День добрый
Подскажите, имеет смысл чинить насос? Либо только замена?
Машина при запуске мойки гудит после стартового слива и дальше не работает.
Kaiser S60I70XL
ulysse78
- Dukat
Re: Kaiser S60I70XL
Для начала его нужно снять и разобрать. Возможно все вопросы отпадут, оставив единственный вариант выбора.
Re: Kaiser S60I70XL
Похоже протекает, кажись он весь в моющее средстве.
ulysse78
Re: Kaiser S60I70XL
Dukat писал(а):Для начала его нужно снять и разобрать. Возможно все вопросы отпадут, оставив единственный вариант выбора.
Снял, разобрал. Правда не до конца. Пластиковую часть снять не получается - то ли прикипела, то ли еще что.
стаспрачкис писал(а):Похоже протекает, кажись он весь в моющее средстве.
Там подшипник и все под пластиком заржавело. При этом остальная часть в нормальном состоянии.
В продаже не видел такого насоса YXW65-2B. Я так понимаю, YXW50 не подойдет?
- Dukat
Re: Kaiser S60I70XL
Москва предлагает:
https://dobroteh.su/product/retsirkulya ... e557578389
ulysse78
Re: Kaiser S60I70XL
Dukat писал(а):Москва предлагает:
никогда там не покупал ничего - можно брать и не волноваться?
- Dukat
Re: Kaiser S60I70XL
Я тоже не приобретал. Но там есть контакты, можно созвониться и прояснить ситуацию.
ulysse78
Re: Kaiser S60I70XL
Практический вопрос: ленточные хомуты на насосе можно заменить на пружинные?
- Dukat
Re: Kaiser S60I70XL
На сливном шланге стоят пружинные, а давление тоже самое.
ulysse78
Re: Kaiser S60I70XL
Dukat писал(а):На сливном шланге стоят пружинные, а давление тоже самое.
У меня на сливном такой же (шрус). Пружинные только на трубках малого диаметра.
Re: Kaiser S60I70XL
Молодой человек, если боитесь что будет протекать, то намажьте патрубок любым герметиком (должен держать не менее 100°С) и ставьте.
ulysse78
Re: Kaiser S60I70XL
Dukat писал(а):Я тоже не приобретал. Но там есть контакты, можно созвониться и прояснить ситуацию.
Насос купил, поставил, работает. Спасибо за наводку
Правда не все пока гладко.
Почти сразу в поддоне появилась вода, но ошибки е4 (перелив) нет.
Через час прогона зато вылезла ошибка е3. Она была иногда и до замены насоса.
Менял прессостат, крутил его (тоже еще до замены).
Буду думать. Чистить емкости и тд (вода очень жесткая).
Вопрос: делать тестовые прогоны машины без боковых стенок нормально или могут появляться ошибки?
- Dukat
Re: Kaiser S60I70XL
Нормально.
