avm007
Re: ariston AI1248 CTX EX(MARGARITA)
Не допонял.Починили или нет?Кто чинил?andrey1 писал(а):Машине 17 лет.Перестала выходить с в режим стирки.Причина была в плате управления.Плату починили,но в режим стирки так и не выходит.
С уважением avm007
andrey1
Два года произвожу ремонт.Есть люди которые этим занимаются,это я про плату.Ее при мне на стенде запустили и в режиме стирки и в режиме отжима.Так что дело не в ней.
- dymok1973
- Профи
andrey1
Реле не щелкает совсем,щелкает тогда,когда непосредственно начинаю дуть в само реле,тогда и клапан перекрывается и двигатель начинает вертеть, а воду набирает до бесконечности,пока программу не рубану.dymok1973 писал(а):При заливе воды послушайте-щелкает-ли реле уровня?До какого уровня заливается вода?
avm007
andrey1
Дырок нет,проверил.А о каком ВЫ самосливе говорите,когда у меня бак заполнился почти до конца,пока я программу не выключил.cамрем писал(а):..ДУ рабочий здесь 3 причины-Дырка в трубке ,камере отбора давления и самослив.Реле не щелкает совсем,щелкает тогда,когда непосредственно начинаю дуть в само реле,тогда и клапан перекрывается и двигатель начинает вертеть, а воду набирает до бесконечности,пока программу не рубану
- dymok1973
- Профи
Щелкать он может и щелкает,а контакта нет,надо прозванивать
andrey1
проблема решена, всем спасибо.cамрем писал(а):Вы внимательно читайте:Если ДУ неисправный-что тогда запускает движек?-Если самослив исключен тогда только утечка воздуха !':bummmщелкает тогда,когда непосредственно начинаю дуть в само реле,тогда и клапан перекрывается и двигатель начинает вертеть,
andrey1 писал(а):проблема решена, всем спасибо.cамрем писал(а):Вы внимательно читайте:Если ДУ неисправный-что тогда запускает движек?-Если самослив исключен тогда только утечка воздуха !':bummmщелкает тогда,когда непосредственно начинаю дуть в само реле,тогда и клапан перекрывается и двигатель начинает вертеть,
а решение проблеммы желательно написать-другим наука
andrey1
Сорри ребята.Проблема была в датчике уровня воды,чуть чуть подкрутил регулировочный винт и машина пошла.SKORPION писал(а):andrey1 писал(а):проблема решена, всем спасибо.cамрем писал(а):Вы внимательно читайте:Если ДУ неисправный-что тогда запускает движек?-Если самослив исключен тогда только утечка воздуха !':bummmщелкает тогда,когда непосредственно начинаю дуть в само реле,тогда и клапан перекрывается и двигатель начинает вертеть,
andrey1
Я с Вами совершенно согласен.Как то не подумал,тем более надо знать где и сто крутить.А по хорошему, заменить бы этот датчик уровня,но против клиента не пойдешь-"РАЗ РАБОТАЕТ, ЗАЧЕМ ЖЕ МЕНЯТЬ?"cамрем писал(а):Проблема была в датчике уровня воды,чуть чуть подкрутил регулировочный винт и машина пошла.[/quote ИМХО:Советую модераторам убрать эту тему как не соответствующюю действительности-Новички будут читать накрутят чего попало.
naboka1971
у меня похожая проблема, но определил причину перелива и не работы машинки, - была обломана клемма на датчике уровня, от больших колебательных движений оторвался шланг, что на сушку идет с проводами и отломал контакт на датчике уровня. поменял , перепаял , поблема перелива ушла. теперь проблема налива.
, во время набора воды включается слив и не даёт сработать клапану заполнения. снимал оба датчика, шланг на вакуум проверял, не порван, но сработка ранняя. что делать подскажите. машина та же что и в теме форума. не думаю что датчик разрегулирован, но допускаю такую проблему.
, во время набора воды включается слив и не даёт сработать клапану заполнения. снимал оба датчика, шланг на вакуум проверял, не порван, но сработка ранняя. что делать подскажите. машина та же что и в теме форума. не думаю что датчик разрегулирован, но допускаю такую проблему.Вернуться в «Ремонт Ariston, Indesit»
