Замена суппорта стиралки зануси ZWY51024 № 913115601
matwei
Машинке 2 года. 2 месяца назад появился сильный стук при отжиме.Заменил суппорт где шкив поставил новый, подшипник на суппорте, старом скрипит попала вода из под сальника есть подтеки.Правый суппорт не менял он чистый подтеков нет как новый Сам барабан на опорах держится крепко Теперь ставлю шкив на место затягиваю сильно болтом.Барабан и шкив стопорится, отпускаю болт шкива начинает крутится барабан.Люфт продольный есть как определить сколько мм не знаю. Ведь болт шкива надо затянуть до упора? Что делать не подскажите ?
Re: Замена суппорта стиралки зануси ZWY51024 № 913115601
Вы не до конца выставили бак. Шкив должен упираться в шейку на оси барабана, а у вас, видимо, шейка не вышла из подшипника суппорта. Получатся шкив упирается в корпус бака. Ещё раз разберите и соберите правильно.
matwei
В смысле разберите?Снять шкив и дотянуть суппорт до упора что шейка вылезла больше? Я правильно понял?
Ну как вам будет сподручнее. Попробуйте сначала надавить изнутри барабана, можно и кулаком постучать.
matwei
Спасибо большое буду пробовать.
matwei
Уважаемый Стаспрачкис при зажатии болта шкива сильно шкив нигде с корпусом не соприкасается , и барабан стоит мертво ни люфта,может надо болт с фиксатором резьбы закрутить более менее ?
matwei
когда зажимаешь болтом шкива люфт пропадает , может люфт должен быть?Когда люфт барабан вращается свободно.
А кто сказал, шкив упирается в корпус стир.машины? Отнюдь! В данном случае шкив упирается в обойму подшипника, а обязан упираться в специальную шейку на оси барабана.matwei писал(а): при зажатии болта шкива сильно шкив нигде с корпусом не соприкасается ,
Повнимательнее надо.
matwei
шейка это сточеное с боков вала , что бы вся вышла не удается. Затянул с всей дури помощью сьемника сделанного из старого суппорта куда дальше тянуть бак не лопнет ?
Попробуйте снять суппорт и посмотреть что мешает Баку подовинуться для полной посадки.
matwei
суппорт снял ничего сильно мешаищего не увидел ржавщина и какой то белый налет.А может сам фланец выгнуло ? Барабан сжурился ? шейка где скос заканчивается буквально вровень с обоймой подшипника , не хватает 3мм чтоб вылезла ни в какую Ведь гремела при отжиме очень сильно месяца 3.
То есть получается подшипник не садится на своё место? Шкуркой, Нулёвкой, попробовать шлифануть.
matwei
шкуркой нулевкой шлифовал место где сальник,где подшипник не шлифовал буду шлифовать.Можно ли по внутренней обоймы подшипника стукнуть молотком трубкой слегка ?Наверное не садится подшипник вал ржавый.Спасибо Большое за советы Вам Стаспрчкис Уезжаю на 5 дней позже напишу.
Под сальник .... Шлифовать пастой Ноя.
matwei
выкрутил суппорт поставил один без суппорта подшипник 6203 новый. свободно вошел до упора шейка вала вровень с внутреним кольцом подшипника дальше не выходит подшипник уперся Воткнул шкив затянул болтом то же само зажимает, видно как внутри шкив прилегает к подшипнику
matwei
шейка вала не выходит уперся подшипник в буртик вала.
А старый суппорт остался, его проверить можете?
matwei
Я из него сьёмник сделал подшипник выбил и железку которая к сальнику убрал им откручиваю.Посадочное место подшипника 12 мм как раз 203 подшипник.Интересно размеры фланца барабана посмотреть какое там посадочное место подшипника в мм.
А не было ли какое-нибудь колесико/шайба, что бы фланец не упирался в подшипник? Там вроде меньше 1 мм и надо-то.
matwei
matwei
заказал новый суппорт зеленый может подойдет .
matwei
Мне кажется шайба ничего не даст нужно буртик фланца убирать на 1 мм
Ну,,, перед тем, как что-нибудь отрезать, лучше попробовать подложить. Фарш невозможно прокрутить назад.
Возможно поискать в авмомастерских, или автомагазин, например гроверную.
matwei
спасибо буду пробовать
matwei
поставил новый суппорт поставил шкив затянул все хорошо болт шкива затянул.Но где то цепляет барабан при прокрутке свист слышен.Ранее где нет шкива суппорт откручивал вычищал поставил новый сальник .
При прокрутке рукой, без воды? Сальник, новый,чуток смазывали? Проверьте с водой.
matwei
без воды, сальник смазывал,откручу тэн посмотрю.
С водой проверить надо!
matwei
хорошо проверю
matwei
С водой проверил все равно где цепляет барабан.
