сма Ariston AL1256CTX s/n709293166 не греет воду.
tuman1257
Уважаемые гуру прошу помощи Ситуация следующая.При включении,например на 8 программе ,температура 55 градусов.Машина заливает воду,включается вращение барабана влево,вправо включается тэн, тикает командоаппарат.Нагрев происходит до температуры градусов 25 потом срабатывает капилярный термостат контакты С 2 размыкаютя, контакты С 1 замыкаются, но на них нет напряжения, тэн не греет, барабан при этом продолжает вращаться, через небольшой промежуток времени командоаппарат переходит на следующую позицию.Дальше процесс стирки идет в холодной воде.Командоаппарат разбирал,контактные группы в нормальном состоянии,кулачки без видемого износа.Возможно кто то сталкивался с такой неиспрвностью или знает пути ее устранения.Буду благодарен за помощь.
Re: сма Ariston AL1256CTX s/n709293166 не греет воду.
А чем и как вы замеряли, что именно такая температура?
Я вам НЕ верю, что греет именно до такой температуры.
Проверьте градусником именно температуры воды, а не температуру стекла люка, на нагреве до 90°С.
Нагрейте до отключения напряжения на ТЭНе. Слейте воду в тазик с градусником. ОСТОРОЖНО! Не обожгитесь!!!!
Сами-то Задумайтесь!
Вы представляете сколько рук наших маленьких детей, только научившихся ходить, получило травмы, если бы стекло люка нагревалось до такой высокой температуры.
tuman1257
Сегодня вновь включил машинку на 8 программу температура 50 градусов.Залила воду,включился тэн, минуты через три командоаппарат перешел на следующую позицию. Нагрев естественно прекратился. В начале подумал что нагрева,до этого, не было из за контактов IS -аквастопа. Получается что как то не реализуется промежуток времени на нагрев. Не происходит отключение моторчика командоаппарата, я это как то так понимаю. Что касается температуры достаточно потрогать бак рукой, точную температуру не скажешь,но греется или нет понятно. Как вы это прокоментируете?
tuman1257
Забыл написать. Если включить машинку на 2 программу и нагрев до max ,то машина греет.
alexey75
8 программа -это деликатная стирка?
tuman1257 писал(а):Забыл написать. Если включить машинку на 2 программу и нагрев до max ,то машина греет.
Есть общие правила для всех машин режимов Деликатная стирка. И как не крутите Т° сильней не нагреет .
2. Строгое соблюдение температурного режима – 30°. В некоторых случаях стиральная машина может нагреть воду до 40°, однако это уже предел.
Повторяю Температура стекла люка на много ниже чем температура воды в машине!!!
Безполезно о T° нагрева судить тыкая пальцем в стекло.
Это Техника Безопасности при конструировании машины !!!
При t° 30° рукой, может восприняться даже ниже комнатной температуры.
Только градусником ,слив воду в тазик.
Советую перестать собственноручно ломать свою же машину. Она и без вашей помощи сломается.
tuman1257
Программа 8 это стирка синтетика цветная прочноокрашиваемая 60 градусов, 9 программа 50 градусов нормально загрязненная прочноокрашенная это согласно инструкции.
tuman1257
Программа 8 это стирка синтетика цветная прочноокрашиваемая 60 градусов, 9 программа 50 градусов нормально загрязненная прочноокрашенная это согласно инструкции. Я не стекло люка щупаю а корпус бака тот что из нержавейки.Я это пишу так,чтобы более понятно было.И температуру в 20 или 50 градусов различить можно.
Ну да, если по металлу бака, то примерно судить о температуре можно. А вот то, что она прекращает нагрев вы тоже рукой определяете? Просто к/аппарат начинает переключение при температуре 30 - 40 градусов. И продолжает нагрев. Отключается он уже датчиком температуры, при достижении заданной программой температуры.
tuman1257
Конечно же,не рукой.При переходе командоапарата на следующую позицию его кулачок разрывает цепь питания тэна,напряжение на нем проподает.Естественно о нагреве не может быть и речи.У командоаппарата от начала стирки до перехода на следующую позицию маленький промежуток времени за который он не успевает нагеть воду.Промежуток времени 3 минуты,поэтому и нагрев происходит до температуры 25 градусов.Дальнейшая стирка уже в этой воде.В данном случае здесь сбой в работе быстрых кулачков.Поэтому я и спрашивал в самом начале о путях устранения этой неисправности.Не греет воду.Правильно сказать не нагревает до нужной температуры.
tuman1257
Возможно я оформил не правильно тему.Нужно было,сбой работы быстрых кулачков командоаппарата c/н 16000690323 сма ariston al1256ctx.
К/аппарат это шагающий искатель. Двигатель работает, кулачки замыкают- размыкают контакты. Их "сбоя" быть не может. Вопрос когда включается двигатель. Этим руководит датчик температуры и таймер в блоке. управления.
- Dukat
Совершенно верно. Всем управляет процессор в зависимости от установленной программы, в том числе и подачей и отключением питания к мотору командоаппарата. А вот продолжительность включения/отключения конкретной группы контактов зависит от конфигурационных проточек на дисках барабана командоаппарата.
Как-то так, однако.
Как-то так, однако.
tuman1257
Тему можно закрывать.Неисправность найдена и устранена. Причина неисправности была в отсутствии контакта в командоаппарате при нагруке ТЭНа.Когда при отключенной машине прозваниваешь,контакт есть. Почистил и подогнул. Все работает.Всем спасибо.
