Kaiser S60I70XL
ulysse78
Kaiser S60I70XL
Сообщение ulysse78 » 14 апр 2026 18:24
День добрый
Подскажите, имеет смысл чинить насос? Либо только замена?
Машина при запуске мойки гудит после стартового слива и дальше не работает.
Dukat
Re: Kaiser S60I70XL
Сообщение Dukat » 15 апр 2026 13:18
Для начала его нужно снять и разобрать. Возможно все вопросы отпадут, оставив единственный вариант выбора.
Re: Kaiser S60I70XL
Сообщение стаспрачкис » 16 апр 2026 01:05
Похоже протекает, кажись он весь в моющее средстве.
ulysse78
Re: Kaiser S60I70XL
Сообщение ulysse78 » 17 апр 2026 18:08
Dukat писал(а):Для начала его нужно снять и разобрать. Возможно все вопросы отпадут, оставив единственный вариант выбора.
Снял, разобрал. Правда не до конца. Пластиковую часть снять не получается - то ли прикипела, то ли еще что.
стаспрачкис писал(а):Похоже протекает, кажись он весь в моющее средстве.
Там подшипник и все под пластиком заржавело. При этом остальная часть в нормальном состоянии.
В продаже не видел такого насоса YXW65-2B. Я так понимаю, YXW50 не подойдет?
Dukat
Re: Kaiser S60I70XL
Сообщение Dukat » 18 апр 2026 03:13
ulysse78
Re: Kaiser S60I70XL
Сообщение ulysse78 » 19 апр 2026 15:30
Dukat писал(а):Москва предлагает:
https://dobroteh.su/product/retsirkulya ... e557578389
никогда там не покупал ничего - можно брать и не волноваться?
Dukat
Re: Kaiser S60I70XL
Сообщение Dukat » 21 апр 2026 13:17
Я тоже не приобретал. Но там есть контакты, можно созвониться и прояснить ситуацию.
ulysse78
Re: Kaiser S60I70XL
Сообщение ulysse78 » 24 апр 2026 16:33
Практический вопрос: ленточные хомуты на насосе можно заменить на пружинные?
Dukat
Re: Kaiser S60I70XL
Сообщение Dukat » 25 апр 2026 02:07
На сливном шланге стоят пружинные, а давление тоже самое.
ulysse78
Re: Kaiser S60I70XL
Сообщение ulysse78 » 25 апр 2026 17:03
Dukat писал(а):На сливном шланге стоят пружинные, а давление тоже самое.
У меня на сливном такой же (шрус). Пружинные только на трубках малого диаметра.
Re: Kaiser S60I70XL
Сообщение стаспрачкис » 25 апр 2026 17:52
:cool:
Молодой человек, если боитесь что будет протекать, то намажьте патрубок любым герметиком (должен держать не менее 100°С) и ставьте.
ulysse78
Re: Kaiser S60I70XL
Сообщение ulysse78 » 28 апр 2026 17:07
Dukat писал(а):Я тоже не приобретал. Но там есть контакты, можно созвониться и прояснить ситуацию.
Насос купил, поставил, работает. Спасибо за наводку :-)
Правда не все пока гладко.
Почти сразу в поддоне появилась вода, но ошибки е4 (перелив) нет.
Через час прогона зато вылезла ошибка е3. Она была иногда и до замены насоса.
Менял прессостат, крутил его (тоже еще до замены).
Буду думать. Чистить емкости и тд (вода очень жесткая).
Вопрос: делать тестовые прогоны машины без боковых стенок нормально или могут появляться ошибки?
Dukat
Re: Kaiser S60I70XL
Сообщение Dukat » 29 апр 2026 03:33
Нормально.
