Bosch SMV53L30EU не могу войти в сервис режим посмотреть ошибки
Ремонт и обслуживание
Medvegenok
Сообщение Medvegenok » 30 апр 2026 21:35
Добрый день.
История такая загорелся краник посудомойка перестала работать.
Горит краник пытаюсь посмотреть ошибки не могу никак зайти в этот режим, посмотрел в интернете зажимаю две кнопки+вкл ничего не происходит, а может этого режима у меня и нет а только этот краник.
Работает так включаешь насос включается откачивает (проверил), подаётся ток на аквастоп видно подача в бак идёт потом пикает и все и горит краник , переворачивал поддон сухой.
Без чтения ошибок вообще не понятно что делать
Re: Bosch SMV53L30EU не могу войти в сервис режим посмотреть ошибки
Сообщение стаспрачкис » 30 апр 2026 23:48
ИИ по этому поводу говорит.
" ...Значок «кран» (индикатор подачи воды) на посудомоечной машине Bosch означает, что в прибор не поступает вода или она не может набраться за отведенное время."
Это и есть Ошибка, конкретнее мозги не знают.
Открутить шланг подачи воды и прочистить сеточки/фильтры. ( конечно если давление из шланга совпадает с хорошим давлением из крана)
Возможен сбой работы аквастопа, прочистить его контакты.
Medvegenok
Сообщение Medvegenok » 01 май 2026 01:19
Спасибо. Я думал есть какая то расшифровка более конкретная с буквой Е.
Сеточки смотрел чистые. Завтра шланг отключу от ПММ и включу аквастоп посмотрю какой напор через него.
А может быть проблема в герконе, может он не видит подачу воды?
Dukat
Сообщение Dukat » 01 май 2026 02:37
Medvegenok писал(а):...А может быть проблема в герконе, может он не видит подачу воды?
Может, но "смотрит" не геркон, а процессор на импульсы флуометра.
Medvegenok
Сообщение Medvegenok » 01 май 2026 11:57
А более понятнее можно? Я предварительно проверил он замкнут, подключу к воде перепроверю как в Ютюбе при наполнении он должен пикать я так полагаю
Сообщение стаспрачкис » 01 май 2026 12:27
Medvegenok писал(а):А может быть проблема в герконе, может он не видит подачу воды?
А что вы герконом называете? Герконы не могут видеть воду, вообще-то это конструкция контактов, срабатывающих от действия магнитных полей и пикать нет в них конструкций . Нет таких изделий в ПММашинах.
Medvegenok
Сообщение Medvegenok » 01 май 2026 13:57
маленькая платка прикрепил фото.
как я понял по роликам при подачи воды крутится крыльчатка с магнитом, и геркон при вращении крыльчатки замыкается и сигнал получается импульсно. судя по роликам поставить мультиметр на прозвон подключить к геркону, и при подачи воды крыльчатка крутится и мультиметр должен писчать импульсно.
Сообщение стаспрачкис » 01 май 2026 14:41
Спасибо, буду знать.
Но ведь он следит за наполнением водой ёмкости, а вот что вода появилась в поддоне, или ложное срабатывание защиты от протечки, не сможет сигнализировать.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 01 май 2026 15:57, всего редактировалось 3 раза.
Dukat
Сообщение Dukat » 01 май 2026 15:52
Вот эти самые импульсы и должен "видеть" процессор, который и регулирует уровень воды.
Сообщение стаспрачкис » 01 май 2026 16:12
А датчик протечки воды вы проверяли? (внизу, на поддоне)
Medvegenok
Сообщение Medvegenok » 01 май 2026 17:53
стаспрачкис писал(а):А датчик протечки воды вы проверяли? (внизу, на поддоне)
Нет, открыл дно посмотрел что сухо и закрыл.
Сообщение стаспрачкис » 01 май 2026 19:12
Бывает контакты начинают выдавать Замкнуто, хотя и сухо. Тогда машина не будет заливать воду, ошибка. (Функция аквастоп).
Medvegenok
Сообщение Medvegenok » 01 май 2026 20:08
отсоединил шланг, вода идет.
получается ПММ включаю откачивается вода - потом включается подача воды, вода идет, потом через какое то время начинает пищать типа воды нет. аквастоп она не перекрывает, вода подается - значит это не протечка так бы она аквастоп блокирнула.
подключился щупами к геркону, получается в большем времени реле замкнуто (пищит мультиметр) типа как в интернете пик пик пик такого нет. заказал дешевый датчик за 500 р китайский, посмотрим. А есть какие то магазы где добротные запчасти продают оригинал и конвейерных поставщиков, чтоб не галимый Китай.
Последний раз редактировалось Medvegenok 01 май 2026 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Medvegenok
Сообщение Medvegenok » 01 май 2026 20:18
за одно уже дно когда откручивал заметил налет на соединении не подскажите что за сальник купить какого производителя чтоб надолго, надо наверное поменять, пока достал, в скором времени потечет наверное.
Medvegenok
Сообщение Medvegenok » 02 май 2026 22:19
В общем пришел геркон поменял не помогло. Что ещё может быть, у меня идёи закончились что проверять...
Сообщение стаспрачкис » 02 май 2026 23:28
Medvegenok писал(а):подача воды, вода идет, потом через какое то время начинает пищать типа воды нет
Ну за уровнем воды в машине отвечает не геркон, а Реле Уровня, и эл.блок по его сигналам, причём строго следит за временем налива, что бы не превышало!
Сбой может от слабого давления воды в шланге, РУ не даёт сигнал "уровень воды набран", РУ даёт сигнал, а вот до блока он не доходит, на блок приходит но до микросхемы, по самому блоку, не доходит
Medvegenok
Сообщение Medvegenok » 03 май 2026 00:38
Пересмотрел видосы за подачу или уровень воды в посудомойке бош отвечает геркон, то есть крыльчатка крутится образуется импульс и наверное по их количеству она контролирует уровень. Информацию про поплавок и что то подобное у бош не нашел. Следующей этап буду снимать теплообменник может что то забилось.
Сообщение стаспрачкис » 03 май 2026 00:54
А флуометр есть на машине? Вот такой https://zipcom.ru/models/3406/14/247153
Dukat
Сообщение Dukat » 03 май 2026 02:20
А может быть причина банальна: забит сетчатый фильтр в месте присоединения шланга набора воды к водопроводу? Заодно посмотреть под фильтром и чистоту дроссельного отверстия (3мм).
Medvegenok
Сообщение Medvegenok » 03 май 2026 23:10
стаспрачкис писал(а):А флуометр есть на машине? Вот такой https://zipcom.ru/models/3406/14/247153
Это геркон про него я и писал , под ним крыльчатка крутится с магнитом на лопостях и создаёт импульс, по этому импульсу она мериет уровень воды.
Шланг я чистил на фото выше видно напор я на прямую замыкал аквастоп.
Короче сделал, сегодня снял теплообменник, там отскек склапанком был весь в на росте, день в химии отмывал и о чудо завелась с пол пинка.
Фото выше видно в каком жутком состоянии черный квадрат на теплообменнике.
Промывать его конечно то ещё удовольствие из за лабиринтовых ходов не ёршик не проводка не подойдёт.
Последний раз редактировалось Medvegenok 04 май 2026 00:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение стаспрачкис » 03 май 2026 23:39
Это не Геркон! Это устройство называется Прессостат( ну или флуометр), или по-старому реле уровня. Геркон это просто маленькая стеклянная трубочка в его конструкции.
А о том, что нужно прочистить весь путь воды от наливного шланга до появления его в баке, мы вам и говорили всю переписку.
Dukat
Сообщение Dukat » 04 май 2026 03:05
стаспрачкис писал(а):Это не Геркон! Это устройство называется Прессостат( ну или флуометр)...
Всё смешалось в доме Облонских...
Стас, это разные по функционалу вещи, хотя их задача в машинках одна - контролировать уровень воды. Геркон входит как компонент в состав флуометра. В этом случае контроль идёт электронно по считыванию контроллером импульсов. А прессостат (от начального пресс) контролирует уровень по давлению воздушного столба на мембране датчика уровня, который электромеханически (не электронно) переключает контакты самого датчика. Здесь мы не будем приводить ещё и работу индуктивного датчика уровня, где совмещены обе функции.
Давайте на этом остановимся :-D
Последний раз редактировалось Dukat 04 май 2026 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Medvegenok
Сообщение Medvegenok » 04 май 2026 09:33
я с вами не согласен. Пресостат -это реле давления. Флуометр-я так понимаю это прибор в сборе, в который входит Геркон.
у меня только Геркон (стеклянная трубочка на плате) и все, я так понимаю на бош нет флуометра.
перечитал сообщения чет не нашел информации чтоб снять теплообменник))) ну да ладно прикладываю фото, теплообменника отметил место где было забито, там клапанок какой то.
Сообщение стаспрачкис » 04 май 2026 12:30
Ребята, я всё понял. Ни в коем случае не собираюсь сопротивляться в применении терминологий.
Собственно я пытался сказать о том, что человеку с самого начала было сказано проверить прохождение воды до окончательной ёмкости. Тут пришла мысль, что в таких случаях для проверки, нужно просто одновременно было включить машину и открыть кран в раковину, наливать в банку. Я не в курсе сколько наливает ПММ воды, но думается не больше 3-х литров. Если банка гораздо раньше наполниться, значит засор в поступлении воды, "контроль времени налива".
Dukat
Сообщение Dukat » 04 май 2026 14:48
Medvegenok писал(а):...Флуометр, я так понимаю - это прибор в сборе, в который входит геркон.
У меня только геркон (стеклянная трубочка на плате) и все, я так понимаю на бош нет флуометра...
А ротор с магнитиком в канале теплообменника тогда зачем? :shock:
Вот именно он, при вращении и замыкает/размыкает контакты геркона, а весь этот узелок и называется флуометром. :uaua-ua
Dukat
Сообщение Dukat » 12 май 2026 02:15
emmaolenick1993 писал(а):прессостат (от начального пресс) контролирует уровень по давлению воздушного столба на мембране датчика уровня, который электромеханически (не электронно) переключает контакты самого датчика.
Что это было? Цитата или утверждение к данной модели машинки?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и 0 гостей
