indesit wil/wisl/wiul (EVOII), мигают все верхние индикаторы
duzer
Сообщение duzer » 23 май 2010 07:44
Мигают все светодиоды кроме индикации режимов: Предв.ститри, стирки и полосканияю Ошибка появляется время от времени. В таблице такую ошибку не нашел, если б не горел светодиод центрифуги была бы "F15: ТЭН сушки постоянно включен" :???:
На плате визуальных дефектов не нашёл.
Иногда помогает просто вкл/выкл, тогда СМА работает на всех режимах нормально.
Попробую поменять кондёры в БП. Других идей пока нет.
Может кто сталкивался, подскажите?
avm007
Сообщение avm007 » 23 май 2010 11:08
Проверь блок питания.
С уважением avm007
Сообщение SKORPION » 23 май 2010 11:48
avm007 писал(а):Проверь блок питания.
конденсаторы проверить в ИБП,особенно 10V680mf :sekret
duzer
Сообщение duzer » 25 май 2010 18:32
Поменял кондёры, пока работает нормально. Всем спасибо за советы.
luffy
Сообщение luffy » 11 авг 2010 19:13
народ подскажите ламеру - а кондер этот на какой плате? на той что под барабаном или та что за кнопками? я так понимаю что панель управления та что под барабаном... но на плате за кнопками тоже есть кондер (я ее не снимал так помотрел но так не видно какой это)
заранее благодарен...
Сообщение SKORPION » 11 авг 2010 19:45
luffy писал(а):народ подскажите ламеру - а кондер этот на какой плате? на той что под барабаном или та что за кнопками? я так понимаю что панель управления та что под барабаном... но на плате за кнопками тоже есть кондер (я ее не снимал так помотрел но так не видно какой это)
плата с кнопками -плата индикации
модуль управления-внизу с левой стороны(там кондерчик) :)
luffy
Сообщение luffy » 11 авг 2010 20:13
... я просто думал может стоит еще на какой внимания обратить... но я так понимаю что ежли кондер не вздулся и не потек то все с ним ок?
Сообщение SKORPION » 11 авг 2010 20:16
luffy писал(а):елки... как оперативно...)) SKORPION спасибо... я просто думал может стоит еще на какой внимания обратить... но я так понимаю что ежли кондер не вздулся и не потек то все с ним ок?
то что Вы думаете,это хорошо
тестер -паяльник-желание-и будет Вам :-D
Dmytro
Сообщение Dmytro » 12 авг 2010 00:48
luffy писал(а):...но я так понимаю что ежли кондер не вздулся и не потек то все с ним ок?
Неправильно понимаете. Он вздулся от повышенного напряжения и др. А еще он просто может высохнуть и не работать, хотя будет внешне как новый. Речь о кондерах в общем, без привязки к изделиям.
Aleksr126
indezit wil 102Х
Сообщение Aleksr126 » 09 ноя 2010 10:34
подскажите пожалуста у меня стиральная машина indezit wil 102Х проблема раздулся конденсатор в блоке питания номинал 10v 680mF
не могу найти точно такой же нашёл только номиналом 10v 10000mF
возможно ли такая замена ??
kaidal
Сообщение kaidal » 09 ноя 2010 10:44
Возможна :sekret
SergeyNZ
Сообщение SergeyNZ » 27 янв 2011 00:00
Вчера лечил моргание дисплея на СМА ariston AVSD107 (EVO 2) - высох 22мкФ*400В. (СМА была всегда в розетке, т.е. в дежурке.)
Сообщение elremont » 03 окт 2011 22:16
http://gegabit.lsn.su/?p=189 еще одна заметка на эту тему. С картинками.
http://nuna.by/forum/9-33-1 и еще одна.
http://www.youtube.com/watch?v=Q9Yq2Cz8UFE и видео.
http://video.elremont.ru/main/374-flash ... epair.html
Последний раз редактировалось elremont 11 июл 2015 12:53, всего редактировалось 2 раза.
Dmytro
Сообщение Dmytro » 07 окт 2012 00:55
SergeyNZ писал(а):... лечил моргание дисплея на СМА ariston AVSD107 (EVO 2) - высох 22мкФ*400В. (СМА была всегда в розетке, т.е. в дежурке.)
При высыхании этого конденсатора (22мкФ 400В) микросхема шим пробивается с сопутствующим выходом из строя других элементов.
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 03 фев 2014 14:41
Писк - это нормальная работа импульсного блока питания.
MIRKOMANKA``
Re: indesit wil/wisl/wiul (EVOII), мигают все верхние индикаторы
Сообщение MIRKOMANKA`` » 31 окт 2019 11:44
Spawn42
Сообщение Spawn42 » 25 сен 2022 20:44
Привет всем, стиральная машина indesit, при любом цикле стирке через какое то время уходит в ошибку, моргает все лампочки. Вообще все. На Ютубе нашел много роликов с похожими машинками но не много старее. Говорят проверить кондеры и Тен. Снял блок управления, конденсаторы целые, на всякий случай заменил два на 10mkf 450v, Тен прозвонил на корпус не пробивает, так звонилкой проверил звонится. Стиралке год.
После того как моргают лампочки то не реагирует на кнопки. Только из розетки. После запускается программа и опять не на долго. Пытался слить воду через 16 программу без отжима. Пришлось 3 раза перезапускать. Что делать подскажите? Есть местный сервис который может плату проверить но стоит только за диагностику 1500р.
Сообщение стаспрачкис » 25 сен 2022 21:10
Начнём сначала. А вы залезли в вопрос про машину 2010!. То есть блоку 13-й годок пошёл. Разные они, за столько лет сильно усовершенствованы.
Создать собственную тему! Указать Модель машины!
(кстати ТЭН на корпус проверять надо предварительно замачив его, воды набрать, на часок хотя бы. И не прозвонкой, а со шкалой не менее 200Megom).
Сергей77
Сообщение Сергей77 » 04 мар 2025 00:16
Добрый ночер. У Indesit WISL 83 горит весь горизонтальный ряд, и нижний в вертикальном ряду. Загораються как только включаю в 220, не реагирует ни на что. Тэн не пробит, емкости на вид живые...Подскажите, куда копать?
Dukat
Сообщение Dukat » 04 мар 2025 02:17
Сергей77 писал(а):...емкости на вид живые...Подскажите, куда копать?
Ёмкости проверяются прибором ESR-метром. Ваш метод тут не пройдёт.
Сергей77
Сообщение Сергей77 » 04 мар 2025 02:43
т.е. впаять новые? просто индикаторы загораются сразу, как только включаю в розетку, не мигают..
Сергей77
Сообщение Сергей77 » 05 мар 2025 20:29
:D всем спасибо. заменил емкость, машинка ожила, стирает. но мигает знак замка, буду копать дальше.
Dukat
Сообщение Dukat » 07 мар 2025 15:34
На верном пути!
Либо силовые контакты УБЛ, либо цепь контроля его.
Сергей77
Сообщение Сергей77 » 14 май 2025 22:30
Снова здравствуйте..после нескольких стирок опять горят все индикаторы. менял : замок, плату управления, тэн, двигатель, пресостат,плату индикации (купил бу с разбитым подшипником)-горят все индикаторы....свою плату подкинул на донора-на нем работает.. что может быть? загораються сразу, как только в розетку включаеш. :???:
Dukat
Сообщение Dukat » 15 май 2025 01:53
Сергей77 писал(а):...свою плату подкинул на донора-на нем работает...
Какую конкретно: силовой модуль или модуль управления?
Сергей77
Сообщение Сергей77 » 07 июн 2025 13:17
силовой модуль
