сма Ariston AL1256CTX s/n709293166 не греет воду.
tuman1257
Сообщение tuman1257 » 25 сен 2025 17:17
Уважаемые гуру прошу помощи Ситуация следующая.При включении,например на 8 программе ,температура 55 градусов.Машина заливает воду,включается вращение барабана влево,вправо включается тэн, тикает командоаппарат.Нагрев происходит до температуры градусов 25 потом срабатывает капилярный термостат контакты С 2 размыкаютя, контакты С 1 замыкаются, но на них нет напряжения, тэн не греет, барабан при этом продолжает вращаться, через небольшой промежуток времени командоаппарат переходит на следующую позицию.Дальше процесс стирки идет в холодной воде.Командоаппарат разбирал,контактные группы в нормальном состоянии,кулачки без видемого износа.Возможно кто то сталкивался с такой неиспрвностью или знает пути ее устранения.Буду благодарен за помощь.
Re: сма Ariston AL1256CTX s/n709293166 не греет воду.
Сообщение стаспрачкис » 26 сен 2025 09:14
А чем и как вы замеряли, что именно такая температура?
Я вам НЕ верю, что греет именно до такой температуры.
Проверьте градусником именно температуры воды, а не температуру стекла люка, на нагреве до 90°С.
Нагрейте до отключения напряжения на ТЭНе. Слейте воду в тазик с градусником. ОСТОРОЖНО! Не обожгитесь!!!!
Сами-то Задумайтесь!
Вы представляете сколько рук наших маленьких детей, только научившихся ходить, получило травмы, если бы стекло люка нагревалось до такой высокой температуры.
tuman1257
Сообщение tuman1257 » 27 сен 2025 20:35
Сегодня вновь включил машинку на 8 программу температура 50 градусов.Залила воду,включился тэн, минуты через три командоаппарат перешел на следующую позицию. Нагрев естественно прекратился. В начале подумал что нагрева,до этого, не было из за контактов IS -аквастопа. Получается что как то не реализуется промежуток времени на нагрев. Не происходит отключение моторчика командоаппарата, я это как то так понимаю. Что касается температуры достаточно потрогать бак рукой, точную температуру не скажешь,но греется или нет понятно. Как вы это прокоментируете?
tuman1257
Сообщение tuman1257 » 27 сен 2025 21:02
Забыл написать. Если включить машинку на 2 программу и нагрев до max ,то машина греет.
alexey75
Сообщение alexey75 » 28 сен 2025 07:48
8 программа -это деликатная стирка?
Сообщение стаспрачкис » 28 сен 2025 09:57
tuman1257 писал(а):Забыл написать. Если включить машинку на 2 программу и нагрев до max ,то машина греет.
Есть общие правила для всех машин режимов Деликатная стирка. И как не крутите Т° сильней не нагреет .
2. Строгое соблюдение температурного режима – 30°. В некоторых случаях стиральная машина может нагреть воду до 40°, однако это уже предел.
Повторяю Температура стекла люка на много ниже чем температура воды в машине!!!
Безполезно о T° нагрева судить тыкая пальцем в стекло.
Это Техника Безопасности при конструировании машины !!!
При t° 30° рукой, может восприняться даже ниже комнатной температуры.
Только градусником ,слив воду в тазик.
Советую перестать собственноручно ломать свою же машину. Она и без вашей помощи сломается.
tuman1257
Сообщение tuman1257 » 28 сен 2025 12:15
Программа 8 это стирка синтетика цветная прочноокрашиваемая 60 градусов, 9 программа 50 градусов нормально загрязненная прочноокрашенная это согласно инструкции.
tuman1257
Сообщение tuman1257 » 28 сен 2025 12:38
Программа 8 это стирка синтетика цветная прочноокрашиваемая 60 градусов, 9 программа 50 градусов нормально загрязненная прочноокрашенная это согласно инструкции. Я не стекло люка щупаю а корпус бака тот что из нержавейки.Я это пишу так,чтобы более понятно было.И температуру в 20 или 50 градусов различить можно.
Сообщение стаспрачкис » 28 сен 2025 21:55
Ну да, если по металлу бака, то примерно судить о температуре можно. А вот то, что она прекращает нагрев вы тоже рукой определяете? Просто к/аппарат начинает переключение при температуре 30 - 40 градусов. И продолжает нагрев. Отключается он уже датчиком температуры, при достижении заданной программой температуры.
tuman1257
Сообщение tuman1257 » 01 окт 2025 03:26
Конечно же,не рукой.При переходе командоапарата на следующую позицию его кулачок разрывает цепь питания тэна,напряжение на нем проподает.Естественно о нагреве не может быть и речи.У командоаппарата от начала стирки до перехода на следующую позицию маленький промежуток времени за который он не успевает нагеть воду.Промежуток времени 3 минуты,поэтому и нагрев происходит до температуры 25 градусов.Дальнейшая стирка уже в этой воде.В данном случае здесь сбой в работе быстрых кулачков.Поэтому я и спрашивал в самом начале о путях устранения этой неисправности.Не греет воду.Правильно сказать не нагревает до нужной температуры.
tuman1257
Сообщение tuman1257 » 01 окт 2025 03:47
Возможно я оформил не правильно тему.Нужно было,сбой работы быстрых кулачков командоаппарата c/н 16000690323 сма ariston al1256ctx.
Сообщение стаспрачкис » 01 окт 2025 10:31
К/аппарат это шагающий искатель. Двигатель работает, кулачки замыкают- размыкают контакты. Их "сбоя" быть не может. Вопрос когда включается двигатель. Этим руководит датчик температуры и таймер в блоке. управления.
Dukat
Сообщение Dukat » 02 окт 2025 05:35
Совершенно верно. Всем управляет процессор в зависимости от установленной программы, в том числе и подачей и отключением питания к мотору командоаппарата. А вот продолжительность включения/отключения конкретной группы контактов зависит от конфигурационных проточек на дисках барабана командоаппарата.
Как-то так, однако.
tuman1257
Сообщение tuman1257 » 06 окт 2025 14:02
Тему можно закрывать.Неисправность найдена и устранена. Причина неисправности была в отсутствии контакта в командоаппарате при нагруке ТЭНа.Когда при отключенной машине прозваниваешь,контакт есть. Почистил и подогнул. Все работает.Всем спасибо.
