ariston AI1248 CTX EX(MARGARITA)
andrey1
Сообщение andrey1 » 08 июл 2010 13:27
Машине 17 лет.Перестала выходить с в режим стирки.Причина была в плате управления.Плату починили,но в режим стирки так и не выходит.Постоянно набирает воду,трубки проверил, все в порядке.Самое интересное,когда снимаю трубку с датчика уровня и начинаю подавать туда воздух,происходит отсечка воды клапаном и двигатель начинает вращать.В чем может быть причина.Да забыл сказать,давление воды в квартире оооочень плохое.Может кто поможет советом.Спасибо заранее.
dymok1973
Профи
Сообщение dymok1973 » 08 июл 2010 14:59
проверте трубку на целостность(возможно сифонит)
andrey1
Сообщение andrey1 » 08 июл 2010 15:49
Проверял,все в порядке.
avm007
Re: ariston AI1248 CTX EX(MARGARITA)
Сообщение avm007 » 08 июл 2010 15:49
andrey1 писал(а):Машине 17 лет.Перестала выходить с в режим стирки.Причина была в плате управления.Плату починили,но в режим стирки так и не выходит.
Не допонял.Починили или нет?Кто чинил?
С уважением avm007
andrey1
Сообщение andrey1 » 08 июл 2010 15:53
Два года произвожу ремонт.Есть люди которые этим занимаются,это я про плату.Ее при мне на стенде запустили и в режиме стирки и в режиме отжима.Так что дело не в ней.
dymok1973
Профи
Сообщение dymok1973 » 08 июл 2010 16:12
При заливе воды послушайте-щелкает-ли реле уровня?До какого уровня заливается вода?
andrey1
Сообщение andrey1 » 08 июл 2010 16:24
dymok1973 писал(а):При заливе воды послушайте-щелкает-ли реле уровня?До какого уровня заливается вода?
Реле не щелкает совсем,щелкает тогда,когда непосредственно начинаю дуть в само реле,тогда и клапан перекрывается и двигатель начинает вертеть, а воду набирает до бесконечности,пока программу не рубану.
avm007
Сообщение avm007 » 08 июл 2010 16:25
Проверяй периферию и провода.
С уважением avm007
Сообщение cамрем » 08 июл 2010 19:29
..ДУ рабочий здесь 3 причины-Дырка в трубке ,камере отбора давления и самослив.
andrey1
Сообщение andrey1 » 08 июл 2010 19:40
Дырок нет,проверил.А о каком ВЫ самосливе говорите,когда у меня бак заполнился почти до конца,пока я программу не выключил.
dymok1973
Профи
Сообщение dymok1973 » 08 июл 2010 19:44
Щелкать он может и щелкает,а контакта нет,надо прозванивать
andrey1
Сообщение andrey1 » 08 июл 2010 19:49
Завтра и займусь.Спасибо.
Сообщение cамрем » 09 июл 2010 18:06
Вы внимательно читайте:
Если ДУ неисправный-что тогда запускает движек?-Если самослив исключен тогда только утечка воздуха !':bummm
andrey1
Сообщение andrey1 » 09 июл 2010 23:26
cамрем писал(а):Вы внимательно читайте:
проблема решена, всем спасибо.
Сообщение SKORPION » 10 июл 2010 00:44
а решение проблеммы желательно написать-другим наука :sekret
andrey1
Сообщение andrey1 » 10 июл 2010 10:38
Сорри ребята.Проблема была в датчике уровня воды,чуть чуть подкрутил регулировочный винт и машина пошла.
Сообщение cамрем » 10 июл 2010 20:24
ИМХО:Советую модераторам убрать эту тему как не соответствующюю действительности-Новички будут читать накрутят чего попало.
andrey1
Сообщение andrey1 » 10 июл 2010 20:32
cамрем писал(а):
Проблема была в датчике уровня воды,чуть чуть подкрутил регулировочный винт и машина пошла.[/quote ИМХО:Советую модераторам убрать эту тему как не соответствующюю действительности-Новички будут читать накрутят чего попало.
Я с Вами совершенно согласен.Как то не подумал,тем более надо знать где и сто крутить.А по хорошему, заменить бы этот датчик уровня,но против клиента не пойдешь-"РАЗ РАБОТАЕТ, ЗАЧЕМ ЖЕ МЕНЯТЬ?"
naboka1971
Сообщение naboka1971 » 05 авг 2021 14:44
у меня похожая проблема, но определил причину перелива и не работы машинки, - была обломана клемма на датчике уровня, от больших колебательных движений оторвался шланг, что на сушку идет с проводами и отломал контакт на датчике уровня. поменял , перепаял , поблема перелива ушла. теперь проблема налива. :( , во время набора воды включается слив и не даёт сработать клапану заполнения. снимал оба датчика, шланг на вакуум проверял, не порван, но сработка ранняя. что делать подскажите. машина та же что и в теме форума. не думаю что датчик разрегулирован, но допускаю такую проблему.
