работает 25.5 лет. Я предположил что за это время ослабли демпферы-амортизаторы. Снял один. Померил силу сдвига электронным безменом. Она около 2 Кг. А должно быть порядка 8 Кг.
В интернет магазинах вижу много предложений аналога (вероятно Китай). Размеры совпадают, кроме внутреннего диаметра со втулкой, а именно 11.5 мм. А у меня 12.5 мм. Но возможно это у меня разбило втулку от времени? На фото видно что расстояние между концами втулки - довольно большое, похоже на разбитость? Втулка в трещинках. Кажется что вот вот развалится
Диаметр внутренний ушей на баке - 13.4 мм
Диаметр пластикового пальца - более 13 мм. палец имеет щель по всей длине, но эта щель уменьшает диаметр при сдавливании, только в одной плоскости. И вот я опасаюсь что палец ( 13 с чем то мм) не влезет во втулку амортизатора (11.5 мм). Или влезет с трудом но сломается при работе.
Подскажите пожалуйста, как быть. В интернет магазинах пишут что для мой модели подходят тот демпфер что они продают. Покупать ли демпфер с внутренним диаметром втулки 11.5 мм если диаметр пальца более 13 мм?
