Bosch SMV53L30EU не могу войти в сервис режим посмотреть ошибки
Medvegenok
Добрый день.
История такая загорелся краник посудомойка перестала работать.
Горит краник пытаюсь посмотреть ошибки не могу никак зайти в этот режим, посмотрел в интернете зажимаю две кнопки+вкл ничего не происходит, а может этого режима у меня и нет а только этот краник.
Работает так включаешь насос включается откачивает (проверил), подаётся ток на аквастоп видно подача в бак идёт потом пикает и все и горит краник , переворачивал поддон сухой.
Без чтения ошибок вообще не понятно что делать
Re: Bosch SMV53L30EU не могу войти в сервис режим посмотреть ошибки
ИИ по этому поводу говорит.
" ...Значок «кран» (индикатор подачи воды) на посудомоечной машине Bosch означает, что в прибор не поступает вода или она не может набраться за отведенное время."
Это и есть Ошибка, конкретнее мозги не знают.
Открутить шланг подачи воды и прочистить сеточки/фильтры. ( конечно если давление из шланга совпадает с хорошим давлением из крана)
Возможен сбой работы аквастопа, прочистить его контакты.
Medvegenok
Спасибо. Я думал есть какая то расшифровка более конкретная с буквой Е.
Сеточки смотрел чистые. Завтра шланг отключу от ПММ и включу аквастоп посмотрю какой напор через него.
А может быть проблема в герконе, может он не видит подачу воды?
- Dukat
Medvegenok писал(а):...А может быть проблема в герконе, может он не видит подачу воды?
Может, но "смотрит" не геркон, а процессор на импульсы флуометра.
Medvegenok
Dukat писал(а):Medvegenok писал(а):...А может быть проблема в герконе, может он не видит подачу воды?
А более понятнее можно? Я предварительно проверил он замкнут, подключу к воде перепроверю как в Ютюбе при наполнении он должен пикать я так полагаю
Medvegenok писал(а):А может быть проблема в герконе, может он не видит подачу воды?
А что вы герконом называете? Герконы не могут видеть воду, вообще-то это конструкция контактов, срабатывающих от действия магнитных полей и пикать нет в них конструкций . Нет таких изделий в ПММашинах.
Medvegenok
маленькая платка прикрепил фото.
как я понял по роликам при подачи воды крутится крыльчатка с магнитом, и геркон при вращении крыльчатки замыкается и сигнал получается импульсно. судя по роликам поставить мультиметр на прозвон подключить к геркону, и при подачи воды крыльчатка крутится и мультиметр должен писчать импульсно.
Спасибо, буду знать.
Но ведь он следит за наполнением водой ёмкости, а вот что вода появилась в поддоне, или ложное срабатывание защиты от протечки, не сможет сигнализировать.
Последний раз редактировалось стаспрачкис 01 май 2026 15:57, всего редактировалось 3 раза.
- Dukat
Medvegenok писал(а):Dukat писал(а):Medvegenok писал(а):...А может быть проблема в герконе, может он не видит подачу воды?
Вот эти самые импульсы и должен "видеть" процессор, который и регулирует уровень воды.
А датчик протечки воды вы проверяли? (внизу, на поддоне)
Medvegenok
стаспрачкис писал(а):А датчик протечки воды вы проверяли? (внизу, на поддоне)
Нет, открыл дно посмотрел что сухо и закрыл.
Бывает контакты начинают выдавать Замкнуто, хотя и сухо. Тогда машина не будет заливать воду, ошибка. (Функция аквастоп).
Medvegenok
отсоединил шланг, вода идет.
получается ПММ включаю откачивается вода - потом включается подача воды, вода идет, потом через какое то время начинает пищать типа воды нет. аквастоп она не перекрывает, вода подается - значит это не протечка так бы она аквастоп блокирнула.
подключился щупами к геркону, получается в большем времени реле замкнуто (пищит мультиметр) типа как в интернете пик пик пик такого нет. заказал дешевый датчик за 500 р китайский, посмотрим. А есть какие то магазы где добротные запчасти продают оригинал и конвейерных поставщиков, чтоб не галимый Китай.
Последний раз редактировалось Medvegenok 01 май 2026 21:27, всего редактировалось 1 раз.
Medvegenok
за одно уже дно когда откручивал заметил налет на соединении не подскажите что за сальник купить какого производителя чтоб надолго, надо наверное поменять, пока достал, в скором времени потечет наверное.
Medvegenok
В общем пришел геркон поменял не помогло. Что ещё может быть, у меня идёи закончились что проверять...
Ну за уровнем воды в машине отвечает не геркон, а Реле Уровня, и эл.блок по его сигналам, причём строго следит за временем налива, что бы не превышало!Medvegenok писал(а):подача воды, вода идет, потом через какое то время начинает пищать типа воды нет
Сбой может от слабого давления воды в шланге, РУ не даёт сигнал "уровень воды набран", РУ даёт сигнал, а вот до блока он не доходит, на блок приходит но до микросхемы, по самому блоку, не доходит
Medvegenok
стаспрачкис писал(а):Ну за уровнем воды в машине отвечает не геркон, а Реле Уровня, и эл.блок по его сигналам, причём строго следит за временем налива, что бы не превышало!Medvegenok писал(а):подача воды, вода идет, потом через какое то время начинает пищать типа воды нет
Пересмотрел видосы за подачу или уровень воды в посудомойке бош отвечает геркон, то есть крыльчатка крутится образуется импульс и наверное по их количеству она контролирует уровень. Информацию про поплавок и что то подобное у бош не нашел. Следующей этап буду снимать теплообменник может что то забилось.
А флуометр есть на машине? Вот такой https://zipcom.ru/models/3406/14/247153
- Dukat
А может быть причина банальна: забит сетчатый фильтр в месте присоединения шланга набора воды к водопроводу? Заодно посмотреть под фильтром и чистоту дроссельного отверстия (3мм).
Medvegenok
стаспрачкис писал(а):А флуометр есть на машине? Вот такой https://zipcom.ru/models/3406/14/247153
Это геркон про него я и писал , под ним крыльчатка крутится с магнитом на лопостях и создаёт импульс, по этому импульсу она мериет уровень воды.
Шланг я чистил на фото выше видно напор я на прямую замыкал аквастоп.
Короче сделал, сегодня снял теплообменник, там отскек склапанком был весь в на росте, день в химии отмывал и о чудо завелась с пол пинка.
Фото выше видно в каком жутком состоянии черный квадрат на теплообменнике.
Промывать его конечно то ещё удовольствие из за лабиринтовых ходов не ёршик не проводка не подойдёт.
Последний раз редактировалось Medvegenok 04 май 2026 00:20, всего редактировалось 1 раз.
Medvegenok писал(а):стаспрачкис писал(а):А флуометр есть на машине? Вот такой https://zipcom.ru/models/3406/14/247153
Это не Геркон! Это устройство называется Прессостат( ну или флуометр), или по-старому реле уровня. Геркон это просто маленькая стеклянная трубочка в его конструкции.
А о том, что нужно прочистить весь путь воды от наливного шланга до появления его в баке, мы вам и говорили всю переписку.
- Dukat
стаспрачкис писал(а):Это не Геркон! Это устройство называется Прессостат( ну или флуометр)...
Всё смешалось в доме Облонских...
Стас, это разные по функционалу вещи, хотя их задача в машинках одна - контролировать уровень воды. Геркон входит как компонент в состав флуометра. В этом случае контроль идёт электронно по считыванию контроллером импульсов. А прессостат (от начального пресс) контролирует уровень по давлению воздушного столба на мембране датчика уровня, который электромеханически (не электронно) переключает контакты самого датчика. Здесь мы не будем приводить ещё и работу индуктивного датчика уровня, где совмещены обе функции.
Давайте на этом остановимся
Последний раз редактировалось Dukat 04 май 2026 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Medvegenok
стаспрачкис писал(а):Medvegenok писал(а):стаспрачкис писал(а):А флуометр есть на машине? Вот такой https://zipcom.ru/models/3406/14/247153
я с вами не согласен. Пресостат -это реле давления. Флуометр-я так понимаю это прибор в сборе, в который входит Геркон.
у меня только Геркон (стеклянная трубочка на плате) и все, я так понимаю на бош нет флуометра.
перечитал сообщения чет не нашел информации чтоб снять теплообменник))) ну да ладно прикладываю фото, теплообменника отметил место где было забито, там клапанок какой то.
Ребята, я всё понял. Ни в коем случае не собираюсь сопротивляться в применении терминологий.
Собственно я пытался сказать о том, что человеку с самого начала было сказано проверить прохождение воды до окончательной ёмкости. Тут пришла мысль, что в таких случаях для проверки, нужно просто одновременно было включить машину и открыть кран в раковину, наливать в банку. Я не в курсе сколько наливает ПММ воды, но думается не больше 3-х литров. Если банка гораздо раньше наполниться, значит засор в поступлении воды, "контроль времени налива".
- Dukat
Medvegenok писал(а):...Флуометр, я так понимаю - это прибор в сборе, в который входит геркон.
У меня только геркон (стеклянная трубочка на плате) и все, я так понимаю на бош нет флуометра...
А ротор с магнитиком в канале теплообменника тогда зачем?
Вот именно он, при вращении и замыкает/размыкает контакты геркона, а весь этот узелок и называется флуометром.
- Dukat
emmaolenick1993 писал(а):прессостат (от начального пресс) контролирует уровень по давлению воздушного столба на мембране датчика уровня, который электромеханически (не электронно) переключает контакты самого датчика.
Что это было? Цитата или утверждение к данной модели машинки?
