На плате визуальных дефектов не нашёл.
Иногда помогает просто вкл/выкл, тогда СМА работает на всех режимах нормально.
Попробую поменять кондёры в БП. Других идей пока нет.
Может кто сталкивался, подскажите?
luffy писал(а):народ подскажите ламеру - а кондер этот на какой плате? на той что под барабаном или та что за кнопками? я так понимаю что панель управления та что под барабаном... но на плате за кнопками тоже есть кондер (я ее не снимал так помотрел но так не видно какой это)
заранее благодарен...
Неправильно понимаете. Он вздулся от повышенного напряжения и др. А еще он просто может высохнуть и не работать, хотя будет внешне как новый. Речь о кондерах в общем, без привязки к изделиям.luffy писал(а):...но я так понимаю что ежли кондер не вздулся и не потек то все с ним ок?
При высыхании этого конденсатора (22мкФ 400В) микросхема шим пробивается с сопутствующим выходом из строя других элементов.SergeyNZ писал(а):... лечил моргание дисплея на СМА ariston AVSD107 (EVO 2) - высох 22мкФ*400В. (СМА была всегда в розетке, т.е. в дежурке.)
Сергей77 писал(а):...емкости на вид живые...Подскажите, куда копать?
всем спасибо. заменил емкость, машинка ожила, стирает. но мигает знак замка, буду копать дальше.
Сергей77 писал(а):...свою плату подкинул на донора-на нем работает...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей
