Можно ли применить новый амортизатор, с диаметром на 1 мм меньше диаметра родного?
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
Рус987
Сообщение Рус987 » 26 ноя 2025 19:58
Здравствуйте. FL904CN, 9147600002/01
работает 25.5 лет. Я предположил что за это время ослабли демпферы-амортизаторы. Снял один. Померил силу сдвига электронным безменом. Она около 2 Кг. А должно быть порядка 8 Кг.
В интернет магазинах вижу много предложений аналога (вероятно Китай). Размеры совпадают, кроме внутреннего диаметра со втулкой, а именно 11.5 мм. А у меня 12.5 мм. Но возможно это у меня разбило втулку от времени? На фото видно что расстояние между концами втулки - довольно большое, похоже на разбитость? Втулка в трещинках. Кажется что вот вот развалится
Диаметр внутренний ушей на баке - 13.4 мм
Диаметр пластикового пальца - более 13 мм. палец имеет щель по всей длине, но эта щель уменьшает диаметр при сдавливании, только в одной плоскости. И вот я опасаюсь что палец ( 13 с чем то мм) не влезет во втулку амортизатора (11.5 мм). Или влезет с трудом но сломается при работе.
Подскажите пожалуйста, как быть. В интернет магазинах пишут что для мой модели подходят тот демпфер что они продают. Покупать ли демпфер с внутренним диаметром втулки 11.5 мм если диаметр пальца более 13 мм?
Последний раз редактировалось Рус987 27 ноя 2025 13:24, всего редактировалось 1 раз.
Рус987
Re: Помогите с выбором амортизатора для FL904CN
Сообщение Рус987 » 27 ноя 2025 13:09
Говорят что фотографии не видны. Вот ещё другой хостинг
alexey75
Re: Можно ли применить новый амортизатор, с диаметром на 1 мм меньше диаметра родного?
Сообщение alexey75 » 27 ноя 2025 20:55
Вытащи пластиковую вставку в проушине аммортизатора и будет 13 мм.
Рус987
Сообщение Рус987 » 27 ноя 2025 23:02
alexey75 писал(а):Вытащи пластиковую вставку в проушине аммортизатора и будет 13 мм.
Да . у меня была такая мысль. Продавцы на чертежах указывают размер без втулки 13.5 мм. Но возникает 2 вопроса.
1. У меня сейчас в родном демпфере 12.5 мм, а без втулки будет 13.5. То есть на целый миллиметр больше. Не будет ли это вредно машинке?
2. Не будет ли быстрого износа резины от прокручивания в ней пальца? ( Палец ведь прокручивается при вибрации на какой то маленький угол). Тем более что его поверхность не гладкая, а имеет продольную щель.
У Вас как у мастера есть опыт вытаскивания втулок и долго ли после этого работает нормально узел?
alexey75
Сообщение alexey75 » 28 ноя 2025 08:51
А вы рассчитываете,что машинка проработает ещё 25 лет?
Рус987
Сообщение Рус987 » 28 ноя 2025 11:35
alexey75 писал(а):А вы рассчитываете,что машинка проработает ещё 25 лет?
Лет 10 вполне может проработать, а может и больше - раньше качественно делали. Подшипник барабана я поменял, помпу и щётки. Смогу сделать это и в будущем так как бак разборной.
Мне интересно - если палец с разрезом, будучи вставлен не во втулку, а в резину, причём вставлен будет свободно без натяга, так как без втулки диаметр 13.5, как и у пальца. А сейчас в родном амортизаторе 12.5 (то есть палец сейчас вставляется с натягом). Как быстро разобьётся ( или изотрётся) при таких условиях резина в новом амортизаторе? Очень приблизительно - месяц, год? Если несколько месяцев, то возможно лучше искать амортизатор с внутренним диаметром втулки 12.5-13 ? Чтобы палец вставлялся в пластиковую втулку, а не в голую резину
Сообщение стаспрачкис » 29 ноя 2025 03:11
Запутался в ваших словах, терминах, миллиметрах .....
Давайте с теории, как я её понимаю.
Что, зачем и почему.
Имеется амортизатор на стиральной машине..
Сверху у его штока имеется проушина. В неё вставляется резиновая втулка. В неё вставляется пластиковая, разрезанная поперёк, втулка. Всё это крепится в проушинах бака с помощью пластикого пальца, с уменьшающимся диаметром из-за продольного прореза в начале пальца.
Вся эта конструкция с резиновой втулкой выполняет роль второго, местного амортизатора. Она смягчает удары штока амортизатора о проушины бака при вертикальных и других колебаниях самого бака, ( если, к примеру, закрепить амортизатор к баку сильно на виты) эту конструкцию можно назвать вторым демпфером.
И так. Внешний диаметр резиновой втулки должен быть такой, что бы она плотно входила в проушину. Внутренний диаметр резинки должен быть, что бы в неё очень плотно входила, за счёт поперечного разреза, пластиковая втулка. Ну и остался палец, которому тоже очень трудно залезть в разрезанную втулку. Однако за счёт продольного разреза он сжимается и залезает. А потом, утолщаясь, зажимает всё, окончательно делая конструкцию амортизатором, (демпфером)
Получается важны размеры. ....
Диаметр дырки проушины амортизатора, что бы совпало со старым.
Диаметр пальца, что бы плотно вошёл разрезанную втулку
Всё.
Остальное запрессовывается и сжимается.
Иначе исчезнет сама функция амортизации крепления.
Рус987
Сообщение Рус987 » 30 ноя 2025 13:16
"Диаметр дырки проушины амортизатора, что бы совпало со старым.
Диаметр пальца, что бы плотно вошёл разрезанную втулку"
Это всё понятно, но проблема в том что я не вижу в интернете амортизаторов с внутренним диаметром втулки 12.5 мм - как сейчас у меня. А есть 11.5 по втулке или как пишут, что если втулку вытащить, то без неё будет 13.5 мм.
Я ещё раз перемерил все диаметры. Диаметр внутренний верхней втулки старого родного амортизатора (которая с трещинами) 12.5 мм
Диаметр внутренний втулки нижней проушины родного амортизатора - 12.3 мм
Диаметр пальца от 13.2 до 13.7 (то есть он овальный, видимо из-за разреза)
Диаметр ушей в барабане 13-13.2 мм
Выходит что есть 2 варианта:
1. Насиловать проушину нового амортизатора, пихая туда 13.7 мм палец в отверстие втулки 11.5 мм
2.Вытащить втулку и тогда палец встанет просто в резину легко, так ка его диаметр совпадает с диаметром резины.
В некоторых отзывах покупателей я читаю что делают именно так - что они вытаскивали пластиковую втулку.
А в этом видео https://youtu.be/xEFKyTQ4WoE?si=ypoG7PtsgpxREu8b блогер объясняет какраз про этот новый амортизатор распространённый, что если палец 13.5, то вытаскиваешь втулку и палец вставляешь в резину, которая тоже 13.5 мм.
Так что же лучше. 1 вариант или 2?
Рус987
Сообщение Рус987 » 30 ноя 2025 13:29
Про этот пишут в разных сайтах что то ли 12 мм то ли 13 мм https://www.bytzip.ru/catalog/1461/
но там кажется втулка металлическая, а значит для такого амортизатора нужен болт,а не пластиковый палец
А вот пластиковый квадратный https://remdetail.ru/amortizator-80n-dl ... 4071361465
там тоже на разных сайтах пишут то 12 то 13 мм
Но! По вышеуказанным амортизаторам почему то я не вижу чтобы в перечне моделей стиральных машин была моя.
А к моей все сайты пишут что нужен такой https://zip-all.ru/catalog/zapchasti_dl ... tory/2163/
и вот по нему пишут что диаметр внутренний втулки то 11, то 11.5 мм (на разных сайтах разные данные)
Сообщение стаспрачкис » 30 ноя 2025 14:31
https://mixzip.ru/models/zanussi-fl904c ... nn56906143
Попробуйте здесь спросить. Вроде амортизатор ( они успокоитель обозвали) на вашу модель пишут есть, вроде аналог. Деталь 251А на схеме.
Вам надо, что бы внутренний диаметр втулки, разрезанной, подходил под диаметр пальца.
Рус987
Сообщение Рус987 » 30 ноя 2025 17:36
стаспрачкис писал(а):https://mixzip.ru/models/zanussi-fl904cn/400004/?ysclid=milmuhndnn56906143
Посмотрел. У них, так же как и у других тот же китайский АНАЛОГ за 200 руб, но с диаметром внутренним втулки 11.5 мм и тоже у них есть квадратного сечения и в нём ( квадратном) тоже они пишут что 11.5 мм, хотя другие пишут что 12 мм в в квадратном.
Таким образом я не вижу в продаже на 12.5 мм. И остаются те же 2 варианта. Покупаю со внутренним диаметром по втулке 11.5 ( и если вытащить втулку то 13.5)
и
1 Вариант. Пихаю палец 13.7 во втулку 11.5 или
2. Вариант. Вытаскиваю втулку и тогда палец вставляется без натяга просто в резину.
Что лучше? В первом варианте насилие над сочленением будет больше, так как в моём амортизаторе 12.3 мм, а в новом китайском аналоге - 11.5 мм.
Во втором варианте войдёт легко, но наверное резина будет изнашиваться, так как пластиковый палец (да ещё и с разрезом!) будет прокручиваться прямо в резине.
alexey75
Сообщение alexey75 » 30 ноя 2025 19:10
Тут надо очень тщательно выбирать аммортизаторы, ведь на кону стоят большие деньги. А ,если серьезно,то без втулки они переживут машинку .
Рус987
Сообщение Рус987 » 30 ноя 2025 20:38
А пальцы? Если палец вставлен без натяга, то получается что та щель в нём останется не сжатой и наверное она будет сжиматься при каждом толчке. Наверное это может привести к поломке пальца? Возможно что существует какая то усталость при многочисленных деформациях пластика, как усталость у металлов?
Сообщение стаспрачкис » 30 ноя 2025 21:06
Нет. При установке щель выходит за проушину бака.
Рус987
Сообщение Рус987 » 30 ноя 2025 22:14
стаспрачкис писал(а):Нет. При установке щель выходит за проушину бака.
У меня щель - почти по всей длине пальца, её нет только на небольшом участке со стороны острия
Сообщение стаспрачкис » 30 ноя 2025 22:26
Да в принципе это не очень важно. Просто при раскачки бака упругость в резинке, при колебаниях, в резине будет слабым. Будет трение о резину, а не о пластик. Как быстро резина совсем сотрётся.
Рус987
Сообщение Рус987 » 01 дек 2025 14:37
Заказал 2 шт, те которые распространённые китайские пластиковые, за условные 200 руб шт. Как приедет, померяю и буду думать вставлять со втулкой или без
Рус987
Сообщение Рус987 » 04 дек 2025 15:11
Приехали 2 новых амортизатора. Диаметр со втулкой 11.2 мм. втулки легко достаются. Без них диаметр по резине 12.9 мм.
Как бы вы поступили. насиловать пихать палец диаметром 13.7 мм в 11.2 мм или вытащить втулки?
Толщина стенки втулки - 0.9 мм
Может быть для избежания трения пальца о резину, попытаться обернуть палец разрезанным кембриком или фторопластовой лентой? Которые будут тоньше чем толщина родной втулки. Но мне кажется кембрик или лента вылезут при запихивании пальца.
Сообщение стаспрачкис » 04 дек 2025 15:54
Може найдётся термоусадочная трубка подходящего диаметра?
