Индезит WG 835 TXC стиральная машина включаю в первое положение и начинаеться стирка! Всё крутиться, но после второго положения ручки которая автоматом двигаеться, вдруг останавливаеться стиралка, я в ручную щёлкаю на один щелчок и машина дальше стала стирать! Теперь ещё раз остановилась уже после четвёртого пололжения, опять вручную щёлкнул на один щелчок и машина, стала стирать дальше, то есть полоскать, выжимать, заливать воду и т,д,
Неисправности: не работает температура всегда вода холодная
останавливаеться контролер после второго и четвертого положения?
Надо менять весь этот контроллер? Или ремонтники должны что-то пропоять или ещё что?
Re: Индезит WG 835 TXC стиральная машина
urmans писал(а):Индезит WG 835 TXC стиральная машина включаю в первое положение и начинаеться стирка! Всё крутиться, но после второго положения ручки которая автоматом двигаеться, вдруг останавливаеться стиралка, я в ручную щёлкаю на один щелчок и машина дальше стала стирать! Теперь ещё раз остановилась уже после четвёртого пололжения, опять вручную щёлкнул на один щелчок и машина, стала стирать дальше, то есть полоскать, выжимать, заливать воду и т,д,
тэн вначале проверить надо
+термостат-ремонт сма начинается с проверки переферии
urmans
индезит
Тент и перестал сразу работать, когда контроллер стал заедат!
Звонил в службу ремонта, а они сразу сказали не глядя: Менять этот контроллер и загнули цену!
Может всё же он как-то ремонтируеться или на словах этого не сказать?
Надо мастера вызывать и чтоб он смотрел? Так опять же скажет менять, ему ведь наверника влом будет что-то разбирать пропаевать и т,д, легче целый поставить?
- kaidal
Apec
ТЭН сдох, вода не нагревается, термостат не срабатывает и на двигатель таймера не подаёт напряжение. Вот она и ждёт, пока вода нагреется - а это не произойдёт никогда.
