Замена суппорта стиралки зануси ZWY51024 № 913115601
Ремонт СМ Zanussi, Electrolux
matwei
Сообщение matwei » 28 авг 2025 09:23
Машинке 2 года. 2 месяца назад появился сильный стук при отжиме.Заменил суппорт где шкив поставил новый, подшипник на суппорте, старом скрипит попала вода из под сальника есть подтеки.Правый суппорт не менял он чистый подтеков нет как новый Сам барабан на опорах держится крепко Теперь ставлю шкив на место затягиваю сильно болтом.Барабан и шкив стопорится, отпускаю болт шкива начинает крутится барабан.Люфт продольный есть как определить сколько мм не знаю. Ведь болт шкива надо затянуть до упора? Что делать не подскажите ?
Re: Замена суппорта стиралки зануси ZWY51024 № 913115601
Сообщение стаспрачкис » 28 авг 2025 10:53
Вы не до конца выставили бак. Шкив должен упираться в шейку на оси барабана, а у вас, видимо, шейка не вышла из подшипника суппорта. Получатся шкив упирается в корпус бака. Ещё раз разберите и соберите правильно.
matwei
Сообщение matwei » 28 авг 2025 11:17
В смысле разберите?Снять шкив и дотянуть суппорт до упора что шейка вылезла больше? Я правильно понял?
Сообщение стаспрачкис » 28 авг 2025 12:24
Ну как вам будет сподручнее. Попробуйте сначала надавить изнутри барабана, можно и кулаком постучать.
matwei
Сообщение matwei » 28 авг 2025 13:41
Спасибо большое буду пробовать.
matwei
Сообщение matwei » 28 авг 2025 16:01
Уважаемый Стаспрачкис при зажатии болта шкива сильно шкив нигде с корпусом не соприкасается , и барабан стоит мертво ни люфта,может надо болт с фиксатором резьбы закрутить более менее ?
matwei
Сообщение matwei » 28 авг 2025 16:14
когда зажимаешь болтом шкива люфт пропадает , может люфт должен быть?Когда люфт барабан вращается свободно.
Сообщение стаспрачкис » 28 авг 2025 19:40
matwei писал(а): при зажатии болта шкива сильно шкив нигде с корпусом не соприкасается ,
А кто сказал, шкив упирается в корпус стир.машины? Отнюдь! В данном случае шкив упирается в обойму подшипника, а обязан упираться в специальную шейку на оси барабана.
Повнимательнее надо.
matwei
Сообщение matwei » 29 авг 2025 11:07
шейка это сточеное с боков вала , что бы вся вышла не удается. Затянул с всей дури помощью сьемника сделанного из старого суппорта куда дальше тянуть бак не лопнет ?
Сообщение стаспрачкис » 29 авг 2025 18:13
Попробуйте снять суппорт и посмотреть что мешает Баку подовинуться для полной посадки.
matwei
Сообщение matwei » 29 авг 2025 21:57
суппорт снял ничего сильно мешаищего не увидел ржавщина и какой то белый налет.А может сам фланец выгнуло ? Барабан сжурился ? шейка где скос заканчивается буквально вровень с обоймой подшипника , не хватает 3мм чтоб вылезла ни в какую Ведь гремела при отжиме очень сильно месяца 3.
Сообщение стаспрачкис » 30 авг 2025 11:15
То есть получается подшипник не садится на своё место? Шкуркой, Нулёвкой, попробовать шлифануть.
matwei
Сообщение matwei » 30 авг 2025 17:20
шкуркой нулевкой шлифовал место где сальник,где подшипник не шлифовал буду шлифовать.Можно ли по внутренней обоймы подшипника стукнуть молотком трубкой слегка ?Наверное не садится подшипник вал ржавый.Спасибо Большое за советы Вам Стаспрчкис Уезжаю на 5 дней позже напишу.
Сообщение стаспрачкис » 30 авг 2025 18:17
Под сальник .... Шлифовать пастой Ноя.
matwei
Сообщение matwei » 01 сен 2025 14:34
выкрутил суппорт поставил один без суппорта подшипник 6203 новый. свободно вошел до упора шейка вала вровень с внутреним кольцом подшипника дальше не выходит подшипник уперся Воткнул шкив затянул болтом то же само зажимает, видно как внутри шкив прилегает к подшипнику
matwei
Сообщение matwei » 01 сен 2025 14:45
шейка вала не выходит уперся подшипник в буртик вала.
Сообщение стаспрачкис » 01 сен 2025 15:24
А старый суппорт остался, его проверить можете?
matwei
Сообщение matwei » 01 сен 2025 15:40
Я из него сьёмник сделал подшипник выбил и железку которая к сальнику убрал им откручиваю.Посадочное место подшипника 12 мм как раз 203 подшипник.Интересно размеры фланца барабана посмотреть какое там посадочное место подшипника в мм.
Сообщение стаспрачкис » 01 сен 2025 17:11
А не было ли какое-нибудь колесико/шайба, что бы фланец не упирался в подшипник? Там вроде меньше 1 мм и надо-то.
matwei
Сообщение matwei » 01 сен 2025 17:34
Нет не было.
matwei
Сообщение matwei » 01 сен 2025 18:12
заказал новый суппорт зеленый может подойдет .
matwei
Сообщение matwei » 01 сен 2025 18:31
Мне кажется шайба ничего не даст нужно буртик фланца убирать на 1 мм
Сообщение стаспрачкис » 01 сен 2025 18:35
Ну,,, перед тем, как что-нибудь отрезать, лучше попробовать подложить. Фарш невозможно прокрутить назад.
Возможно поискать в авмомастерских, или автомагазин, например гроверную.
matwei
Сообщение matwei » 02 сен 2025 12:09
спасибо буду пробовать
matwei
Сообщение matwei » 05 сен 2025 17:40
поставил новый суппорт поставил шкив затянул все хорошо болт шкива затянул.Но где то цепляет барабан при прокрутке свист слышен.Ранее где нет шкива суппорт откручивал вычищал поставил новый сальник .
Сообщение стаспрачкис » 05 сен 2025 19:34
При прокрутке рукой, без воды? Сальник, новый,чуток смазывали? Проверьте с водой.
matwei
Сообщение matwei » 06 сен 2025 14:30
без воды, сальник смазывал,откручу тэн посмотрю.
Сообщение стаспрачкис » 06 сен 2025 14:54
С водой проверить надо!
matwei
Сообщение matwei » 06 сен 2025 18:57
хорошо проверю
matwei
Сообщение matwei » 07 сен 2025 17:23
С водой проверил все равно где цепляет барабан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
