Индезит WG 835 TXC стиральная машина
urmans
Сообщение urmans » 28 мар 2010 19:30
Индезит WG 835 TXC стиральная машина включаю в первое положение и начинаеться стирка! Всё крутиться, но после второго положения ручки которая автоматом двигаеться, вдруг останавливаеться стиралка, я в ручную щёлкаю на один щелчок и машина дальше стала стирать! Теперь ещё раз остановилась уже после четвёртого пололжения, опять вручную щёлкнул на один щелчок и машина, стала стирать дальше, то есть полоскать, выжимать, заливать воду и т,д,
Неисправности: не работает температура всегда вода холодная
останавливаеться контролер после второго и четвертого положения?
Надо менять весь этот контроллер? Или ремонтники должны что-то пропоять или ещё что?
Re: Индезит WG 835 TXC стиральная машина
Сообщение SKORPION » 28 мар 2010 20:24
urmans писал(а):Индезит WG 835 TXC стиральная машина включаю в первое положение и начинаеться стирка! Всё крутиться, но после второго положения ручки которая автоматом двигаеться, вдруг останавливаеться стиралка, я в ручную щёлкаю на один щелчок и машина дальше стала стирать! Теперь ещё раз остановилась уже после четвёртого пололжения, опять вручную щёлкнул на один щелчок и машина, стала стирать дальше, то есть полоскать, выжимать, заливать воду и т,д,
тэн вначале проверить надо :sekret+термостат-ремонт сма начинается с проверки переферии :-x
urmans
индезит
Сообщение urmans » 29 мар 2010 12:50
Тент и перестал сразу работать, когда контроллер стал заедат!
Звонил в службу ремонта, а они сразу сказали не глядя: Менять этот контроллер и загнули цену!
Может всё же он как-то ремонтируеться или на словах этого не сказать?
Надо мастера вызывать и чтоб он смотрел? Так опять же скажет менять, ему ведь наверника влом будет что-то разбирать пропаевать и т,д, легче целый поставить?
kaidal
Сообщение kaidal » 29 мар 2010 13:19
Так в чем проблема, Вам же написали что проверить, не лезьте пока в контроллер, сначала периферию проверьте :sekret
Сообщение SKORPION » 29 мар 2010 19:58
механический командник выходит из строя крайне редко,чаще после ваших вмешательств
Apec
Сообщение Apec » 02 июн 2022 21:01
ТЭН сдох, вода не нагревается, термостат не срабатывает и на двигатель таймера не подаёт напряжение. Вот она и ждёт, пока вода нагреется - а это не произойдёт никогда.
